Ön Takımdan Gelen Gıcırtı Sesleri
Tarık Daş
Aracım focus 3 alalı 1,5 yıl falan oldu soğuk havalarda ön takımdan gıcırtı geliyor aynı gıcırtı soğuk havalarda yağmur yağdığı zaman kesiliyor sıcak havalarda ise gıcırtı sesi olmuyor ses yaylı yatak gıcırtısı gibi yol kesicilerden ve tümsekli yollardan geliyor bu şekilde şikayeti olan varmı acaba
Mevcut başlıklarımız var bu konu ile alakalı lütfen arama kısmını kullanın ayrıca merak ettiğiniz sorunları ise F3 Sorunlar bölümünden araştırabilirsiniz.
Sizin sorun muhtemelen BURÇ'lardan kaynaklanıyor.Servise danışmalısınız.  (mesala ''burç'' ile arama yapabilirsiniz forum içinde)
Aynı sorun 6 aydan fazladır bende de var servise bir kaç defa gittim servis teknisyeni ile test ettik ses yapmadı yapsada çok azdı teknisyen duyamadı ama havaların soğuması ile ses arttı bugün başka bir iş için sanayiye gitmiştim sanayide usta baktı burçlardan dedi garantiden değiştirin dedi.Garantimde 1 ay önce bitti uzatılmış garanti var bakalım servise danışacağım ama en azından artık sesin nereden geldiğini biliyoruz.
 Usta bana sadece burç değiştirme beşikleride değiştir filan dedi bakalım servis ne diyecek servis dönüşü yazarım
ara sıra bende de oluyor, ama genelde arkada birisi otururken oluyor, nadiren tekken..  bir gün yapıyor 3 gün yapmıyor. hangi şikayetle gösterip nesini tamir edecekler..  soğuk yapıyor.. bu kış girdi gireli 1 kere yaptı mesela..
liftte iken usta arka kolları tuttu, aşağı asıldı 2-3 kere, ses gelmedi. maşallah arabana çok iyi bakmışsın dedi.. her 2-3 geçişten birinde yapmaya başlarsa eleman ancak o zaman duyar.
bu bahsettiğim kasiste öyle 20 cm lik hız kesici değil.. buralarda adamlar kaldırım taşları ile yapıyorlar.. 6 cm kadar yükseklik, 1 mt kadar en.. kısaca araba beşik gbi oluoyr geçerken.
kasisten geçerken gıcırtı bendede vardı, bakımda(haziran) söyledim, kapı fitillerine sprey sıktılar kesildi bu ara yine başladı.
Kapı fitillerinden mi geliyormuş ses sende.O zaman vazelin sür abicim donup yapışma riskide olmaz :)
Bırakın Allah aşkına ya aks keçesini kontrol et yağ kaçağı varmı hortum kontrol et patladımı su kaçağı var mı direksiyonu kontrol et ses varmı kapı fitillerine vazelin sür ee ne anlamı kaldı 0 km araç almanın arkadaşlar madem bunları kontrol edecektim ne anlamı kaldı..
Ben 2. el aldım aracımı bende bir sıkıntı yok çok şükür.0 km ikinci el felanla bir ilgisi yok bence.Şans işi
bugün aracımın denge lastikleri değişti 2 ön teker.. teste gittik, ses %50 azalmıştı, muhtemelen ellendiği(sökülüp-takıldığı) için..
ses kesilmediği için ve sesin daha çok sağdan geldiğini düşündü usta, sağ burcu yağladık, tekrar teste çıktık, bu sefer 6 kere üstünden geçtik kasisin 2 kere az gıcırdadı,
döndük sol-sağ iyice yağladık.. kasise geri dönmedim ama eve dönerken şunu hissettim pamuk gibiydi yollar.. demek ki az da olsa birşeyleri tetikliyormuş bu gıcırtı..
yarın daha net belli olacak çünkü okuldan eve giderken 3 tanesinden geçiyoruz.. tekrar ederse burçlara dokunacaklar, hiç etmeyebilirde dediler.. sonuçta su ile temizlenmiş kauçuk, kuruyunca metale sürttükçe gıcırtı çıkarabilir. söktüğü parçayı denedik, elle arka tekerdeki denge çubuğuna geçirip, oynattık gacırt gucurt.. işte bu yüzden değiştik dedi.. ama asıl çözüm yağlamayla geldi gibi.. geçen yaz ses kesilmişti, havalar ısınıyor, muhtemelen ses yapacaksa da gelecek kışa kadar yapmayabilir..
geçenlerde bir arkaşaş, vw caddy sininin motorunu alttan, üstten yıkatmış. yağ kaçağı tamirinden sonra.. bir iki yere su kaçmış direksiyon kutusun mu ona benzer biryerler, usta ya 6 ay beklersin yada şanzımanı sökmek lazım demiş. yıkanınca aşağıda hiç yağ kalmamış, vites geçişleri zorlaşmış..
benim yıkamacı da arabanın altından doğru su tutar, acaba lastiklerin gıcırdaması bundan mı diye düşünmeden edemiyor insan..  iyide birçok araba aynı durumlara maruz kalıyordur, neden bizim ki belki bir iki kusur vardır, tasarım, kauçuk arasına su kaçması vb..
gelecek 1 yılda bu işin teşhiş ve çözümü kesin konur, bende buraya tekrar yazarım.. (arabanın altına su tutturmayacağım mesela; ilk deneme yanılma aktivitesi)
Detayını bilmiyorum ama benimkini yapan ustada Açıkta kalan kauçuklar var, onlar ıslandıkça yağsız kalıp yapıyor demişti. Bizim eski cmaxte yapardı ama onun ki kapı fitilleri olabilir. Diğerlerinde Başıma gelmedi.
Caddydeki sorun motor kismindaki vites gecislerini saglayan hareketli mekanizma uzerindeki yagin yikama sirasinda gitmesi ve veya basincli suyun mekanizma uzerindeki yayli ayar kismina gelip vites yollarinin ayarini bozmasindan kaynaklaniyor.
Benimkinde de kasislerden gecerken gacir gucur sesler geliyor. Birde bozuk zeminlerde muzik kapaliyken ozellikle sag onden gelen tikirti mevcut. Daha oncede belirtmistim servise verirken. Test surusu yapildi bi sorun yok biz duymadik dediler. Ben bariz sekilde duyuyorum. Aku degisimine gittigimde tekrar soyleyecegim. Gicirti probleminin cozumu garanti kapsamina giriyor mu? Yada on takimdaki ses problemi?
Mehmet abi ha altlarını yıkatmışız ses artmış ha su birikintisinden geçmişiz ses artmış.Aynı şey. O zaman sudan hiç geçmesin arabalarımız abi.
vallahi bilemiyorum ki, basınçlı su yağsız bırakabiliyordur, içine kaçınca.. zaman gösterecek..
@Özgür Yıldız,
eğer çubuklar veya tabla eğilmediyse, yani tekeri bir çukura düşürmek vb, garantiye girmesi lazım.. ben yukarıdaki işlemler için para ödemedim..
