18 dakika önce, volkan karakuş yazdı:
bunu oto teypçi yapar sanırım pinlerin yerleri belli fazla bir meblağ tutmaz herhale 30 cm'lik  iki kablo kapı zili kablosu.
Soketi açmaktan kasıt şu. Soketin kapağı var. Murat abi foto atmış. Sadece o kadar yani açılacak kısım. Sonrasında Sokete eklediğiniz kablonun ucuna ekrandaki ve ünitedeki karşılıklarına göre pin takabilirseniz orj gibi olur. Ha soketlerin deliklerinden kabloyu temas edecek şekilde de tuttursanız yeterli. Güzelce sabitlerseniz hiçbirşey olmaz. Aman dikkat edin diğer pinlere temas etmesin.
  • Yanıt 570
  • Görüntüleme 180,5k
  • Aydın Baran
    Aydın Baran
    Bildiğiniz gibi aracıma 5" ekran + Navigasyon kurulumu yapmıştım ancak bu ekrana uygun çerçeveyi takmadığım için ekranın yanları açık kalmış altından ve üstünden ise bir miktar alan görünemez olarak k
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Doğrusu karakter olarak hayata biraz alaycı bakan bir kişiyim. Ama bunun yazdıklarımdaki pragmatizmi engellediğini hiç düşünmemiştim.  Öz değerlendirme yapmak kolay olmayabilir, aslında genelde prat
  • Alperen G.
    Alperen G.
    Sony panel degil ama...
Doğan bey bende murat beyin attığı fotoyu arıyorum bulamadım bir türlü silindimi acaba
20 dakika önce, Murat Kavuk yazdı:
Ekranın arkasındaki soketin açılmış hali (bir zamanlar iyi uğraşmıştım :) ) .. Tornavidanın ucunun gösterdiği yerde bir boşluk var oradan ittirmek gerekiyor. Bu soketten pinli olarak hala var bende.
Yoo burada foto.
Doğan bey birde teyp arkasında iki soket var hangisi acaba biri sync ama hangisi murat beyin fotoları gördüm bir yerde ama şimdi bulamıyorum
--0 dakika sonra eklendi--
süpersin :)
  • 10 ay sonra...
4 dakika önce, Sebahattin Tarhan yazdı:
Fotoları neden göremiyorum
Çünkü foto yok ilk mesajda ? Diğer konularımıza veya ilerleyen sayfalara bakabilirsiniz. En kötü yazıda anlamadığınız yerleri sorun bilenler yanıtlar ?
Ben yeniyim. Çok anlamıyorum kusura bakmayın. Fakat mesaj yazanlar görmüş gibi konuşmuş.
Şimdi, Sebahattin Tarhan yazdı:
O zaman vardı, daha sonra resimler yüklendiği siteden silinmiş o yüzden o linkler daha sonra kaldırılmış bu sebeple hiç link bile yok artık orada.
Hmm. Yani focus original sony navigasyon resmini görme şansımız yok o zaman değil mi
Aklımda yok 40 sayfa mevcut burada bakabilirsiniz belki vardır. Ayrıca farklı başlıklar da olabilir fotolar, maksat sadece fotoğraf ise Google'dan da çıkar.
Tmm teşekkür ederim.
Yalnız internette orijinal 5 inç sony navigasyon bula
madım. Hep 8inç ve üzeri orijinal olmayanlar var. Benim amacım focus 3 (2014 model, focus 3,5 değil) titanium otomatik aracım için ekstra alınan sony paketini bulmak. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
--15 dakika sonra eklendi--
En başa 1. Sayfaya nasil donerim
Sebahattin Tarhan tarafından düzenlendi
  • 5 hafta sonra...
Fotoları göremiyoruz
--16 dakika sonra eklendi--
10.03.2013 - 16:59 tarihinde, Aydın Baran yazdı:
Ford Focus 3 için orijinal navigasyon kurulumu kullanımı ile ilgili bilgileri buradan paylaşmak istiyorum
Öncelikle Focus Araçta orjinal navigasyonu kullanabilmek için dashboarddaki ekranı 5"; SD kart girişli ve renkli ekranla değiştirmek gerekiyor; ben bu ekranı daha önce satın almıştım zaten ve aracımda kullanıyordum.
Ekranın parça numarası ve arkasındaki girişler.
Ekranla birlikte navigasyon özelliği de deaktif olarak beliriyor sistemde ve ekranda No GPS yazısını görüyoruz.
Bu noktada aracı serviste bilgisayara bağlatırsanız GPS anteni bulamadım şeklind ehata mesajı yayınlıyor.
Navigasyonu aktif hale getirmek için yapmamız gereken 2 şey var.
Birincisi içinde haritaların yüklü olduğu orjinal ford SD kartını bulup almak; otosandan almak isterseniz yüklüce bir para vermeniz gerek.Ben almanayada bir satıcıdan aldım.
İkincisi ise Fakra girişli GPS anteni almak. Bunu sahibinden.com'da bir satıcıdan aldım.
SD kart ve anten tamamlanınca iş sadece montaja kaldı.
Öncelikle göğüsten; tuş takımını ana ünite ve ekranı söktüm. Anteni göğüsün alt kısmına çift taraflı bant ile yapıştırıp sabitledim.
Resimde hem anteni hemde kalan kabloyu nasıl ve nereye yapıştırdığımı görebilirsiniz.
Antenin ve kartın takılması ile Navigasyon aktif oluyor;
Öncelikle kart kendine göre bir kurulum yapıyor bu yaklaşık 2 dakika sürüyor.
Şöyle bir uyarı çkıyor.
Adres giriş ekranı;
Rotanızı ekonimik hızlı yada kısa olarak seçebilrisiniz.
Rotayı çok kısa sürede oluşturuyor.
Türkçesi Zumla olarak gelen zoom lama özelliği;
Kaydır özelliği ile harita üzerinde sağa sola yukarı aşağı gezinebiliyorsunuz.
Demo modunu açarsanız diğer ekranlardayken sağ yanda rotanızı bu şekilde tarif ediyor.
Bulunduğum noktanın koordinatları.
Ve aracın içinin şuanki görünümü.
Ben hala 5" ekrana uygun çerçeve bulamadığım için orjinal 3,5" lik ekranın çerçevesi ile kullanıyorum daha önce yanlarda görüle metal kısımlara bu kez siyah bant çektim.
Bildiğiniz gibi aracıma 5" ekran + Navigasyon kurulumu yapmıştım ancak bu ekrana uygun çerçeveyi takmadığım için ekranın yanları açık kalmış altından ve üstünden ise bir miktar alan görünemez olarak kalmıştı. Ben de madem bu çerçeveyi değiştireceğim olmuşken sony tuş takımına uygun olan çerçeveyi ve sony paneli alayım demiştim.
Yaklaşık 6 aylık arayıştan sonra çerçeve (5" ekrana uygun+SD kart yuvası olan+Sony panele uygun) ve Piano black navigasyon fonksiyonlu sony paneli ingilterede buldum ve aldım.
Navigasyon kurulumu sonrası aracımın görüntüsü;
Satın aldığım çerçeve+Sony Panel;
Montaj sonrası yakından görünüm;
Gece görüntüleri çok güzel oldu;
Sonylerin aydınlatmalarının hepsi aynı mı bilmiyorum bu panelde aydınlatma floresan gibi bembeyaz değil; üstteki ekranın zemin aydınlatması ile uyumlu mavimsi bir beyaz.
Fotoları bir daha paylaşabilir misin? Ayrıca ben de 2014 focus mk3 titanium aracıma senin gibi extra paket olan sony takmayi dusunuyorum tavsiye eder misin  hoparlorleri de degjsmeye gerek var mi sadece konsol ve teyp kismini 800 e buldum. 5 inç ekranli. Bu larda navigasyon da var mi
6 saat önce, Sebahattin Tarhan yazdı:
5 inc ise nav kartı yuvası olmalı ekranın üst kısmında. Tuş takımında Display yerine Nav tuşu olmalı. Ayrıca tüm fonksiyonları kullanabilmeniz için gps anteni ve nav kartı da almanız gerekecek. Nav kartı bende fazladan mevcut 2016 yılına ait v6 . Siz aldığınız setin fotosunu atarsanız eksik varmı yokmu size yazarız. Montajı konusuna takılmayın. Beraber yaparız hafta sonu.
  • 7 ay sonra...
Sync 2 temin etme şansınız varsa uğraşmışken 8" geniş ekranın keyfini sürebilirsiniz
  • 2 ay sonra...
aydın bey arabanın göğsünün fotolarını atabilirmisiniz tşk
--19 dakika sonra eklendi--
merhaba arkadaşlar 2012 titanium smart model focusum var geniş ekran takmak istiyorum .fakat titanium un bütün özelikleri taktırdığım multimedyada çalışırmı hangisini önerirsiniz marka olarak,aslında teyibimden memnunum fakat nevigasyonda olsun istiyorum tabi geri görüş kamerasıda yardımcı olursanız sevinirim teyibimibn görüntüsünüde atıyorum
