Focus 3 Lpg Dönüşümü
aracımın deposunu bugün fulledim.ful depo 4 ışık yanıyor 95 km sonra 3 ışık 160km de 2 ışık yanmaya başladı aracı genelde 3000 deviri geçmeden kullandım 2 ışık yanarken 2.59 kuruştan 181 km de 38 tl gaz aldı.yol bilgisayarı 6.9 gösteriyordu.çok memnunum ama 1000 km bakımında pipoyu iptal ettireceğim manifoltu deldireceğim.
Genelde pipolu sistem sıkıntılı oluyormuş sanırım titreme devirde dalgalanma oluyormuş sizde de öylemi oldu?
  • Yanıt 124
  • Görüntüleme 60,9k
  • Kerem herkesin kendi tercihidir; biz buna karışamayız. Ayrıca bugün piyasada 150-200 milyarlık mercedeslerde BMW lerde koca koca jeeplerde bile LPG var. Ayrıca arkadaşımız powershift keyfini daha ek
  • O kadar para veripte- taktırmıcaksın dersen kusura bakarım Kerem; daha konforlu daha iyi araçlara binmek herkesin hakkı ve bunu daha ekonomik hale getirme şansı varsa tabiiki değerlendirilir. Benzi
  • sürücülerin nasıl bir araç alıp nasıl kullanacakları kendi tercihleri yorum yaparken biraz daha dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. O kadar para veripte lpg taktırılırmı aslında o kadar para falan
Dün ortalama 110 km/h hız ile 386 km şehirlerarası yol yaptım. Lpg litre fiyatı 2.78 TL idi.
Hesaplayalım hemen;
386 km 34 lt
1 km      X lt
X= 0,088 lt.
Demek ki şehirlerarası 110 km/h ortalama hız ile km başına 0,088 lt yakıt harcamışım.
0,088 lt. x 2,78 TL = 0,244 kuruş/km
Daha nasıl ekonomik olabiliriz ki?
Garanti vs hikaye arkadaşlar.
Vurun tüpün gözüne gitsin:)
teşekkür ederim gaz göstergesini sol taraftaki cepin içine koydurdum dün takıldı 40 tl ilk gaz aldılar 108 km gitim uyarı yapmadı bugün fullerim.
Şehirlerarası yolda en az 150 km yaparsın bu miktar yakıtla.
Ayhan C. tarafından düzenlendi
Ben de çarşamba günü 1500 km'deki aracıma MTM marka kit taktıracağım. MTM kiti araştırdım; BRC markasının da sahibi olan MTM şirketinin kendi adıyla çıkarmış olduğu kit.
Bir çok parçası BRC ile aynı, en önemli farkı MTM de çok daha kaliteli olan keihin enjektör kullanılıyor olması.
Kullanıcıları da genelde çok memnun olduğu için kararımı vermiş bulunuyorum.
Tabi ben de zamanla deneyimlerimi kit hakkındaki görüşlerimi buradan sizlerle paylaşırım.
lpg sistemi ve brc den memnunum muhtemelen pipodan kaynaklı küçük bir sıkıntı var 1den 2 ye attığımda 2 den 3 e attığımda yarım saniyelik güç kaybı yakıt kesiliyor gibi bazen de hafif rampada araç 5. viteste zorlanma anında yapıyor 1000km bakımında pipoyu iptal ettiteceğim ama yakıt sarfiyatı çok düşüyor kesinlikle mennunum.(bendeki sıkıntıyı yanımda oturan fark etmeyeceği kadar az ve sürekli olmuyor birde devirde dalgalanma yok)
pipo sistemini iptal ettirdikten sonra durum düzelirse sonucu paylaşırsanız sevinirim
benim aracımda pipolu sistem var sizinki türden bir sıkıntı yaşamadım.
Merhaba arkadaşlar foruma yeni katıldım. Gayet güzel bir yer olmuş burası. Acaba 70 bin km sınırını aşan oldu mu lpg ile herhangi bir sorun ile karşılaşıldı mı ? Bunu merak ettim.
lpg takalı 850 km oldu şu anlık çok memnunum bugün montajı yapan yere gittim lpg geçiş ısısını 35 dereceye düşürdüm ve anlık güç kaybı olduğunu söyledim ayar yaptılar şimdilik sıkıntı yok mecbur kalmadıkça manifoltu deldimeyi düşünmüyorum şehir içi trafiksiz kullanımım yol bilgisayarı 6.8 litre benzin lpg tüketimim 7.8 litre çıktı bursa lukoıl 2.51 lpg fiyatı brc ve lpg den çok memnunum 6500 devir bandına kadar zorladım hiç sıkıntı yok.
Arkadaşlar merhaba;
2004 otomatik Toyota Corollam var iken aracı satmadan 2013 yıl sonunda Focus III 125 ps tit  aldım, benzinli araç, yakıtı biraz bütçeyi zorluyor diye binmiyordum ancak iki gün önce Toyotayı sattım ben Focusa lpg taktırmayı düşünüyorum. Forumdan takip ettiğim kadarıyla Brc marka ve manifolt delinecek şekilde lpg taktırmam gerekecek gibi duruyor. Fakat bu garanti işini nasıl çözdünüz onu merak ettim.Cevap ve yardımlarınızı bekliyorum. Saygılarımla..
Garanti nasıl çözülebilir ki ?
Siz araca uygulanması gerekmeyen şeyleri yaparsanız o işlemler garantiden MEN edilir. Geri kalan kısım devam etmesi gerekir eğer alakası yoksa.
Bundan önce servisinize direkt danışmanızı tavsiye ederim.Bizim birşey dememiz size katkı sağlamayacak bu konuda.
Yakup bey merhaba;
Aracı Ankara Tan oto'dan aldım. O zaman Brc tüp taktırırsam serviste, HDI sigortadan da 200 tl lik sigorta yapılırsa Brc motor garantisini üstleniyormuş ve gerekli olması halinde tan oto servisinden hizmet alabiliyorduk. Ancak şu an Brc yeni araca lpg takılması halinde artık garanti vermiyormuş. Araç 650 km de kararsızım, ne yapmalıyım diye..
garanti yok sigorta var o da sınırlı
ben arabama lpg taktırırken şuna inanarak taktırdım
birşey olursa servis lpg den lpg ci arabadan diyecektir. ortada siz kalırsınız
düzgün ve güvenilir bir lpg markası ustası ve ayarı gerekli üçünü bir arada bulmadan arabanızı riske atmayın.
ben bu üçünü buldum ve şu an memnunum.
takip ettiğim kadarıyla adana da benim gittiğim servise daha lpg den dolayı tamir için gelen focus 3 duymadım.
teşekkürler kubilay bey. Dün araştırırken öğrendim lpg takılırken bir yağlama düzeneği oluyormuş, onuda monte edildiğinde motora fayda sağlıyormuş. Bazı brc ciler uyguluyorlarmış, bu konu hakkında bilginiz var mı?
benim lpg taktırdığım brc servisi ben yağlama sistemine inanmıyorum hiç bir yağ yok o sıcaklık derecesinde yanmadan kalacak dedi kendim inanmadığım sistemi müşterime takmam dedi dürüst bir adam vsr sistemini tavsiye etti 3500 devirden sonra %20 benzin karışımı yapıyor bence taktırın ankara da çok iyi ustalar var
garanti işine gelirsek araçta lpg olmasa bile sizden kaynaklan mış kullanım hatası derler ben garanti işine inanmıyorum aracı hor kullanmıyorsanız garanti ile hiç işiniz olmaz
