[Önemli] Pul değişimi için Servisten çağrılan Focus 3 TDCI Sahipleri için Mutlaka okuyunuz !
Benim arabada yüklenen resimlere baktım ama orada tapa'dan ziyade kabloların bağlı olduğu, sensör olduğunu düşündüğüm başka bir şey gördüm. Bilen varsa yüklediğim resimde eksoz tapası yerine görünen şey nedir acaba?
Düzeltme: Hah bu seferde Mertol benden hızlı çıktı...
  • Yanıt 56
  • Görüntüleme 15,4k
  • Açıklama ilaç prospektüsü gibi olmuş.
    İste bende onu yapacagım eve geçince
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Lambda sensörleri egzos gazındaki oksijen konsantrasyonunu ölçerek yanma sürecinin optimal gerçekleşeceği hava - yakıt karışımı oluşturulması için gerekli olan bilgilerden birini sağlar motor kontrol
Bilgi için teşekkürler ama o sensörün ne işe yaradığını da söylerseniz daha iyi olurdu. :(
Sase numarasindan bakicak Yakup sagolsun eve gidiyim bende fotografta yuklicem kesinlesir aksam. Rafet beyin durumundan telefon gelmesini beklemeden servise en kisa zamanda gidilmesi gerektigi cikiyor. Cok gecmis olsun tekrar Rafet bey...
Çok teşekkür ederim.
Bana servis elemanının sÖylediği, mevcut tapanın sarı renkte olduğu, renginden ziyade o tapa Çelik değilmiş, Çelik olanıyla değiştiriyorlar, ama Öyle bÖyle değil bildiğin soba bacası gibi duman Çıktı arabadan, ne olursa olsun ihmal etmeyin gidin vakitlice değiştirin arkadaşlar, mal canın yongası sıfır araba bide ben Önce Çok üzüldüm ama bişeyi kalmadı canavarın, olaydan sonra bir mersin yaptım geldim torosları devirdi geldi...
Burda tapanın olması gereken yerden kablo çıkıyor :(
bende kablo felan yok direk tapa var
Bilgi için teşekkürler ama o sensörün ne işe yaradığını da söylerseniz daha iyi olurdu. :kıhkıh:
Lambda sensörleri egzos gazındaki oksijen konsantrasyonunu ölçerek yanma sürecinin optimal gerçekleşeceği hava - yakıt karışımı oluşturulması için gerekli olan bilgilerden birini sağlar motor kontrol ünitesine.
Bende de kablolar var yani diğer deyiş ile Lambda sensörleri. Bu sensörler olan araçlar var, sarı tapalı araçlar var, metal rengi tapalı araçlar var bu aracın donanım seviyesine göre mi belirleniyor örnek titanyum da var diğerlerinde yok gibi. Şimdi bu sensörler bir işe yarıyorsa ki yarıyordur onun için koymuşlar sensör olmayan araçların neyi eksik ne zafiyeti var sizce
Açıklama için teşekkürler. :)
Yoo donanımla ilgili bir şey olamaz zira benim sattığım style idi.. Bir zaaf olduğunu sanmıyorum onun.
Bende kablo yok direk tapa var
Muhtemelen stop start olanlarda falan çift wideband lambda sensörü olabilir.
Orada tapa olanlar kafaya takmasına gerek yok. Onlarda da DPF den sonra bir tane wideband lambda sensörü var. Ancak bizdekilerde hem öncesinde hemde sonrasında olmak üzere iki tane var.. Sırf fantazi yaptıkları için bile ilk üretilenlerde iki tane takmış olabilirler.
