Focus 1.5 Tdci Powershift Kam Mili Dişlisi ve Triger Değişim TSB'si Yayınlandı
Kam mili dişlisi ve beraberinde triger değişimi Kampanyası TSB yayınlanmıştır..
Aracınızı Şase No'dan sorgulatıp, aracınız üzerine bu kampanya var mı yok mu sorgulayınız..
Not: Her 1.5 tdci powershift lere bu kampanya çıkmıyor..
Kısacası "Kam Mili Dişlisi" ne işe yarar ;
Kam milinin Hareketini sağlayan Dişli Çarktır.
  • Yanıt 36
  • Görüntüleme 9,3k
  • Kaan Yagizer
    Kaan Yagizer
    Her hafta birkaç TSB yayınlanıyor. Genele yönelik ve/veya "kırmızı" bayraklı değilse oturup TSB'leri okumuyorum (yalan yok) ama sorayım ... neymiş öğreneyim. N.P   Ek: Belirli araçlar için (
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Bu bilginin somuta yansımasını @Kaan Yagizer'den dinleyelim mi?
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    İyi yönünden bakın, size aracınızı kusursuz halde teslim etmek için çabalayan bir servis var ve sizi yolda bırakmamışlar, daha ne olsun!?
Ek: Belirli araçlar için (şase numaraları eklenmiş) küçük bir geri çağırma operasyonu yapılacakmış. (bizim çağıracağımız / çağırdığımız araç sayısı = 3) bu araçların kam millerini değil, kam mili dişlisini ... yani triger'in çevirdiği dişliyi değiştirecekmişiz.  Basit iş, ön kapağı sök, kam milini sabitle, dişliyi sök - yerine yenisini tak, triger'i tak, sabitleme aparatını sök, kapağı kapa.
... ne olur, ne olmaz! kampanyası.
Kam mili dişlisinin (şase numarası verilmiş araçlarda) metal yorgunluk testlerinde "çaktığı!" tespit edilmiş, ileride bir sıkıntı yaşanmasın diye şimdiden tedbir alıyorlar.
Sonuç : Sizi arayıp servise davet ederlerse gidin, bir - iki saatlik iş zaten.
  • Yakup Ç. A., başlığı Focus 1.5 Tdci Powershift Kam Mili Dişlisi ve Triger Değişim TSB'si Yayınlandı olarak değiştirdi
06.06.2017 - 11:39 tarihinde, Kaan Yagizer yazdı:
Merhaba. Evet bu kampanya bende patladı ailem dahil çevremde kimseye anlatamadım ki olay şöyle oldu aracımı 04.05.2017 tarihinde ikinci el olarak arkas otomotiv den aldım teslim almadan önce bakımının yapılmasını öyle teslim edilmesini istedim servise giriş o giriş tam 2 hafta bu bahsettiğiniz kampanya parçalarının gelmesini bekledim aracımı alıp binemeden serviate yattı. Gerçi hala daha bende değil ve serviste otomatik park asiatanı arızası nedeni ile 2 haftadır yatıyor. Kötü denk geldi aracım basit şeylerden dolayı 1 aydır pisi pisine yatıyor ve ben ikame araç ile dolaşıyorum ???
4 saat önce, Serkan Şengeldi yazdı:
14 saat önce, Cem Boneval yazdı:
Cevabınız için çok teşekkür ederim. O konuda hemfikiriz evet ancak neredeyse sıfır alabilecek bir parayı bağlayıp hala kendi arabama binememek gerçekten çok can sıkıcı. 1 ayda sadece 4-5 gün binip tekrar serviste yatması beni aracımdan soğuttu. Çıkar çıkmaz sanırım aracımı satıp başka bir araç bakacağım ???
Acil Kampanya
17B12 - 1.5 DIESEL WITH MPS6 TRANSMISSION DUAL MASS FLYWHEEL RESONANCE PCM REPROGRAM
Tespit edilen ülkenize göre seçtiğiniz aracınızda yapılacak servis işlemlerini kontrol edeceğiz; ülke bilgisi yanlışsa, doğru bilgileri göremeyebilirsiniz.Tespit ettiğimiz ülkeniz: TurkeyBu bilgi yanlışsa, ülkenizi değiştirmek için buraya tıklayın.
O degilde cümleten hayırlı bayramlar. Işte yazdığım ford etis de gozukuyor. Servis güncelleme yaptı gosterdi sonra yapariz vakit yetmez dedi.bilgi verebilirsiniz sevinirim.
Aracınızla ilgili şeyler için onlarca konu mevcut :) Şimdilik iletiyi buraya taşıdım yardımcı olabilmek için aksi halde o tür yerlerde yazmıyoruz cevap. Bu kenarda kalsın.
Şanzıman için yazılım güncellemesi var, servise gitmeniz öneriliyor.
bayram oncesi Servis bakım zamanım geldi servis bakım yapicaklardaki fakat pcm guncellemesi var ama yetişmez deyip yapti gösterilip pcm guncellemesi sonra gel dediler.bakimda olmadi. O degilde bilgim yok pcm guncellemesi nedir.sonra ford etisde işte yukarda yazdığım göründü.bayram sonrası gidicem servise.umarim fazla uzun sürüp beni magdur etmezler.Ramazan bayramınız focus club ailesi,en içten dileklerimle kutlarim.sevdiklerinizle beraber kazasiz belasiz gecsin insallah.
--0 dakika sonra eklendi--
Teşekkürler yakup ustam.
6 dakika önce, Rasim S. yazdı:
Powertrain Control Module (PCM) = Aktarma organı kontrol modülü.
Bunun yazılımında güncelleme var. Bilgisayar, telefona gelen yazılım gibi.
Evet, Rasim Beyin dediği gibi, 1.5 Powershiftler için bayram öncesi geldi TSB yayınlandı. Yazılım güncellemesi mevcuttur..
  • 7 ay sonra...
Bu arada dizelciler etkilenmedim zannetmesin, onlar için de bir servis talimatı var.
Tabii şimdilik yine Almanya için geçerli ama bizi ne kadar etkilediğine dair bir açıklamayı Otosan'dan bekleriz:
B-Max, C-Max, Ecosport, Fiesta, Focus, Mondeo, Transit Connect ve Tourneo Courier modellerinde kullanılmış olan Ekim 2014 - Nisan 2015 arası imal edilmiş 1,5L TDCi motorda metal yorgunluğu nedeniyle arıza çıkarabilecek olan egzantrik dişlisinin değiştirilmesi gerekiyormuş.
Talimat numarası 16B42. İşçilik süresi ort. 2,5 saatmiş.
Almanya'da etkilenen araç sayısı 8.400, bizi ne kadar kapsar bilemedim.
Bir saat önce, Cem Boneval yazdı:
Benimki 8 mayıs 2015 üretimi. Acaba buna dahil mi? Muhtemelen öyledir :(
Etiste acil kampanya görünmüyor.
Bu arada ETİS arayüzünü değiştirmişler galiba..
1.5 tdci olanda şasi noya göre egzantrik için  tsb var diye biliyorum yetkili servislerden :D
