Focus ii Cruise Control (hız Sabitleyici)
merhabalar,
konuyla ilgili bi sorum olacak,
focus 2.5 deki hız sabitleyicisinde yukarıda bahsedildigi gibi kullanıyorum.
ancak bundan önce renault megane 2 full aracımv ardı.O aracta hız sabitleyicisini actıgımda bilgi ekranının oldugu yerde sabitleyecegim hız km cinsinde yazıyordu.Focus 2.5 lerde hızı kac km ye sabitledigimizi gösteren bilgi ekranında bi bölüm varmı?
cevaplar için şimdiden tşk.
Maalesef bulunmuyor ama gauge ile açıp (test menüsü) hız'a dijital bakılabilir fakat her açılışta yapılması lazım, değmez.
  • 2 ay sonra...
  • Yanıt 74
  • Görüntüleme 85,5k
  • Guest Sadık Taşyürek
    bence F2,5 lardaki en büyük eksiklik CC tuşlarında aydınlatma olmaması.tuşların üzerinde ki tırtık ile tuşlara zamanla el alışkanlığı gelişse de görsellik ve işlevsellik adına led ışıklı olması çok d
  • İbrahim Maden
    İbrahim Maden
    Cruise kontrolun en sevdiğim yanı,yüksek vitesde gaza basınca yemiyor ama cruise de sanki pc oyunu gibi hızlanıyor mübarek
  • Aydın Baran
    Aydın Baran
    Evet. Hatta gaza basmak yerine direksiyondan gaz verirsen resmen arkandan biri iktiriyor gibi oluyor
Merhabalar;
Ben henüz 2 günlük focus sahibiyim, cc sistemini ile ilgili bir sorum olacak, net bir şekilde kullanmasını bilmemekle aracı Karabük ilinden bolu iline getirirken + / - düğmelerine onn ve diğer düğmelere basarak devreye sokabildim ama bu paylaşamınızla daha iyi öğrendim ancak onn düğmesinin üstündeki (üzerinde cc sembolü olan düğme) ne iş yapıyor, fonksiyonu nedir?
Merhabalar;
Sanırım res tuşunu soruyorsunuz? frene yada debriyaja basarak devreden çıktığı durumda res tuşuna basarak önceden sabitlenen hıza tekrar çıkmasını sağlayabilirsiniz, veya devredeyken basarsanız bekleme konumuna geçer ve motor freni ile yavaşlamaya başlar.
Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için :))
evet ışık olmaması garip karanlıkta hangi düğme nerede bulamıyor insan.
  • 5 ay sonra...
2007 Focus Trend TDCİ CVT aracım var.Yurtdışından  ürünü getirmeyi düşünüyorum.Fakat gem modülü programlama işi canımı sıkıyor.Yaşadığım ilçe küçük olduğundan buradalrda programlama işlemi yapılmayacaktır.Bu arıza tespit cihazı gibi cihazlarla yapılabilir mi?
ELM 327'nin HS-CAN  MS-CAN uyumlularıyla olur. Bizzat arabadaki CC'yi yazılım ile pasif duruma aldım işe yarıyor mu diye; donanım olmasına rağmen tepki vermedi.
Cihazın uyumlu halini eBay veya aliexpress dışında bulmak biraz zor. 10-15 gün önce açmıştım konuyu. Bir tavsiye, kablosuz olan hiçbir cihazı almayın. Zira bizim araçlarda işe yaramıyor. Bağlantıyı bir süre sonra koparıyor.
Konu için isterseniz link burada:
Onun haricinde, kafanızın karıştığı yerde yardım isterseniz yardımcı da olabilirim.
Muhammed Şentürk tarafından düzenlendi
Muhammed bey..Ebay da cruise control kargo dahil 35 dolar.Sipariş vermeyi düşünüyorum.Ürün direksiyona takılınca direksiyonda bağlantı yapabileceğim soketlerin olup olmadığını biliyormusunuz.ELM 327 yi konudan okudum.Elektrik teknikeri olduğumdan verdiğiniz bağlantıyı kolayca yaparım.Ama yine de ürünü bilgisayara bağladığımda belki biraz zorlanabilirim.Artık onuda yardımınızla halledebilirim diye düşünüyorum. :)
Mevcut direksiyonda bağlantı noktaları mevcut mudur bilmiyorum ama 2003 sonrası çoğu marka klasik telli gaz sisteminden, potansiyometreli elektronik gaz pedalı sistemine geçtiği için bağlantı olacağını düşünüyorum (AUX soketi gibi yapmış olabilirler). Bilgisayar, ELM 327 hakkında veya yardımcı olabileceğimi düşündüğünüz bir konu olursa ne zaman isterseniz yardımcı olurum  :)
bazen 3 ve 4 te devreye giriyor ama 5 te hiç devreye girmemeye başladı
biraz garip ama öğle sıcaklarında bi sorun olmuyor genelde akşamları problem var bende çözemedim
debriyaj sensörü var genelde sıcakta bütün fordlarda rastlarsınız trafiktesiniz yol açılınca cruise takmak istediğinizde girmiyor balata soğuyunca tekrar deneyince düzeliyor muhtemelen balatanın tozu o sensörün üzerinde katman oluyor ve tekrar siliniyor gibi bişeydi forumu kurcalarsan geçmiş yıllarda tartıştık bu konuyu
Geceleri zorlanıyorum, alışamadım sanırım daha. "Çok kısık birer ışıkları olsaydı keşke" Çok diyorum, geceleri.
 çok haklısın bende aynı sorunu yaşadım yanlış tuşa bastım bi kaç kez ama ben daha yeni aldım sayılır arabayı alışırım muhtemelen.Yinede insan ışık istiyo demi :)
selam arkadaşlar tekirdağ da ikamet ediyorum. aracım 2010focus trendx hız sabitleme taktırmak istiyorum bana yakın ist.olabilir servis veya özel servis yardımcı olursanız memnun olurum.
