Focus III Aux Bağlantısı, External Aygıt bağlama hk.
Eğer USB ile AUX kabloları beraber çekiliyor ise haklı olabilirsin Yakup. İyi fikir verdin bana. Bizim USB girişi kol dayama konması gereken yerdeki çukur bölmede. O halde o bölümü nasıl sökeriz araştırmasına girmek lazım şimdi.
  • Yanıt 104
  • Görüntüleme 100,9k
  • Mertol Kip
    Mertol Kip
    Bence siz aux ve USB konumu için bir sonraki arabanızın tercihini şimdiden belirleyebiliyorsanız zaten o arabayı vakit geçirmeden satın..
  • Önder Yılmaz
    Önder Yılmaz
    Focus 3 trend Aracımda USB - Aux girişinin torpido da bulunduğunu sanıyor ve usb girişini aldığım ilk günden beri kullanıyordum . Bir iki gün önce Aux girişi kullanmam gerekti, baktığımda torpidoda y
  • Torpidoyu sökmeden arkasını fotoğraflayıp aux soketini göremeyince (Yakup'un da söylediğini aklımda tutarak) USB nin olduğu yere yöneldim. Kol dayama olması gereken yer bizde (style) boş. USB nin bağl
Dediğiniz gibi bende keşke dedim. Benim eski arabam 2010 Model Fiesta idi. Vites Kolunun önündeki konsolda mevcuttu. Bir alt sınıf araçta mevcut olan bir donanımın ve http://www.ford.com.tr/otomobiller/focus/ic-tasarim sitesinde standart donanım olarak görünen girişin olmayacağını düşünemedim.
Sonuçta USB girişi mevcut fakat Analog giriş yapmam gereken durumlar oluyor. İpad ile ve özel araç takip sistemi için AUX'a ihtiyaç duymuştum.
Sonuçta ipad ile müzik çalar, internet, navigasyon ve bir çok özel yazılımı sesli olarak kullanma konusunda sıkıntı olacaktır.
Sonuçta her iki yılda bir araç değiştiren kişi olarak tecrübe oldu..
http://www.ford.com.tr/otomobiller/focus/surus-deneyimi
mp3 bahsi geçen sayfada aux değil usb girişinden bahsediliyor; o da standard olarak belirtilmemiş.
Torpidoyu sökmeden arkasını fotoğraflayıp aux soketini göremeyince (Yakup'un da söylediğini aklımda tutarak) USB nin olduğu yere yöneldim. Kol dayama olması gereken yer bizde (style) boş. USB nin bağlandığı plastik parça ayrı olarak kolay çıktı.Umutlarım boşa gitti, çünkü sadece USB kablosu vardı. Aux soketi yoktu. Konsolun arka tarafında oval delikli civata bağlantısı görünce hemen söktüm. Ama kolay kalkmayınca (parçalı olmasına rağmen önlere kadar bütün olarak oynuyor) bıraktım. Yan plastikleri biraz aralayarak cepfoto ile içersini röntgenledim. Yine hayal kırıklığına uğradım. Aldığım jaka takılacak bir soket yoktu. Vitesin altlarında usb kablosununda girdiği büyükçene bir soket var. Sanırım aux için bu girişlere ayrıca kablo çekilmesi gerek. 2012 ikinci çeyrek focuslardan alıp aux taktıran olursa bizimle paylaşsın lütfen.
Turuncu soket çakmak için.
  • 10 ay sonra...
10.03.2013 - 03:51 tarihinde, Ali Er yazdı:
Ali bey paylaşımlarınız için teşekkürler bende sizin gibi aux girişin nerede olduğunu bulmaya çalışanlardanım.
sonunda bu işin kaynağından gelmek lazım olduğunu düşündüm ve müzik sisteminin soketine baktım.
Aux giriş için 17 nolu pin sol(+) 18 nolu pin sağ(+) 6 nolu pin ise ground yani (-) soketin çıkışında bu uçlar boşta o yüzden hiç kablo aramadan, bahsettiğim bu pinlerden kablo çıkartmalısınız.
Hoş kabloları çıktıkdan sonra müzik sistemi buna imkan verecekmi bu "?"
çünkü aux düğmesine bastığınızda hemen usb ye takılı olan flashı görüyor. bir alt menü yok. umarım yardımcı olmuştur.
19 nolu pin için "AUX 2 OUT SHIELD" yazıyor. bu nedir bilmiyorum. 2 nci bir çıkışmı var
26.01.2014 - 20:05 tarihinde, Murat Sertcakan yazdı:
  • 3 ay sonra...
03.01.2012 - 14:34 tarihinde, Yakup Çağatay yazdı:
Hayır, Trend donanımda bu girişler bulunmamaktadır.
-Araç alırken bunu ve giriş yerlerini araştırmadınız mı ?
Ford size iyilik bile yapmış oldu :) aux girişi yok çünkü
TrendX de var aux fakat sizin yazınızda belirtilmemiş ?
arkadaşlar  konu ile ilgili  yazıları okumaya devam ediyorum
bu arada sormak istediğim bir sorum var lütfen cevaplarmısınız
2011 ford focus comfort da AUX girişi varmi  şimdiden teşekkürler
Torpidoyu açıp bakarsanız çok iyi olur :) sol üst bölümüne.
teşekküerler adminim
  • 2 ay sonra...
android cihazda SPOTFY adlı programı kullanıyorum müzik dinlmek için ve malesef program ne iphoneda nede androidde usb çıkış desteklemiyor. bu sebeble 3.5mm AUX şart. bu gidişle müzik sistemini kökünden değiştireceğim (bluetooth bağlantısı için)yada oturup bütün spotify daki şarkıları tek tek mp3 olarak indireceğim usb çubuğa atacağım  :D
Altıner Boyacıoğlu tarafından düzenlendi
  • 2 ay sonra...
2012 trend aracımda usb girişi torpidoda. aux girişi yok ama usbnın yanında yeri var. 3-5 kuruşa bakıp takmamışlar ne yapalım. Teybi de biraz inceledim. aux'a ilk bastığımızda direk takılı olan usb karşımıza geliyor ama ikinci kere bastığımız da da usb devreden çıkıyor ve ses vermiyor bana göre bu demektir ki aux'u taktırırsan teyple uyumlu çalışabilir.
Bugün sis lambası taktırırken elektirikçime biraz kontrol etmesini söyledim aux için ama arada kaynadı.
Aux bence çok gerekli, inşallah taktırabilirsem ve uyumsuz çalışırsa önümüzdeki günlerde bahsederim.
Benim aracımda var ama inan ben daha bir kez kullanmadım 13 ayda :) .Usb varken bence gerek kalmıyor.Takacağın cihazın şarjıyla uğraşması bir dert sesin basını tizini tutturmaya çalışmak bir dert.Ben olsam hiç elletmezdim usb varsa.
cihazın şarjı sorun değil de bas, tiz işi gerçekten büyük sorun gerçekten.
Bir de usb den gerçektende mp3 ler daha kaliteli ses veriyor.
Oğlum araca binince tel. Den Bluetooth ile bağlanıyor...
Bluetoot varsa oda işe yarıyor abi.Bazen telefondan internete girip müzik açabiliyoruz.İyi oluyor.
