2015 Mca Focus Halojen Kısa Farlarda Yetersiz Aydınlatma Sorunu Ve öneri
3 saat önce, Yasin Taşcı yazdı:
Bariz farkı görürsünüz ama ömürleri 1 yıl falan oluyomuş veya daha kısa eskileri atmayın bende bosch un plus 90 modelini almıştım kısalara uzun yolda selektör yediğim oluyo:)
Yüksek performans ampulü olarak geçiyor bu aldığım sanırım ama osram night braker unlimited kadar kısa değilmiş ömrü philips'in okuduğum kadarıyla. Bunu deneyeceğim memnun kalmazsam ve patlarsa osram alacağım. Ondan da memnun kalmazsam bosch alırım. Artık birinden birinde memnun kalana kadar denerim sanırım bu üçünü :)
  • Yanıt 63
  • Görüntüleme 11k
  • Sağa kırma ihtimali her zaman hazırlıklı olduğun ve tedbir alabileceğin bir durum. Geçerken senin sağın doluysa biraz daha dikkatli gitmekte yarar var tabii. Ama genelde geçme sürecinde hız
  • Makas atmıyoruz. Sadece sol şeridi sahiplenenleri rahatsız etmemek için sağdan geçiyoruz. Yani bizde sollama sağdan. Solcuları taciz etmeye gerek yok.
  • Serkan Karakoca
    Serkan Karakoca
    Ampul tipinizi belirleyip kısa ve uzun ayrı ayrı ise direk 2 takım Creeled ampul alın canavar gibi olsun bende Bixenon var orjinal 9600 lümen creeledleride uzunlara taktım sellektörle tavşan avla
Cem abi. Linkini paylaştığın led farlar için bir yorumun varmı. Alıp kullanılır mı? Valla modifiye sever biri olsam herhalde ilk yapacağım değişiklik bu farlar olurdu... Alıp kullanan var mı?
10 dakika önce, Zafer Yusoğlu yazdı:
Maalesef yok, Türkiye'ye getiren var mı onu da bilmiyorum.
Geçmişte Çin işi kötü işçilik sorunları yaşayanlar olmuştu, ama son yıllarda çok geliştirdiler.
Sitedeki yorumları iyi ama az sayıda.
Meraklısı kumar oynamak durumunda sanki.
9 saat önce, Cem Boneval yazdı:
Öneriniz için teşekkür ederim. Aslında büyük beklentilerim yok; standart ampullere göre biraz daha net ışık ve bir kaç metre daha ileriyi aydınlatması dışında. Yani güçlü kuvvetli bir bi xenon far beklentim yok açıkçası. Aracım henüz garantili malum, garanti bitse bile xenon kit yaptırmak istesem de cesaret edemiyorum. Bir çok kişi belki yaptırıp sorunsuz kullanıyor fakat teknolojik aletlerde bir şanssızlığım var. En kaliteli yerde de yaptırsam elektronik arızalar vermesinden çekiniyorum. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmak istemiyorum açıkçası. Havalar çok kötü olduğu için henüz ampulleri taktırma fırsatı bulamadım. Çok yüksek bir beklentim olmadığı için beni idare edeceğini düşünüyorum. Taktırır taktırmaz standartlara göre nasıl farklar oluştu yahut oluşmadı göreceğim inşaallah.
aynı sorun bende de vardı far ayarı yaptırdım ve narvanın 80w lık ampullerinden taktırdım. Sonuçtan çok memnunum artık farları 0 konumunda kullanamıyorum karşıdan gelenler sellektor yapıyor 2 kademe düşürüyorum görüş açısıda gayet yeterli oluyor. http://urun.n11.com/ampul/h7-far-ampulu-80w-narva-P88422801
4 dakika önce, Muhammet Gür yazdı:
far reflektöründe bi süre zaman sonra kararmalar yaşayacaksınız. o da görüşü engelleyecek şekilde bir probleme neden olacak. standartın üstünde bir şiddette ışık yayacak sadece bi süre.
1 saat önce, Muhammet Gür yazdı:
Hocam fabrikasyon farlar 55w 12v güç çıkışına göre üretilmiş ve bu gücün yaydığı ısıya karşı optimum kullanım ömrüne ayarlı. Bu gücün üzerinde bir değer kullanıldığında ( rakamsal değerin yüksekliğine bağlı ) farın iç kısmı zamanla kararmaya başlayacak ve dünyanın en güçlü ampulünü de taksanız aydınlatmamaya başlayacak. Farlarınızın içi kararmaya başladığında sorunun ampulden kaynaklı olduğuna emin olabilirsiniz. Bu sebeple seçtiğim ve aldığım ürünün 55w 12v olmasına özen gösterdim. Yoksa 100w gücünde ürünler de mevcut ama bu hem aracımın aküsünde problem çıkarabilir, hem karşıdan gelene eziyete dönüşür, hem de farlarımın kullanım ömrünü iyice düşürecektir. Belirttiğim rakamsal değerde, maksimum görüş sağlayan ürünleri tercih etmeye çalışıyorum.  Teşekkür ederim.
    80 watt'ın oluşturduğu ısıyla 55'in ki aynı olmayacaktır. İkisi arasındaki ısı farkını bulup, bu farkın fara etkisini araştırmak lazım fakat 80'lik ampulle çalışan farın daha önce kararmaya başlayacağı kesin bir şey. Ne kadar zaman sonra farı etkilemeye başlar yahut aralarındaki zaman farkı ne olur tecrübe etmeden bilinmez. Ama farın kullanım ömrünün daha geriye çekilmiş olacağı belli. Diğer riskler ise zaten ortada.
    Belki fabrikasyon çıkışlı farlar 80 watt'lık gücün yayacağı ısıya karşı da dayanabiliyordur. Ama stok motorlar nasıl ki potansiyelinden daha düşük güçle piyasaya sürülüyor, güç/kullanım ömrü dengesi gözetilerek üretiliyor (emisyon mevzuatı da tabii bunda etken), yüksek ihtimal far mevzusu da böyledir. 80 hatta 100 watt'lık gücün yayacağı ısıya göre üretilmiş olsalar bile, üretici mutlaka tıpkı motorda olduğu gibi optimum kullanım ömrünü hesap ederek bu gücü 55 watt ile sınırlı tutmayı tercih etmiş olabilir. O sebeple aracın hiç bir donanımının yahut parçasının maksimum performansta kullanılmasından yana değilimdir.
Diğer önemli husus ise karşıdan geleni rahatsız etmesi ve güvenlik sorunu oluşturması.  Yoksa üretici bilmez mi yüksek güçlü ampul takmayı. Ayrıca farları düşürerek görüş mesafesini kısaltmak da ayrı bir ironi.
Bixenon kullanan tekrar halojene dönmez, kesinlikle tavsiyem bixenon. Serkan'ın aracı kullandım dediği gibi önünde kimse olmak istemez.
Evet sonunda ürünü aracıma takma fırsatı bulabildim. 1,5 yıldır farlar konusundan çok rahatsızdım. İlk gece karanlık yolda denemeye gerek bile duymadım girdiğim ilk tünelle birlikte. Eski ampullerim takılıyken önümdeki aracın tamponunun orta seviyesine gelen far çizgisi şimdi önümdeki aracın plakasına hatta yer yer bagajın üzerindeki ambleme kadar yükseldi. Işığın rengi çok iyi seviyede, beyaz sarı oranı çok güzel ayarlanmış. Gerçekten öyle memnun kaldım ki anlatamam. Çok şükür bende de bir problem yokmuş. Aracın fabrikasyon ampullerinin ne kadar uyduruk seçildiğini de böylece anlamış oldum. Farlarından rahatsız olan varsa düşünmeden tavsiye edebilirim.
14 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
Uyduruk dediğiniz ürün OSRAM :) Amacı bir anlamda ömür olduğunu unutmayalım.
Ürünün markasıyla alakalı değil modeliyle alakalı bir durum bu. Her osram aynı performansı göstermiyor. 15 liraya da osram var, 100 liraya da var. Önümü daha iyi mesafede aydınlatacak, aynı zamanda karşıdakini de rahatsız etmeyecek bir ampul takılmadıktan sonra markasının ya da ömrünün ne olduğu pek önemli değil açıkçası. Varsın philips 1 sene idare etsin beni, gider yine alırım yeter ki böyle rahat sürüş yapmama yardımcı olsun. Sonuçta ben markayı da anlıyorum, araç başına 70-80 liralık ampul maliyeti onlara büyük külfet. Ama ampul konusunda da uyduruk markaya değil ama ucuz modele kaçtıkları belli. Neyse çok şükür problemim halloldu. Yorumlarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim :)
