Bugün
Motosiklet Piyasası
Dün
- Termostat sorunu
Arkadaşlar kolay gelsin 1.6 dizel aracımda hararet düşüklüğü oluyordu hararet göstergesi geç yükselmeye başlıyordu ve 90 da sürekli sabit kalmıyordu genelde 75 civarında geziyordu arasıra 90’a çıkıyordu sonra yine 75’e filan iniyordu, bugün termostatı değiştirdim şimdi hep %90 90’da sabit kalıyor hararet göstergesi işte arada sağa sola dönerken ne sebep anlamadım da bir 80 85’e düşüyor 3-5 saniye içinde sonra tekrar yavaştan 90’a geri sabit geliyor bir de eskiden şey olmuyordu orijinal Termostat sağlamken kalorifer açtığımda hiç etkilenmiyordu sürekli sabit kalıyordu hararet göstergesi 90’da ancak şimdi kaloriferi açıyorum bir 10:15 saniye sonra 90’dan yavaş yavaş 80’e falan düşmeye başlıyor sonra kaloriferi kapatınca tekrar yavaş yavaş 90’a sabitleniyor yani eskiden Termostat sağlamken böyle bir sorun yoktu acaba bu bir sorun mudur bir de hani normal giderken veya rölanti‘de artık sabit kalıyor hararet göstergesi 90’da ama çok nadir de olsa ne bileyim sağa sola dönerken denk mi geldi bilmiyorum da bir 75 80’e yavaş yavaş düştü sonra tekrar geri 90’a geldi eskiden hep sabit kalıyordu sizce bu bir sorun mudur termostatı da yine iyi bir marka aldım moparın sogefi markaKerem Çetin Kuzu profil fotoğrafını değiştirdiGeçen hafta
- Yağ değişim uyarısı
Merhaba 2024 focus dizel Eco blue 22.500 de yağ bakım değişim yapıldı 27 binde yağ değişimi yakın zamanda değiştiriniz uyarısı veriyor oysa 37.500 de değişim yazıyor tüm bakimlar serviste yapılıyor sorun bu modellerde böylemi yoksa başka sorun mu varDaha öncesi
Güncelleme: Iphone'lara gelen iOS 27 güncellemesi sonrası konum şaşması tamamen düzeldi. 1 aydır hiç yaşanmadı. Hiç mantıklı gelmese de sorun düzeldiği için mutluyum.Ahmet Dursun profil fotoğrafını değiştirdi- Karavan Hakkında Her Şey
Gecikmiş bir yazı ama olsun, 19 Temmuzda Akçansa liman ile taşkapı arasında kalan eyvah eyvah filminde çınar ağacının altındaki çekilen sahnenin olduğu yerde haftasonu kaçamağı yaptık, haftaiçi kalma imkanı olunca çok daha sakin oluyor, yakında bir kaç tiny house var, sonra her yer sizin- Focus mca tekno paket trafik işaret tanıma aktivasyonu
Arkadaşlar Semih hocamın verdiği ipma asbuilt kodları ile 2015 titanyum-tekno paket aracımda trafik isaretleri okumayı etkinleştirdim.yapmak isteyenler için rehber olması adına ilk arabanızda ipma kamerası olması lazim bu kamere aynı zamanda serit takip sistemi kameraı oluyor.lisansli forscan sahip olmanız gerekli bunu nasil lisanslı yapacağınız internette bolca mevcut.araca bağlanıp bcmii(main) modulune giriş yapmanız lazim bende girmiyor hata veriyordu internetten otomatik dosyalarimı çekemiyordu bende https://www.motorcraftservice.com sitesinden arabamın bcmii yazılımını indirdim burda önemli kısım ülke Amerika dili İngilizce seçmeniz.bcmii girip yukarıdan engineer modunda trafic sign recognition bulmanız gerekiyor bende 2 olan aktifti onu en alttaki speed sign recognition yapıyoruz Write diyoruz bu kadar fotosunu ekliyorum.daha sonra ipc modulunden yine trafik sign ile ilgili hepsini active ediyoruz bende bunlar aktifti.en önemli kısım kameranin artık bilgiyi vermesi gereken kodlardaydi ipma asbuilt kodlari eğer mevcut kodlarla yapmaya çalışınca araç gostergesinden ne kadar tik koysanız da geri otomatik kaldırıyordu araç.benim yukarıdaki ipma asbuilt kodların yedeğini alarak semih hocamın verdiği 1.fotograftaki kodlari yazdım ve hersey olması gerektiği gibi çalıştı yine bunlarla ilgili fotoğraflar ekliyorum.insallah yapmak isteyene yardımcı olur Fotolar .- Focus mca tekno paket trafik işaret tanıma aktivasyonu
Gerek olmaması lazım.- Focus mca tekno paket trafik işaret tanıma aktivasyonu
Cevap için teşekkür ederim semih hocam benim ipma asbuilt kodları bu şekilde.yazma tamamlandıktan sonra ipma yada abs ye reboot atmaya gerek var mı acaba?- Focus mca tekno paket trafik işaret tanıma aktivasyonu
Çok zaman oldu nokta atışı söyleyemem ama elimde şöyle bir IPMA konfigürasyonu varmış. Kendinizinkinin yedeğini alıp bir deneyin. Bir de bu varmış.- Yakıt yakma oranı yukselmesi
Merhaba arkadaşlar 2024 dizel 1.5 Eco blue titanyum x şehir içi ortalama yakıt oranı 6.5/6.9 civarında idi şimdi 7.7 gösteriyor bu neden yükseldi sebebi nedir- Focus mca tekno paket trafik işaret tanıma aktivasyonu
Arkadaşlar merhaba 2015 model focus titanyum tekno araca sahibim serit takip kamerası olduğu için ipma nın trafik işaretlerini tanımasını istiyorum.bunun icin ipc de mevcutta tsr ile ilgili kısımların açık olduğu gördüm.bcmii main sekmesi bende hata veriyordu onuda motorcraft servisinden kalibrasyon dosyalarını indirerek çözdüm.bcmii main sekmesinde benim araçta mevcut olan less traffik recognition vardı ben bunu traffik sign recognition with li bir kısım vardı onu yaptim.yapcinca sürücü destek bölümüne trafi işaretleri tanıma sekmesi geldi ordan aktif edip +10 km gecince uyar yapıyorum tekrar tik kalkıyor.ipma sekmesi benim araçta bulunmuyor ipma as built deki hangi değeri değiştireceğimi bilmiyorum, Ipc asbuilt de yapmamız gereken değerler var mı? başka hangi ayarı yapacağımı bu konuda fikri olan yada focus 3.5 da bu özellik açık olan arkadaşlar ipma asbuilt değerlerini yazabilir mi?Tuğrul yağız, Focus mca tekno paket trafik işaret tanıma aktivasyonu 'u takip ediyor- Park Halinde Kaza
Çok sağol hocam anlaşmalı trafik tutanağı tuttuk hem ona hem a4 e kaçtığını kabul eden açıklama yazıp imza attı herhalde sorun olmaz. :/- Park Halinde Kaza
Yaşar çok geçmiş olsun, can sıkıcı bir durum ama en azından adamı bulmuşsun. Sıkıntısız halletmen dileğiyle...- Park Halinde Kaza
Şahsa plaka üzerinden telefonunu bulup ulaştım durumu kötüymüş arıcakmış falan filan mahkemeye vermiştim sabah öğlen polis arkadaşlar aradılar geldi tekrar tutanak tuttuk geriye dönük ama şahsın kaçıp sonradan geldiğinide belirttik kamera görüntüleride sabit.Servis şansıma kaskomdan başlatmamıştı o anlaşma trafik tutanağı ile başlattık bir sorun kalmadı gibi.Mahkeme ücretini de aldım ayrıca. Tabi içim soğudu mu ? yok halen mahkeme yoluyla kendisine ödetmek vardı sigorta şirketini aradan çıkarıpda neyse artık olan oldu dedim.Herkese teşekkür ederim- Park Halinde Kaza
Çok geçmiş. Sonucu bekliyoruz, bilgi verin lütfen.- Park Halinde Kaza
Buldum plakayı bu arac içindeki sahista belli hepinize teşekkür ederim yarin Sulh Hukuk Mahkemesine verecegim- Park Halinde Kaza
konu disi olacak ama gecenlerde kayip silah ruhsati icin ifade vermem gerekti. ucuncu gidisimde gecenin bir yarisi (3-4) verebildim. O da yonlendiren ilce emniyet mudurlugu oldugu icin... yoksa almayacaklardi. Memur bu isi onlarin (mudurlukteki memur) yapmasi gerekiyordu filan diye bir kac kere soyledi. bence ayni. fikir tabii.- Park Halinde Kaza
Evet hasarsızlığım olmadığı için illa 40bin çıkacak diye bişey olmaz sıfırdan yapıyor gibi olur dedi kaskocu. Servise verdim arabayı kapı sipariş ettiler sadece kapıda kalırsa 100 bin cam krikosu vs hasar gördüyse 150 bin hasar kaydı olur dediler. Güncelleme göz gözden üstündür size resim atacağım sizce jantlara bakarak bu araç aynı araçmı yorum yaparmısınız ? Burası kazanın bir yan sokağı nerdeyse 1 dakika geçmeden bu kameradan geçiyor trafiğin pek olmadığı ara sokakta kaç tane gri doblo denk gelebilir o yüzden janta odaklanmanızı istiyorum.- Park Halinde Kaza
