Son Saat
Ağalar, artık 6 yaşı tamamlamış XC40 ı verdik, iX1 aldık . Yani X(i1-C40) oldu 😜 Hayatımızda hiç BMW mız olmamıştı. İlk kez olsun diye (ve muhtemelen son olur) aldık valla. Evet gerçek bir EV değil , evet batarya nmc ve küçük, evet donanım düşük ama aldık artık. Gece mavisi, içi kehribar deri. Daha iyisi sizlerin olsun. BMW candır derler, musahade edelim bakalım.
Dün
Tüketici mahkemesi tarafında süreç kolay olmaz. Çok uğraşılacak bir şey değil. Ama tanıdık bir avukat var ise, bir şansınızı deneyebilirsiniz. Ben olsam, sync 4 güncellemesi için, sanayide vs bir tane bağımsız operatör bulup, ona son versiyona yükletmeyi denerdim. Ya da servisten bir elektrikçi ile kanka olup, birlikte güncellemelere bakacaksınız. Şu an Sync 4 için 2026 Ağustos güncellemesi görünüyor. Sizin araçlara da en az 2024 ya da 2025 güncellemesi gelmiş olmalı. Yurtdışında OTA güncellemesi olduğu için, güncellemeler sıkıntı olmuyor. Ama bizde sıkıntı işte. Bağlantılı araç değilse sync 4'ün kendi kendine güncelleme mantığı da çalışmıyor. Servis için, sıradan sync güncellemeleri güncelleme olarak görünmez. Görünür de görünmez. Nasıl anlatsam; iki tip güncelleme var. Opsiyonel ise ki çoğu güncelleme opsiyonel görünür, servis güncelleme yok der. Ancak geri çağırma vs olacak ki, servis güncelleme yapsın. Buradaki yazışmaların benzeri, 2022-2023 yıllarında dünyada da yazılmış olarak görüyorum. Ama sonra çözüldü demişler. Ford bunu ben güncelleme ile çözdüm diyor. Araç geri çağırma gereği duymuyor. Ama Türkiyede bağlantılı olmayan araçlarda OTA çalışmadığı için, güncelleme çalışmıyor, iş servise kalıyor. Tabi servis yaparsa maliyet olur, otosanın bunu karşılaması gerekir. @M. Okan özetle aracı bilgisayara bağlayıp, opsiyonel de olsa güncelleme var mı yok mu bakmak lazım. Varsa Sync modülünde, güncelemeyi denemek gerek.
Geçen hafta
Güncelleme: Özetle hiçbir işlem yapılmadı ve yoluna devam et dedindi. Detay: 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Ankara Pursaklar Kartaş Ford Yetkili Servisine gittim. Uzun uzun derdimi anlattım. Önce ilgilenir gibi oldular, çözüm yöntemi düşündüler vs sonra aynı şekilde çözüm üretemediklerini söylediler. Ben bunun üzerine çağrı merkezini aradım, durumu anlattım. Servisi arayacaklarını beklemem gerektiğini söylediler. Servisi arayan soran olmayınca 2 kez daha çağrı merkezini aradım. Her defasında hikayeyi baştan anlattım. Sonunda aracı almamı, gerekli görüşmeler sonunda bilgi vereceklerini söylediler. Ben de servisten ayrıldım. Bugün (28 Ağustos 2026 Cuma) Ford Otosan tarafından arandım. Kartaş'la görüştüklerini, mevcut durumun bir arıza olarak değerlendirilmediğini söylediler. Cihazın Android olsa konum servisimi kapatarak sorunu çözebileceğimi vs anlattılar. Kablosuz bağlantının zaten desteklenmediğini (ilk günden beri var), Android ile bir işbirliği olduğunu ama Apple ile olmadığını söylediler. Yani anlayacağınız saçmaladılar. Sorundan ve çözümünden uzak bir sürü tavsiye duydum. Sonuç olarak bana çözün sunamayacaklarını aktardılar. Telefonda biraz saydırdım ve kapattım. Maalesef Ford sattığı kusurlu aracın arkasında durmadı. Yapabilirsem Tüketici Hakları Mahkemesine başvuracağım. Daha önce deneyimi olanlar paylaşırsa sevinirim. Not: Sürümün güncel olduğunu, resmi bir bilgi olmamakla birlikte bir güncelleme beklediklerini söylediler. Not 2: @Yakup Ç. A. Daha önce kamera için köklü bir güncelleme olmuş ama sanırım benim aracın üretim yılı sebebiyle bu güncelleme ihtiyacı yokmuş. Fabrikadan güncellenmiş şekilde çıkmış olmalı. Not 3: @Ali Gök CarPlay için silme/yükleme gibi bir durum söz konusu değil. Telefondan ve araçtan bağlantı koparma ve bağlantıyı silme var ama bir işe yaramıyor. Herkese iyi günler dilerim
2023 Active x Stop Bakaliti
Servisten bir arkadas yardımcı oldu cok şükür tek satılıyormuş ihtiyacı olan olursa resimde atacagim bazı servisler uyanıklık yapıp stopla komple diyorlar
benimde sorunlu telefonla konuşurken zırıltı oluyor artık telefon çalıyor ama ekranda görünmüyor saçmalamaya başladı iyice kaldırıp tekrar yüklesem düzelir mi acaba
Şöyle iş yapan birini bulmalısınız
Teşekkürler abi. Parasi sorun degil benim icin ama yetkili servis guven vermiyor internette de bulamayınca acaba tek satılmıyor mu diye düşünmeye başladım açıkçası. Şimdilik içine poset sıkıştırıp elektrik bandıyla izole ettim geçici su girmesin diye
hayırlı olsun. kimse oraya bakmaz ki.. stopun kapağı.. yani fark etmemeniz normal en kötü bir lastik gibi bir malzeme kestirip bally ile yapıştırırsınız.. benim 3 kapı fitili sarktı, focus3 te olduğu gibi.. yapıştırdım
Daha öncesi
Merhaba sonunda aracımı değiştirdim ama ya alırken fark etmedim heyecanla ya da serviste birseyler oldu(olmadi diyorlar :D ) sol stopun karosere oturan kısmındaki kapak yok bu parcayi internette bir türlü bulamıyorum servis görmeden birisi 1600 tl dedi ama bence baska parçadan bahsediyor bir tanesi ise komple satılıyor dedi yardımcı olabilir misiniz
Mersin'de iyi bir PSA ustası aranıyor.
Selamlar arkadaşlar. Mersin'de bulunan yakınımın 1.2 Puretech Grandland x aracı var. Malum triger değişimi gerekiyor. Mersin'deki arkadaşların önerebileceği usta var mıdır acaba? Şimdiden teşekkürler.
Ben arabaya Mayıs ayında geri görüş kamerası konusunda zorunlu yazılım güncellemeyi yaptırdım O sırada SYNC 4 de güncellemişler 24145 yazıyor öncesinde 23191 idi
sonucu bildirirseniz seviniriz. ama sistemde güncelleme görünmüyorsa adamların yapacakları bir şey yok. varsa da güncellemiyorlarsa, büyük sorun.. dediğim gibi para alacakları günü bekliyorlardır. ama şöyle düşündüğünüz zaman ilk günden ayıp mal. wifi ile iphone bağlanır diyorsun bağlanıyor ama düzgün çalışmayan uygulama var. servise güncellemenin sistem de olup olmadığını sorun. ben bu son servisimde sormadım. şu anda olması gereken yazılım: 4.0.22266 ama bizde hala eskisi var,,, diye yazdım ki saçmalamış gibi oldum.. bir ara baktığımda yeni sürüm numarası vardı.. az önce baktım ve yukarı yazdım ya, eski sürüm görünüyor.. demek ki bir hatalı paylaşım olmuş geçmişte ve düzeltmişler. bana sorarsanız hala bizim ekrana güncelleme yok.. son durum bu .
Güncelleme: Şikayetvar'da yazdıktan sonra Ford Müşteri Hizmetlerinden arandım. Arızanın kabul edilemeyeceği, giderilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Direkt merkezi arasam da yardımcı olurlarmış. Konuyla alakalı tekrar servis randevusu aldım. Bu sefer de çözemezlerse aracı teslim almadan merkezi arayıp bilgi vermemi istediler.
- Elektrikli Araçlar
Artık hepsinde yapay zeka entegrasyonu var. Gemini şiir falan yazıyor fıkra anlatıyor, menzil cart curt gibi işleri yapıyor, o an bulunduğun yer ile varmak istediğin yeri tam olarak hesaplayıp şu kadar ile varabilirsin diyor. Grok geç bile geldi ben Opel'deyken oynuyordum bununla. Dün Bodrum - Istanbok yaptım. Evden tam dolu çıktım %12 ile Balıkesir Tellioğluna girdim, orada %80 yapıp %17 ile Istanboka eve vardım. Klima ve koltuk soğutma açık, standart modda. %12 den 81 e yarım saatte doldu. Bence gayet makul.- Bugün aracınız için ne yaptınız.
Dün 9 yil önce 85000km aldığım aracımın baskı balata değişimini 348k km yaptirttim. Artık son haddine gelmişti. Üzerinde orijinal fabrikanın taktiği valeo marka baskı balata vardı Yine orijinal baskı balata alıp değişimini yaptık Volantimizda hafiften yanıklar olduğu için onuda söküp kapakciya gönderip sildirdik. Toplam maliyet işçilik ve parçalarla birlikte 16000 TL oldu.- Yakalayabildiğimiz Oto Km'leri
Son iPhone lar sorunsuz sanırım. Hangi modelle başladı sorunsuzluk bilmiyorum. Benim arabada biladerin eski iphone sounlu iken son aldığı düzgün çalışıyor. Şase no ile sorgularsanız yurtdışında yazılım çok önceleri çıktı. Bunlar ya üstelemiyor yad garanti bitince para ile satmaya çalışacakları günü bekliyorlar- Sync 4 - Android Auto Navigasyon Sorunu
Güncelleme: 3 Ağustos 2026'da konuyla alakalı servise gittim. Sürümün güncel olduğunu, böyle hataların zaman zaman yaşandığını söylediler. Üsteleyince "Siz yine iyisiniz, eskiden hiç bağlanamıyorlardı" gibisinden saçmaladılar. Şu an benim telefonum yalnızca kabloyla, eşimin telefonu kablolu/kablosuz bağlanıyor (ikisi de iphone, farklı modeller). Haritadaki konum sapması düzelmedi. Hatta daha da arttı. Konuyla ilgili önce Şikayetvar'a sonra da Tüketici Hakları Mahkemesine yazmayı düşünüyorum. Açıkça kusurlu ürün satıldı ve düzeltilmiyor.- Elektrikli Araçlar
Hafta sonu yazlıktan dönerken 1915 Çanakkale otoyolu Malkara dinlenme tesisinde WAT mobiliteye girdim. 2 makine 4 slot var 180 kw hızında . 3 slot dolu idi sonuncuya girdim ve hız 30 kWh .1 dk bekledim hiç yülselmedi. O sırada 2. slottaki araba çıktı, hemen benimkini çıkardım oraya taktım ve anında 73 ile başladı. Son slota bir EX40 girdi ve adam şarj boyunca 30 ile çok yavaş şarj etmek zorunda kaldı. Neyse girdik markete orada kontrol ettim. Hız hala 72 ancak istasyon sınırlıyor şarj hızını diye yazıyordu bizim araba . Bu şarj hızı sorunları biraz can sıkıyor. Bu arada dönüşte parodi videolardaki adam oldum 😜 Evden çıktım %24 ile WAT 58 km uzaklıkta. Rahat rahat yetişirim orada şarj ederim dedim. Navigasyona kurdum %3 ile ulaşırsın dedi. Laaannnn .%3 riskli bir rakamç Klimayı kapattım camı kapattım , eşimle terleye terleye tıngır mıngır hız sınırı 140 olan otoyolda 80le gittik. %9 ile şarj istasyonuna ulaştık. Nasıl ekonomi yaptıysam 😂 Bu arada Teslada GROK müthiş bir şey . FSD ve GROK geleceği temsil ediyor bence bir EV alacak olan en önce TESLA naçizane fikrim.. Giderken arabada 5 kişiyiz herkes fenerli. Grok komplo moduna aldık (bu modda komplo teorileri üretir) ne olacak bu fenerin hali diye sorduk. Twitter daki herşeyin bir özeti, yapıdan girdi , derin devletten çıktı. Gayet eğlenceli bir yolculuk yaptık. Grok un dil öğretmeni moduna moduna giriyorum Az biraz ispanyollca biliyorum. Bana her gün 10-15 dk ispanyolcamı geliştimem için sohbet edecek. Müthiş bir şey ya. Araç oğlum adına ama ben kullanıyorum yaşımı söyleyince biraz şaşırdı. Laf olsun diye mi o rakamı söyledin cidden o yaşta mısın falan dedi. Storyteller modunu denemedim. Storyteller üyesi olma gerekiyor mu bilmiyorum. Bana seçtiğim bir kitabı okur mu onu da denemedim. Okursa o da müthiş özellik. Düşünsene 2-3 yıl sonra FSD alktif olursa , FSD yi açacak adresi söyleyeceksin. Sonra groku açacaksın , istersen sana kitap okuyacak, istersen komplo teorisi üreterek , istersen dil öğretecek ya da gerçek bir YZ gibi sana herşeyi anlatacak. Müthiş bir şey ayda 5000 TLye özel şoförün , özel sekreterin vs olacak . Müthiş olacak. Dediğim gibi EV almayı düşünen en önce TESLA düşünsün- Yakalayabildiğimiz Oto Km'leri
- Adjust your preference.
- Select Site settings.
Safari (iOS 16.4+)
Safari (macOS)
- Go to Safari → Preferences.
- Click the Websites tab.
Edge (Android)
- Tap Permissions.
Edge (Desktop)
Firefox (Android)
- Tap Notifications.
Firefox (Desktop)
- Open Firefox Settings.
- Search for Notifications.
