Tmm teşekkür ederim
Boyadaki Lekeler
Olcay Sert, Tolga Sobacı'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Araç Temizliği, Boya ve Çizik vb.
Eğer lekeler yüzeyde pütür pütür hissediliyorsa en mantıklı çözüm clay bar/kil uygulaması. Önce küçük bir bölgede deneyin. Çıkıyorsa tüm panele aynı şekilde devam edin. Çıkmazsa agresif işlem yapmadan önce bir detailer’a göstermek daha doğru olur. Siyah renkte sert ovalama hemen iz bırakabiliyor.- 19 yanıt
neden 1.6 dizel çift kabin pick up üretmiyorlar ki. çok çekmeyen, çok yakmayan bişeyler lazım.
Boyadaki Lekeler
Adem Kazıl, Tolga Sobacı'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Araç Temizliği, Boya ve Çizik vb.
Benim araç trafiğe çıkalı 16 ay olmuş beyaz olduğu için boyasında metal tozları belirgin şekilde fark ediliyordu silerkende hissediyordum dün biraz uğraştım Valetpro demir tozu giderici ve Valetpro carnabau şampuan kullandım arabayı ilk önce güzelce yıkayıp kuruladım sonra demir tozunu heryere sıktım 5 dk bekleyip sünger ile her yere dağılsın diye komple ovaladım durulayıp şampuan ile komple tekrar yıkadım ilk günki gibi oldu kil hamuru kullanmadım bu şekilde bile tatmin edici şekilde işe yaradı işlemi gece yaptım kaportanın soğuk olması ve güneş görmemesi gerekiyor.- 19 yanıt
- 4
Abdullah Ş, Kapı Kilitleyince Kısa Korna çalma Modifiyesi Yapan Var Mı? 'u takip ediyor
Abdullah Ş, BulentGulsahin'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Yaptığımız Basit Modifikasyonlar
hocam bilgi verir misiniz, nasıl yaptınız ? -
Sayın Boneval, merhaba tekrar. Sesinizi duymak güzel. Yazdığınız uzun yazıdan anladığım; "Hiç uğraşmayın Ford,VW,...ile, gidin bir Çinli hibrit alın ucuzundan;markaya bu kadar çok para vermeyin boşuna." 🙂
Abdullah Ş profil fotoğrafını değiştirdi
Mert Kaygısız, Akü kapağı 'u takip ediyor
- Daha öncesi
Cem Boneval, Hala Ford Alınır Mı? 'u takip ediyor
https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/fiesta-bronco-puma-and-more-fords-european-comeback-detailed Autocar dergisinde yayımlanan bu makale, Ford'un Fiesta ve Focus gibi popüler modellerini üretimden kaldırdıktan sonra Avrupa pazarında kaybettiği payı geri almak için hazırladığı yeni stratejiyi detaylandırıyor. Önümüzdeki 4 yıl içinde Birleşik Krallık ve Avrupa pazarı için 5 yeni model piyasaya sürmeyi planlayan Ford'un yeni yol haritasının önemli satır başları şu şekilde: 1. Planlanan 5 Yeni Model (B ve C Segmenti) Ford, Avrupa satışlarının yaklaşık %80'ini oluşturan B ve C segmentlerine (uzunlukları 4.0m ile 4.65m arasında değişen araçlar) odaklanacak: Avrupa için Bronco: ABD'de çok satan Bronco modelinden ilham alan, Avrupa pazarının ölçülerine uygun kompakt bir SUV geliştiriliyor. Ford'un Valencia fabrikasında Kuga ile birlikte C2 platformunda üretilecek ve 2028'de yollara çıkacak. Elektrikli Küçük Hatchback (Yeni Fiesta): Renault ile yapılan ortaklık kapsamında, Renault 5 ve Nissan Micra'da da kullanılan "RGMP Small" platformu üzerinde küçük bir elektrikli hatchback geliştiriliyor (2028). Ford bu modelde efsanevi Fiesta ismini yeniden canlandırmayı değerlendiriyor. Renault Altyapılı Crossover: Yine Renault platformunu paylaşacak bir başka kompakt crossover modeli planlanıyor. Geely Ortaklığı ile 2 Yeni Crossover: Çinli otomotiv devi Geely ile ortaklaşa geliştirilmesi beklenen ve çoklu enerji (hibrit/şarj edilebilir hibrit) platformuna sahip, "ralli ruhlu" iki yeni crossover modelinin 2029 sonuna kadar çıkması hedefleniyor. 2. Sürüş Dinamiklerine Odaklanma ("Ralli Ruhu") Ford yetkilileri, araçların altyapısı Renault veya Geely gibi ortaklara ait olsa bile; süspansiyon, amortisör ve direksiyon ayarları gibi sürüş dinamiklerini tamamen Ford'un kendisinin yapacağını vurguluyor. Şirket, sadece büyük ekranlar koyarak veya fiyat rekabeti yaparak değil, Ford'un geçmişten gelen "sürüşü keyifli otomobil" mirasını (Fiesta ST ve Focus ruhunu) bu yeni modellere de aktararak fark yaratmak istiyor. 3. Ticari Araç (Ford Pro) Tarafındaki Yenilikler Avrupa'da Ford'un en karlı departmanı olan ticari araç bölümü de büyümesini sürdürecek: Çinli JMC firmasıyla ortaklaşa geliştirilen Transit City adlı yeni bir elektrikli hafif ticari van modeli tanıtılacak. Ranger pikap modelinin, acil servisler, askeriye, madencilik ve ormancılık gibi ağır sanayi kolları için tasarlanmış, 4.5 ton çekme ve 2 ton taşıma kapasiteli çok daha güçlü bir versiyonu olan Ranger Super Duty Avrupa pazarına sunulacak. Özetle; Ford, Volkswagen altyapılı Explorer ve Capri modellerinin ardından, Avrupa'daki pazar payını geri toplamak için Renault ve Geely ortaklıklarıyla daha kompakt, elektrikli/hibrit ağırlıklı ve sürüş keyfine odaklanan bir model atağına kalkıyor.
- 37 yanıt
Hareket halinde iken hız gösterdesi pır pır titremesi
Erkan korkmaz, Erkan korkmaz'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Olcay bey teşekkür ediyorum . Bilgileriniz için.- 4 yanıt
Deniz G profil fotoğrafını değiştirdi
Olcay Sert, Erkan korkmaz'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
2020 Focus 1.5 Ti-VCT benzinli, fiziksel titresim olmadan sadece ibrenin pir pir titremesi... Bu durum genelde üç şeyden biridir: 1. Step motor arızası (en olası) Mk4'te hız göstergesi step motoru belli bir hız aralığında bozulabiliyor. Gösterge panelini söküp step motoru değiştirmek gerekir. 2. Hız sensörü (VSS) Şanzıman çıkışındaki hız sensörü kirlenmiş veya arızalı olabilir, sinyal dalgalandığında ibre titrer. 3. Eski akü kaynaklı voltaj dalgalanması 5 yıllık orijinal aküden bahsetmişsiniz. Eski aküler elektronik aksamda dalgalanma yapabiliyor. Bir akü testi yaptırın. Önce aküyü test ettirin, ardından hız sensörünü kontrol ettirin. İkisi de normalse step motor/gösterge paneli servisi gerekebilir. -
