  2. bagaj kapağına takılı olandan almıştım üç bisikletlik çok önceden, o zaman sedan focus vardı. kayseriden çorum'a iki bisiklet getirdim, çorum merkezden ilçeye (85km) götürüp getirdim zaman zaman bir sıkıntı yaşamadım. sonra kuga'da da kullandım, biraz zahmetli oldu onda taşımak tampon çıkıntısı olmadığı için.
  3. Dün
  4. akü değişmiş ve uyumsuz ise oturmuyor maalesef. tecrübeyle sabit.
  5. Geçen hafta
  6. Eğer lekeler yüzeyde pütür pütür hissediliyorsa en mantıklı çözüm clay bar/kil uygulaması. Önce küçük bir bölgede deneyin. Çıkıyorsa tüm panele aynı şekilde devam edin. Çıkmazsa agresif işlem yapmadan önce bir detailer’a göstermek daha doğru olur. Siyah renkte sert ovalama hemen iz bırakabiliyor.
  7. neden 1.6 dizel çift kabin pick up üretmiyorlar ki. çok çekmeyen, çok yakmayan bişeyler lazım.
  8. Benim araç trafiğe çıkalı 16 ay olmuş beyaz olduğu için boyasında metal tozları belirgin şekilde fark ediliyordu silerkende hissediyordum dün biraz uğraştım Valetpro demir tozu giderici ve Valetpro carnabau şampuan kullandım arabayı ilk önce güzelce yıkayıp kuruladım sonra demir tozunu heryere sıktım 5 dk bekleyip sünger ile her yere dağılsın diye komple ovaladım durulayıp şampuan ile komple tekrar yıkadım ilk günki gibi oldu kil hamuru kullanmadım bu şekilde bile tatmin edici şekilde işe yaradı işlemi gece yaptım kaportanın soğuk olması ve güneş görmemesi gerekiyor.
  9. hocam bilgi verir misiniz, nasıl yaptınız ?
  10. Sayın Boneval, merhaba tekrar. Sesinizi duymak güzel. Yazdığınız uzun yazıdan anladığım; "Hiç uğraşmayın Ford,VW,...ile, gidin bir Çinli hibrit alın ucuzundan;markaya bu kadar çok para vermeyin boşuna." 🙂
  11. Mert Kaygısız
    Akü kapağı
    Arka dipte kalan akü kapağını bi türlü oturtamıyorum bi yöntemi varmıdır aceba
  12. https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/fiesta-bronco-puma-and-more-fords-european-comeback-detailed Autocar dergisinde yayımlanan bu makale, Ford'un Fiesta ve Focus gibi popüler modellerini üretimden kaldırdıktan sonra Avrupa pazarında kaybettiği payı geri almak için hazırladığı yeni stratejiyi detaylandırıyor. Önümüzdeki 4 yıl içinde Birleşik Krallık ve Avrupa pazarı için 5 yeni model piyasaya sürmeyi planlayan Ford'un yeni yol haritasının önemli satır başları şu şekilde: 1. Planlanan 5 Yeni Model (B ve C Segmenti) Ford, Avrupa satışlarının yaklaşık %80'ini oluşturan B ve C segmentlerine (uzunlukları 4.0m ile 4.65m arasında değişen araçlar) odaklanacak: Avrupa için Bronco: ABD'de çok satan Bronco modelinden ilham alan, Avrupa pazarının ölçülerine uygun kompakt bir SUV geliştiriliyor. Ford'un Valencia fabrikasında Kuga ile birlikte C2 platformunda üretilecek ve 2028'de yollara çıkacak. Elektrikli Küçük Hatchback (Yeni Fiesta): Renault ile yapılan ortaklık kapsamında, Renault 5 ve Nissan Micra'da da kullanılan "RGMP Small" platformu üzerinde küçük bir elektrikli hatchback geliştiriliyor (2028). Ford bu modelde efsanevi Fiesta ismini yeniden canlandırmayı değerlendiriyor. Renault Altyapılı Crossover: Yine Renault platformunu paylaşacak bir başka kompakt crossover modeli planlanıyor. Geely Ortaklığı ile 2 Yeni Crossover: Çinli otomotiv devi Geely ile ortaklaşa geliştirilmesi beklenen ve çoklu enerji (hibrit/şarj edilebilir hibrit) platformuna sahip, "ralli ruhlu" iki yeni crossover modelinin 2029 sonuna kadar çıkması hedefleniyor. 2. Sürüş Dinamiklerine Odaklanma ("Ralli Ruhu") Ford yetkilileri, araçların altyapısı Renault veya Geely gibi ortaklara ait olsa bile; süspansiyon, amortisör ve direksiyon ayarları gibi sürüş dinamiklerini tamamen Ford'un kendisinin yapacağını vurguluyor. Şirket, sadece büyük ekranlar koyarak veya fiyat rekabeti yaparak değil, Ford'un geçmişten gelen "sürüşü keyifli otomobil" mirasını (Fiesta ST ve Focus ruhunu) bu yeni modellere de aktararak fark yaratmak istiyor. 3. Ticari Araç (Ford Pro) Tarafındaki Yenilikler Avrupa'da Ford'un en karlı departmanı olan ticari araç bölümü de büyümesini sürdürecek: Çinli JMC firmasıyla ortaklaşa geliştirilen Transit City adlı yeni bir elektrikli hafif ticari van modeli tanıtılacak. Ranger pikap modelinin, acil servisler, askeriye, madencilik ve ormancılık gibi ağır sanayi kolları için tasarlanmış, 4.5 ton çekme ve 2 ton taşıma kapasiteli çok daha güçlü bir versiyonu olan Ranger Super Duty Avrupa pazarına sunulacak. Özetle; Ford, Volkswagen altyapılı Explorer ve Capri modellerinin ardından, Avrupa'daki pazar payını geri toplamak için Renault ve Geely ortaklıklarıyla daha kompakt, elektrikli/hibrit ağırlıklı ve sürüş keyfine odaklanan bir model atağına kalkıyor.
  13. Olcay bey teşekkür ediyorum . Bilgileriniz için.
  14. Daha öncesi
  15. 2020 Focus 1.5 Ti-VCT benzinli, fiziksel titresim olmadan sadece ibrenin pir pir titremesi... Bu durum genelde üç şeyden biridir: 1. Step motor arızası (en olası) Mk4'te hız göstergesi step motoru belli bir hız aralığında bozulabiliyor. Gösterge panelini söküp step motoru değiştirmek gerekir. 2. Hız sensörü (VSS) Şanzıman çıkışındaki hız sensörü kirlenmiş veya arızalı olabilir, sinyal dalgalandığında ibre titrer. 3. Eski akü kaynaklı voltaj dalgalanması 5 yıllık orijinal aküden bahsetmişsiniz. Eski aküler elektronik aksamda dalgalanma yapabiliyor. Bir akü testi yaptırın. Önce aküyü test ettirin, ardından hız sensörünü kontrol ettirin. İkisi de normalse step motor/gösterge paneli servisi gerekebilir.
  16. Mertol Kip
  17. Hiçbir standardı yok, hepsi kafasına göre takılıyor, ne alırsan bahtına 🙂 şu anda buralara yeterli denetim yok bence, aldatmaca resmen gitmiş tabelacıya 400 yazdırmış 60 veriyor 🙂
  18. Araç lpg yok . Sadece gösterge ibresi titreme yaptı . Araçta herhangibir titreme yok .
  19. Araçta lpg var mı? Sadece gösterge ibresi mi titreme yaptı, yoksa araçta bir titreme var mı?
  20. Merhabalar formu uzun süredir takip ediyordum ama bugun bana da yazmak nasip oldu . Aracım 2020 model 1.5 tivct benzinli otomatik ford focus . Dün aracımı kullanırken örn 100 km giderken hız göstergesi ibresi titreme yaptı bugun gün içinde kullanırken yine fark ettim ibre aynı titremeyi yaptı . Aracın ilk aküsü bu arada. Neden olabilir acaba?
  21. Ben yıllardır Thule tavan taşıma sisteni kullanıyorum, hiç bir problem yaşamadım. Tavsiyem kesinlikle Thule, ilk alım maliyeti biraz yüksek ama yurtdışı imkanınız varsa çok daha uygun. Polis çevirmesi ile alakalı hiç sorun yok. Kapalı mekanlara tavanda bisikletlerle girmek mümkün değil. Yakıt sarfiyatı tavanda 2 bisiklet varken 0,5 lt artış yapıyor. Benim barlar wingbar evo uçak kanadı şeklinde ve ses yapmıyor. (Uzun yol/otoban ve yüksek sürat kullanımda) Bir adet 2.el ilan da bonus olsun 🙂 https://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-otomotiv-ekipmanlari-aksesuar-tuning-thule-wingbar-evo-127-7105-evo-clamp-5236-kit-1319042398/detay
  22. Mertol Kip
    1 Temmuz adreslenmişti.
