F3 1.6 Tdci "superchips" Izlenimlerim
Superchips bu işe kafa yoran dünya genelinde bir marka. Btg maslakta Türkiye distribütörü. Çoğu arabada direk OBD üzerinden laptopa bağlanarak yapılabiliyor mesela vw grubu araçlarda öyle. Ama Ford Volvo ve birkaç markada ECUnun yerinden çıkıp bluefin enabled yapılması lazım. Yani bu işleme açılması lazim güvenlik duvarı gibi düşünebilirsiniz. Btg maslak servisin anlamayacağını söyledi ama ne kadar doğru bilemiyorum. OBDden yapılan araçlarda servis direk anliyormuş. Sizin ECUnuz superchips arşivine kaydediliyor ve ingiltereden merkezden distribütöre superchips yazılım emaili geliyor. Merak edip baktım 113 kb kadar :D Zaten tamami değilmiş bir kısmı. ECUya yüklenince sadece montaj kalıyor, garip bir şekilde ECU sol sis farinin tam arkasinda çok sağlam değil yeri dikkat edin mantarlara :)
Buarada DPF iptal edilmiyor. Çünkü soft bir yazılım ve bende sürekli redline kullanan biri değilim.
Montajdan sonra direk marşa basıp teste çıktık. Herhangi bir uyarı ışığı falan yok. İlk testte dikkat ettiğim 2000 devirden sonra bir tam anlamiyla patlamayla çok çok belli bir hızlanma var. Rolanti 2000 arasi ayni gibi. O da sprintboosterla hallolabiliyormuş. Onuda haftaya bir test edicem beğenirsem alicam.
0dan hızlı kalkmak isterseniz patinaj kaçınılmaz oluyor tabi.
Başka herhangi bir sorusu olan varsa bildiğim kadariyla cevaplamaya çalışırım.
Videoyuda sağolsun Yakup editledi.
2. ve 3. vitesde hizlanma gerçekten iyi sizi tatmin ediyor az da olsa artış %15 gibi 4 ve 5 de fark %5 kadar hissediyorsunuz 314 torku ama pekde fark yok. Unuttuğum birşey varsa ekleme yaparım :yeah:
Sonuç olarak benim gibi kullanan biriyseniz yani sadece o ekstra güç ayağım altında olsun unutayim ama basincada stock hali gibi olmasın daha hızlı olsun yaptırın kesinlikle ama hızı çok seviyor ve benzinli arabadan geliyorsaniz yaptırmayın. Illaki ekstra beygir ve torkun aşınma hızı ve ömüre etkisi vardır.
http://youtu.be/TSzzWnNzYn0
  • Yanıt 67
  • Görüntüleme 11,4k
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Ben aldığımdan beri yeşilde kullandım. Kırmızı fazla geliyor bana, yaşlılık zahir.  Ama kapalı ise hemen fark ediyorsun, ne oldu araba gitmiyor diyorsun... Al ve kullan pişman olmazsın, sadece bira
  • Yakup Ç. A.
    Önceden de dediğim gibi;   3 kişi oturmamıza rağmen hızlanmasını beğendim   Kullanıcısı olarak sen daha iyi tanımlarsın bizimki hikaye gerçi
  • Adminler modlar koşun, Aydın abinin accountu hacklemişler. Bunu söyleyen Aydın abi olamaz.
Yorumlara bakılırsa tam anlamı ile tatmin olmamış görünüyorsun, buna sebep 0 - 2000 devir arasındaki o ölü nokta ! 2000 devirden itibaren tork patlaması çok net hissediliyor, bende de aynı şekildeydi fakat  Sprintbooster ile birlikte kullanmaya başlayınca bu fikrin çok değişecek. Yine de şu noktayı kaçırmamak lazım yazılım özellikle sprintbooster araç ne kadar güçlü ise farkını o kadar fazla hissettiriyor 1.6 125 HP araç ile 2.0 140 Hp aracın alacağı güç performans farkı tabi ki daha tatminkâr olacaktır, dolayısı ile senin aldığın performans hissi ile benim aldığım yada 1.6 ecoboost'un performans değerleri farklı olur.
Yok tam anlamiyla tatmin oldum diyebilirim. Verdiğim paranin hakkini verdi. Sprintbooster aklimda zaten en azindan denemeye gidicem. Orda dediler takalim dene şimdi dedim yok sağol aklim kalmasin :D
PCMin sökülmesi ilginç, 1.6 EBde sökülmüyor. OBDden olursa servis anlıyor demek daha bi ilginç. Güle güle kullan.
Hep diyorum ya, derler dayı derler, daha neler neler derler :)
Kendi sitesinde bu araç için dealer tarafindan ECUnun sökülmesi gerektiği yaziyor.
1.6 EB içinse oyle bir uyari çıkmıyor ;)
Sabri Özer tarafından düzenlendi
Sen gitsen OBDden olunca anlaşılmaz derler kesin :D
Gerçekten sökmek gerekiyormu onu merak ettim aslında :D
OBD den yapınca herhangi bir problemde ECU risk altına giriyor, sökünce bu risk yok. Durum bundan ibaret :) Genelde söküp yapmak işlerine geliyor. Ayrıca OBD den programlayıcısı (ECU chipsetine göre değişebiliyor) yoksada sökme işine girişiyorlar. Servis ECU checksum yaparsa ikisinide anlar (dump alıyorlar anladığım kadarıyla). Ki bunun için ECU da problem olması ve ford otosanın bunu servisten istemesi gerekir.
Superchip beni yalanlıyor, orasınıda bilemiyorum ama :)
Garip bir durum 1.6 EB için sökülmeyip 1.6 tdci için sökülmesi
Garip değil ECU'daki chipset farkından olması kuvvetle ihtimal.
Sen arayıp sökülmemesi lazim ya deyince baya bi gerilmiştim :D
Ne yalan söyleyim bende sökülmesinden işgillenmiştim, başına bir iş gelecek diye.
Bugün bir Bakırköy-Beşiktaş-Bakırköy yaptım. Ve kulağımı çekip tahtaya vurdum masallah dedim. Umarım nazar değdirmem ama 2 ve 3 vitesteki çekişin değişimi inanılmaz. 1.6 tdci motor sahiplerine sesleniyorum arabayi atıyorum 55.000e mi aldınız onu 56.400 gibi düşünün ve yaptırın direk :D
Ozan sözüm sana yaptir bence pişman olmazsın :D
Ozan para vermez hocam, o kendi yazılımını kendi yapacak güvenimiz tam :)
