Focus 3'e En Çok Yakışan Jant Modelleri
Merhaba arkadaşlar,
benim 2013 model focus 3 1,6  trend benzinli otomatik beyaz renk  sedan aracım var. sıfır almıştım   üzerinde 205 55 16 lastik var ama sanırım olması gereken 215 55 16 kapının iç kısmında teknik verilerde öyle yazıyor , ben jantlarını 17 inç yapmak istiyorum lasitk ebatı tam olarak kaç olmalı ve 16 dan 17 inçe yükseltince herhangi bir olumsuz durum oluyormu araçta günlerdir kafama çok takıldı yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Şimdi, Uğur Buğday said:
Merhaba arkadaşlar,
Benzeri sorular ve cavapları lastik jant seçimi kısmında çooook konuşuldu. Onlara bakabilirsiniz.
Lastik ebatı 17 ile 215/50
10 saat önce, Uğur Buğday said:
evet şuanda bakıyorum oldukça değerli yorumlar var teşekkürler
ozaman kapı üstündeki teknik  değere göre hesaplayınca  215 50 17 ise çap arasındaki fark 0,6 %  3.9 mm çıkıyor dediğnz ebat
sıkıntı yok gibi sanırım
Aynen, kullanılabilir.
hocam böyle varsayımlarla bu iş olmaz... çekin foto bakalım :)
lastik ebatınız orjinal, olması gereken. ancak tekerlek için conti değilde mümkünse goodyear falan alın. tavsiye tabi bu.
16 jantlarınızı ne yapacaksınız?
Favorim :  BBS SR Himalaya Grisi 17''
BBS SR JANT
Yalnız 17'' geçince, ( arkadaşların düzelttiği üzere) 215/50/17 ebat lastik seçiminde ayrıca yay takmanıza gerek kalmıyor. '' edited ''
Ancak 225/45/17 ebatlarında lastik seçerseniz; o zaman araç yaylanacak, yukarı kalkacaktır. Bu durumda ayrıca yay takmanız gerekir. + Ek maliyet.
Cebinizde para olduktan sonra jant almak kolay. 2 değil 3 kere düşünün, öyle karar verin.
Alternatif jant seçenekleri için modül linki :
tirerack.com
İlker Ka. tarafından düzenlendi
yanlış bilgi
BBS SR JANT
Yalnız 17'' geçince, ayrıca yay takmanız gerekecektir. Araç yaylanacak, yukarı kalkacaktır. + Ek maliyet.
tirerack.com
güzel jantlar gerçekten...
ANCAK; yay ile verdiğiniz bilgiler malesef yanıltıcı... Yay takılmasına gerek yok, aracın zaten orjinal ölçüleri 215/50/17. spor paket alsanız zaten fabrika çıkışı böyle geliyor. Yada farklı paketlerde 235/40/18, TR'de olmasada. Üretilen araçların tamamı "yaysız" yani standart. Dolayısıyla yay takmak zorunluluk gibi değilde daha çok görsel endişe ile yapılan bir hareket. Sizinde aklınızda olsun...
SONUÇ olarak, 215/50/17 ye de 235/40/18 e de yaysız binebilirsiniz. altta sırasıyla iki örnek veriyorum... beyaz olan benim aracım 17'lik, kırmızı olan @Serdar yaman ın aracı 235/40/18 lik...
gthth.thumb.JPG.7f55c34fa69ee50901fcc50d
479abb26cda0bd27e2fe01b2a973dcf1.thumb.j
  • Beğen 3
Bence de yanıltıcı bende 17 inc jant ve 215 50 17 latik kullanıyorum yaya falan gerek yok aracın yukarı falanda kalktığı yok fazla bir şekilde on numara oluyor bu ebat araca zaten fordun verdiği ölçü...
Bu arada Serdar'ın araba mükemmel çıkmış..maşallah.
Düzeltmek gerek.
Ben Focus 2.de 225/45/17 Pzero Nero lastik kullandığım için gerekti. Gerçi Koni Amortisör ve yayı da ben kendim eklemiştim.
Focus 3.de ise 215/50/17 ve ebat lastik seçiminde ; lastik çevresi 5 mm büyürken, lastik çapı 15 mm büyüdüğünden ayrıca yay değişimi gerekmiyor. Büyüyen lastik çapı fit görünüm sağlıyor.
Aynı şekilde 235/40/18 de de lastik çapı 13 mm , çevresi 4 mm ve tabanı büyüyor, bu ebatta da yay gerekmiyor.
Ancak 215/50/17 ara bir ebat olduğundan fiyatı diğer lastiklerden daha pahalı + Ek harcama. Fakat güzel görsellik ;)
Ekte de 18''
5 saat önce, İlker Ka. said:
Düzeltmek gerek.
Lastik ve jant değişimi çok aşırı değerlere kaçılmadığı sürece yay değişimi gerektirmez. Yani arasında doğrudan bir bağlantı kurmak gerekmez.
Ayrıca ölçülerinizde ölçek hatası var, çevre değişimi mm değil cm cinsinden olacak.
Bir de MCA'ya kadar standart lastik olarak 215/55-16 geliyor idi kıyaslamayı onunla yapmak lazım.
Özetle
lastikebad.JPG.a0d475bfa99222ff676e26ab0
ilker beyin koyduğu 2. bbs jant çok hoş gerçekten.. bende lastik bayiilerine de sordum 215 50 17 ebat takarsan sıkıntı kesinlikle yaşamazsın diyolar araç 1,6 zaten rahtta kaldırır yol tutuşu çok güzel olur ancak konforun biraz azalır gibi söylemler var. konfor ne kadar azalabilir sizce keşke taktırmasaydım dermiyim ? yukardaki resimlerdeki araçlar jantları falan çok hoş durmuş gereçekten ...
@Uğur Buğday ne tür yollarda kullandığınıza bağlı, çukurlu yamalı yollarda bolca vakit geçiriyor ve virajlarda hız yapmıyorsanız 55 yanakla devam edin, sırf görüntü için değiştirmeyin.
Kaymak asfalt bolsa (hayal dünyası işte) ve özellikle merkezkaç sınırlarını zorlama merakı varsa düşük yanağın göreceli sertliği dikkate alınmalı.
Şöyle deneyebilirsiniz: Var olan lastiklerinize 35 hava basın ve biraz dolaşın, rahatsız olmazsanız sorun yok demektir. 38-40 Psi basarak da 40 yanağı simüle edebilirsiniz.
cem bey ben genellikle uzun yollarda kullanıyorum aracı şehir içi  çok az kullanıyorum o yüzden birazdaha büyük jant yola oturan bişey olsun istedim birde görünümde var tabi araç trend benim çok boş geliyo gözüme o yüzden  cam filmide yaptırdım, birde sis lambası falan alıim diyorum. lastiklere 35 hava verip dolaştım çok aşırı rahatısz etmedi beni 38 i denemedim ama gereçkten güzel taktik :)
Arabayı aldığımdan beri 42 Psi ile dolaşıyormuşum. 'Amortisörler güzel ama bir sertlik var' diyordum, nedeni belli oldu. 31 Psi çekince daha konforlu oldu. Ama 42 Psi yolun bozukluğunu baya hissettiriyordu. BBS SR jantlar gerçekten güzel görünüyor. @İlker Ka. Türkiye'de bu jantları bulabiliyor muyuz? Araştırdınız mı?
