hüseyin ipek
parayı sahibinden.com a yatırıyorsunuz, satıcı ürün gönderiyor, ya geri gönderiyorsunuz yada onay veriyorsunuz, onay verince para satıcıya aktarılıyor. tabii komisyonu var.
birde forumdan yardım isteme olayı var, tabii forumdan birine güvenebilir misiniz bilmiyorum ama uğraşmayı kabul edecek biri çıkarsa alıp size gönderebilir.
Get olayını araştırdım.Sıkıntı kargoda meydana gelebilecek olumsuzluklarda.Satıcı kabul etti diyelim gönderdi ürünü ,parada havuzda olumsuz bir durumda geri göndermem gerekirse o esnada da kargoda jantın başına birşey gelirse o zaman satıcının hakkına girmiş oluyoruz.
Gerçi benim siz gönderin bir sorun çıkmaz dememe rağmen satıcı kargo  işine yanaşmıyor
İş uzuyor yani bende hoşlanmıyorum bu yüzden vazgeçtik.Uygun bir şart oluşursa tekrar değerlendiririm tabi satılmazsa:)
  • 1 yıl sonra...
Merhabalar..
Malum yazlık lastiklere geçeceğiz yakında, daha önce bir konu açmıştım fakat burada daha uygun bir başlık buldum.
Sorum 225 45 r17 yerine 225 50 17 kullanan arkadaşlar var mı varsa yorumlarını paylaşabilir mi? Kışlıklara balon yaptırdım 2 sine birden Tekirdağın yolları çok kötü amacım yanağı biraz olsun büyütmek eğer zararı yoksa. Marka önerisinde de bulunursanız sevinirim.
215/55-16 ile kıyaslandığında yanak 5 mm daha dardır, çevresi ise 5 cm daha uzundur..
Sonuçta konfor oldukça benzerdir, çekiş azıcık azalır, tüketim azıcık artar. Bunlar hissedilir mi? Bence çok zor.
Bir de hız göstergesi %2.5 fazla gösterir.
225/45-17 ile kıyaslandığında yanak 12 mm genişler, çevre 7-8 cm uzar, yukarıdaki farkların hissedilmesi daha olası olur.
Hız göstergesi de %3.8 sapar.
225/50-17 en önemli dezavatajı 450-500 TL altında iyi marka lastik yok, Petlas!a razı olacaksanız başka.
her gün kötü yol düşeceksem (pardon) 215/55-16'dan vazgeçmezdim. Hatta ucuza gelisn diye 205/55-16 bile düşünürdüm.
En azından balonda acısı az olur.
Çap değişimi çok fazla olacağı için tavsiye edilmez. Jantı değiştirmeden 215 50 r17'ye geçebilirsiniz. Yanak 225'e göre daha az genişleyecek ama limtileri aşmamış olacaksınız. Ya da Cem abi'nin dediği gibi jantı ufaltmak gerek.
  • 9 yıl sonra...
Konuyu hortlatmış olacağım ama 215/55/16 dan 225/50/17 ye geçmek neden sakıncalı? Yoksa  benin yanlış anladığım yada anlayamadığım noktalar mı var? Genişleme sınırlar içinde, ford grubu focus uyumlu(mesela mondeo 17 5*2 kollu) ürünler kullandıktan sonra lastik de kaliteli tercih edilirse sorun tam olarak nerede?
17 saat önce, A.Burak Güneş yazdı:
Kim demiş sakıncalı diye 🙂 %3 kuralı vardır. Lastik çapları arasında yüzde 3'ün üstü aracın dinamiklerini çok etkileyeceği için tavsiye edilmez. Eğer kullanabilecek ölçüler arasında 225/50/17 varsa alıp kullanabilirsiniz. 6-7mm araç yerden yükselecek. Mondeo jantı olması kullanabileceği anlamına gelmez. Ofsetleri farklı olabiliyor. Erdem Bey'in yazdığı gibi kontrol etmeli.
15 saat önce, Erdem Ay yazdı:
16 jant için olan lastiğin çap değeri 643 mm 17 olan için bahsettiğiniz ölçü ise 657 mm, özetle sürtme ihtimali olabilir. Janlatlatın ofset vs değerini de bilmiyoruz..
7.5jx17" ET55. 5 mm spacer ile et50 değerine gelir. Direk ET50 olsa tabii ki daha iyi ama replica jant olacağına spacer olsun diye düşünüyorum.
5 saat önce, Murat Kav. yazdı:
Dediğim gibi jant 7.5jx17 et 55.5mm spacer ile et50 değerine ulaşıyor. Fabrika ölçülerinde 225/50/17 yok. 215/50/17 var. Ama hangi ölçüden geçtiğine bakılarak hesapladığında %3lük değerler içinde kalıyor. Mesela 215/55/16 dan 225/50/17ye geçince +2.2% lik büyüme oluyor. Ama 215/50/17 ye geçilirse +0.6% lik büyüme yani nerdeyse aynı. 225/45/17 de bir seçenek ancak çap düştüğünden çamurluk doldurması azalıyor.
Aslında tecrübe etmeden 225/50/17 havada kalacak. Takıp bakmak lazım.
A.Burak Güneş tarafından düzenlendi
