Focus 3 1.6 Ecoboost Motor Arızası
semih yılmaz
Merhabalar aracım 1.6 ecoboost önceki günlerde gaza aşırı yüklendiğimde birkaç kere yüksek devirlerde sanki bir önceki vitese atmışım gibi araba aniden silkiniyordu. Sonra geçti diye önemsemedim herhangi uyarı da vermedi. Ama bugün gaza yüklendiğimde araba defalarca silkindi sonra motor stop etti. Herhangi arıza uyarısı vermediği ve trafiğin tam ortasında bozulduğu için mecburen çalıştırdım çalıştıktan sonra herhangi problem olmadı ancak korktuğum için 2000 devir üstüne çıkmadım. Eve geldiğimde motor aşırı sıcaktı buna rağmen fan çalışmıyordu. Sizce sorun ne olabilir. Yarın nöbetçi olduğum için servise götüremeyeceğim ve mecburen arabayı kullanmak zorundayım. Canım çok sıkkın
Hep aynı yerden yakıt alıyorum aynı pompadan hiçbir sorun olmamıştı.Her seferinde de kontrol ederim ne koyduklarını yakıttan değildir diye tahmin ediyorum. Ayrıca fan da çalışmıyor
Fan gerektiği zaman çalışır, çok sıcak görünmesi çalışmasını gerektirmez. Kaldı ki genelde hareket halinde açılıyor eğer yetersiz ise bir kaç dakika daha sonrasında açık kalabiliyor.
Bu arada araç daha 14000 km de bakımlarını düzenli yaptırdım hatta ekstra bakımlar yaptırdım.Zaman zaman aracı çok zorladım acaba turbo arızası vs olablir mi
Turbo arıza yapsa 110 120 beygir gibi ancak gider. Siz daha iyi anlarsınız.
Sorun inşallah önemli birşey değildir bendede spor hava filtresi varken çıkarıp takmıştım hatta filtreyii çıkartıp sırf ses için birkaç kere olduğu yerde gaz vermiştim sonra filtreyi takıp yola çıkınca bir müddet sonra uyarı verdi motoru kontrol ettin diye hatta silkeleme yoktu ama motor sağırlaştı  1.4 poloyu bile geçememisti kendini korumaya almış sonra hava filtresinin oradaki sensörü temizleyince sorun kalmamıştı.
