Focus 3 1.6 Ecoboost Motor Arızası
Merhabalar aracım 1.6 ecoboost önceki günlerde gaza aşırı yüklendiğimde birkaç kere yüksek devirlerde sanki bir önceki vitese atmışım gibi araba aniden silkiniyordu. Sonra geçti diye önemsemedim herhangi uyarı da vermedi. Ama bugün gaza yüklendiğimde araba defalarca silkindi sonra motor stop etti. Herhangi arıza uyarısı vermediği ve trafiğin tam ortasında bozulduğu için mecburen çalıştırdım çalıştıktan sonra herhangi problem olmadı ancak korktuğum için 2000 devir üstüne çıkmadım. Eve geldiğimde motor aşırı sıcaktı buna rağmen fan çalışmıyordu. Sizce sorun ne olabilir. Yarın nöbetçi olduğum için servise götüremeyeceğim ve mecburen arabayı kullanmak zorundayım. Canım çok sıkkın
  • Yanıt 50
  • Görüntüleme 11,6k
  • semih yılmaz
    semih yılmaz
    Aracı sonunda servise götürebildim. Birşey sensörü bozulmuş. Değiştirdiler başka herhangi sıkıntısı yokmuş.garanti kapsamında olduğu için para ödemedim.
  • An itibarı ile yazıyı okumaya başladığımda hayır hayır derken sonlarında evet evet dedirtin yaw):)))
  • Geçmiş olsun, yakıt filitresi büyük ihtimal... Alt devirde normal, üst devirlerde sıkıntı varsa yeterli yakıt gelmiyor olabilir..
Hep aynı yerden yakıt alıyorum aynı pompadan hiçbir sorun olmamıştı.Her seferinde de kontrol ederim ne koyduklarını yakıttan değildir diye tahmin ediyorum. Ayrıca fan da çalışmıyor
Fan gerektiği zaman çalışır, çok sıcak görünmesi çalışmasını gerektirmez. Kaldı ki genelde hareket halinde açılıyor eğer yetersiz ise bir kaç dakika daha sonrasında açık kalabiliyor.
Bu arada araç daha 14000 km de bakımlarını düzenli yaptırdım hatta ekstra bakımlar yaptırdım.Zaman zaman aracı çok zorladım acaba turbo arızası vs olablir mi
Turbo arıza yapsa 110 120 beygir gibi ancak gider. Siz daha iyi anlarsınız.
Yakup hocam zaten basamadım biraz basınca araba aşırı silkinme yaptı sonra stop etti.Tekrar korktum basamadım düşük devirde gittim.
Arabayı çalıştırmasam mı herhangi uyarı ışığı yanmıyor.
inşallah öyledir ve umarım ucuza mal olur Daha 14000 kmde büyük bir sorun çıkarmaz umarım
Sorun inşallah önemli birşey değildir bendede spor hava filtresi varken çıkarıp takmıştım hatta filtreyii çıkartıp sırf ses için birkaç kere olduğu yerde gaz vermiştim sonra filtreyi takıp yola çıkınca bir müddet sonra uyarı verdi motoru kontrol ettin diye hatta silkeleme yoktu ama motor sağırlaştı  1.4 poloyu bile geçememisti kendini korumaya almış sonra hava filtresinin oradaki sensörü temizleyince sorun kalmamıştı.
Bu arabanın heryeri sensör dolu, eğerki hiçbir şekilde motor arıza ışığı yakmadıysa çok merak ediyorum nedenini ve çözümünü.
Pazartesi servise götürünce haber veririm sorunu. İnşallah çok önemli değildir
