Bir saat önce, Özer Aksu yazdı:
Bir saat önce, Ozan Kar yazdı:
test menüsünde görmekten bahsetmiyorum, ibre gerçek değeri göstersin diye ayarlamak istiyorum.
Ayarlanacak birşey değil ki ilk kez duyuyorum .
vardı diye hatırlıyorum, en azından mk2de vardı sanki.
kamera modulunun konfigrasyonunu yazdım komple gitti fazla oynamamak lazım sanki :)
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 777,6k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
12 dakika önce, Ozan Kar yazdı:
Kamera derken hocam İpma modülünden mi bahsediyordunuz
selamlar modifiyeli obd ile konuda anlatılan şekilde yokuş kalkış desteğini aktif etmeye çalışdım 2012sytle paket esp mevcut ancak kayıt işlemi yaptıkdan sonra araçda esp abs ve el freni lambası yanık kaldı silme işlemi için bi yol varmıdır acaba teşekkür ederim ...
İşlemi tekrarlayın ekranda ışık yanık kalmaması gerek. Bütün işlem başarılı olduktan sonra forscan ile arıza kodlarını silin.
2 dakika önce, Teoman S. yazdı:
tekrardan foccus yazılımı ile deniyeceğim umarım olur ..
işin enteresan tarafı forscan arıza silme işleminide yapıyorum abs lambası yanıp sönüyör ama tamamen yok etmeyip yeniden yakıyo sonunda komple bozacam sanırım:)
6 dakika önce, Ali Rıza Atilla yazdı:
En kötü klasik Türk işi yaparsınız. Aküyü söküp beklersiniz 1 gün D:
10 dakika önce, Ali Rıza Atilla yazdı:
Ali Rıza sıralamada yanlış yapıyorsun muhtemelen.
read from bcm- değişiklikler- write to bcm sonra abs sekmesi initialize ecu.
Dener misin?
49 dakika önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Dener misin?
Muhtemelen ben sıralamayı karıştırdım enson abs initializeecu yapacaktım ben onu 2.işlem olarak yaptım garajda tekrar deniyeyim yapabilirim umarım teşekür ederim ?
--1 dakika sonra eklendi--
56 dakika önce, Teoman S. yazdı:
Haha o en son çare artık teşekkür ederim?
Bir saat önce, Ali Rıza Atilla yazdı:
hata burada. şuan sadece initialize ecu yaparsanız düzelir.
24 dakika önce, Ozan Kar yazdı:
Teşekkür ederim ?
--17 dakika sonra eklendi--
1 saat önce, Ozan Kar yazdı:
yaptım ve düzeldi ve aktifleşti çok teşekkür ederim...
hatalar kalıcı olacak diye bi içe doğru hareketlenme oldu:) ama çok şükür haloldu :)
Sevgili Gürkan çakıroğlu ve teoman abi ikinizede cok teşekkür ederim.bu gün zamaninizi ayirip aracimin gizli özelliklerini aktif ettiniz.sayenizde araba kullanmak daha keyifli oldu. Guzel sohbetinizi ozlicem abilerim.umarim en yakin zamanda focusclub bulusmasi olur da tekrar sohbet ederiz.tekrar tesekkur ederim
Biz teşekkür ederiz. Vesile olan Gürkan abiyede; aradan bi kaç iş çıkardık. Bu arada Teoman'da ki T büyük :D:D:D  :D  :D  :D
Teoman S. tarafından düzenlendi
23 dakika önce, Mesut ç yazdı:
Güle güle kullan Mesut ?
