44 dakika önce, Tuncay Akyildiz yazdı:
S.a abilerim bndede 2012 trendx var istanbuldayim yokus kalkis sistemini acicak bi abimiz varmidir bide kadran selamlama olmuyor sanirim bizim araclarda simdiden tesskkurler
Ataşehir Anadolu yakasındayım, yardımcı olurum...
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 756,9k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
ankara da bu işi yapabilecek tuningci veya yazılımcı tanıyan varmı 2 yere gittim adamlar beceremedi  kss diye farklı bir kullanıyorlar onla da yapamiyorlar yardımcı olabilirmisiniz.
artık son çare kendim yapmayı deneyeceğim 40 50 sayfa okudum neredeyse sanırım bazı kablolar bozuk veya dandik çıkıyormuş yakın zamanda alan varsa linkini atabilir mi.
Anıl Şahin tarafından düzenlendi
sislerle beraber selektör yapılabilir mi elm den
Soruyu anlamadım ama olmaz.
Vag grubunda selektör yapınca uzunlarla beraber sislerde yanıyor tabi özellik açıldıktan sonra.
2 saat önce, Yasin Taşcı yazdı:
Özellik mi, resmen saçmalıkmış :) Hiçbir faydası olmayan gereksiz işlemmiş.
01.10.2017 - 02:41 tarihinde, Yakup Çağatay yazdı:
saçmalık derken zevk ve tercih meselesi her gün kullandığım güzergahta yol çalışması acemi sürücüler dalgın tırcılar ile dolu fark edilmek uyarmak için bence o kadar da saçma bir özellik değil
53 dakika önce, Berat Öztürk yazdı:
14.09.2017 - 16:07 tarihinde, Necip Yiğit Saraç yazdı:
Konyada olan arkadaşlara yardımcı olabilirim.
Ben konyadayim hocam eger sizde kablo varsa su işlemleri bir denesek
Özellik mi, resmen saçmalıkmış [emoji4] Hiçbir faydası olmayan gereksiz işlemmiş.
Extra ışık extra uyarı neden olmasın dedik:)
Face deki grupların birinde gördüm, gerçekten bu şekilde araç menüsüne bu özellikler eklenebiliyormu
MCA aracımda Focccus programını bir türlü çalıştıramadım . Eski aracım mk3 focusta hiç böyle bir sorun yaşamamıştım. %89a gelip aşağıdaki hatayı alıyorum  . Neden olabilir.? Win 7 ve Win 10 da denedim( x64) . Forscan ile bağlandığımda bir problem yaşamadım. @Murat Kavuk ile aynı elm cihazını kullanıyorum. Driverlar doğru ve birçok kez kaldırıp yüklememe rağmen sonuç değişmedi
Bir saat önce, Özer Aksu yazdı:
Böyle olduğunda PC Restart yapıldığında düzeliyordu.
Bu kadar sayfa yazılmış konuyu okumadın mı Adnan ?
Menüye eklendiğini okumadım!
