Olay soyle oldu. Yaptiklarimi tek tek anlatayim nerede hata yaptım acaba [emoji4]
-önce kabloyu görmedi pc. Onunla epey uğraştım sonunda tanıtabildim.
-kabloyu takip kontağı açıp forsscanı da baslattıktan sonra "read from.." yaptım.
-ilgili seçenekleri degistirdim.
-abs sekmesinden initialize ecu yaptım.
-write to bcm yaptım. (Switch yönünü degistirmedim)
Arac garip uyarılar verdi. Sonra abs ve tcs yanık kaldı. Fakat yokus kalkış açılmadı.
Sonra tekrar deneyim derken aracta komple elektrik gitti. Aku başını söküp  bekledim ama gelmedi. Kontağı basınca tık deyip kalıyordu. Aküye takviye yapınca rahat nefes aldım. Sanırım benim akü toparlanmamıs daha.
Araç şu an çalışıyor ama hatalar duruyor. Yokus kalkış çalışmıyor.  Hatalar silinir mi bilmem. En kotu orjinal ayarlari tekrar atarız ama neden ayarlar açılmadı nerde hata yaptım  bilemedim..
Sıralamayi yanlis yapmissiniz. Read -write- init. Ecu şeklinde gitmeliydiniz.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 781,8k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Tamam doğru yapmış olmuyor muyum?  Read from...
Değişiklikleri  yapıp initialize...
Sonra write bcm.
Normalde açıklamaya gore bu şekilde olması gerek diye düşünüyorum.
1-read bcm
2-degisiklikleri yap
3-write to bcm
4-intialize abs
3 dakika önce, Ergün YILDIZ yazdı:
1-read bcm
3-write to bcm
4-intialize abs
Eyvah :)
Ben 3 ile 4ü ters yapmışım.  Switch yönü hiç değişmiyor değil mi?
Ekrandaki arızaları nasıl silebilirim? Forscan işimi görür mü?
Eyvah [emoji4]
Arızalari forscan ile silebilirsiniz. Bütün işlemleri hallettikten sonra forscan ile halledin.
Bir saat önce, Gökhan ADIGÜZEL yazdı:
Eyvah :)
Yazılan sırada yaparsanız ekranda arıza kalmaz.
Teşekkür ederim. Sabah demeyeceğim ilk fırsatta.
Geçmiş olsun ;) arkadaşlar yetişmiş maşallah imdada ;)
19 saat önce, Gökhan ADIGÜZEL yazdı:
Forsacan ile değil foccus programı ile yapmanız lazım ilk mesajı iyice dikkatli okuyun bence problem olmaz
bunu aktif etmek için bana ankarada yardım edebilecek biri varmı acep ?
--43 dakika sonra eklendi--
arkadaş bi şeyede cvp yazın nasıl bir forum anlamadım
Bir saat önce, emrah başal yazdı:
öncelikle iyi akşamlar,bu forumda herkes birbirine yardım eder.Ama her an birisi cevap verecek değil tabi.Biraz bekleyin sabredin Ankara da bir çok arkadaş var birisi cevap verir.Siz bu arada forumu gözden geçirebilirsiniz?
--43 dakika sonra eklendi-- arkadaş bi şeyede cvp yazın nasıl bir forum anlamadım
Yardım işi çok basit bir iş. Azıcık geride kalan sayfaları okusanız kimlerin size yardımcı olabileceğini görürsunuz.
Şöyle birşeyde var ki her sorulan soruya aninda cevap verilecek diye bir kaide yok. Ama illaki cevap verilir.
Sabırsızlık tüm kültürümüze empoze edilmiş ne yazıkki.
Isterseniz Ankarada ben yardimcı olabilirim.
Şimdi, Yahya Akman yazdı:
işte budur:guitar:
5 dakika önce, Yahya Akman yazdı:
dostum çok sağol önceki sayfalara baktım tabiki ama ekipmanım olmadığı için yardım istedim. Birde sabırsızlık değilde kaydolduğumdan beri 8 ileti gönderdim ama hiç cevap alamadım o yüzden böyle yazdım
