  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 781,8k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
ufak bi detay var, BCMde sorun çıkarsa değişikliği geri almak mümkün olmayabilir. Ancak bu durumda serviste muhtemelen bu değişikliği görecek durumda olmaz.
Dostum ne demek istediğini tam olarak anlamadım ama bcm neyin kısaltması bilmiyorum [emoji848] geri dönüşü olmayan bir sıkıntı yaratır mı bana? Bu sorunun olma ihtimali nedir bir de? Teşekkürler.
28 dakika önce, Emre D said:
Dostum ne demek istediğini tam olarak anlamadım ama bcm neyin kısaltması bilmiyorum emoji848.png geri dönüşü olmayan bir sıkıntı yaratır mı bana? Bu sorunun olma ihtimali nedir bir de? Teşekkürler.
BCM body control module, konfigrasyonu tutuyor ve diğer modullerle iletişimi sağlıyor. Bu işler için oynamanız gereken modul yani. Ben görüşlerimi ilk mesajda zaten yazdım.
Ben elmnin ne olduğunu bile dün akşam konuyu okurken öğrendim [emoji28] o yüzden biraz çekiniyorum işlem yapmaya
Merak etme ben kendim ozellikle bizzat ben. Hic bisi biliyorken artik forum sayesinde kendim.yapabiliyom cogu seyi. Normal korkman ve tirsman. Ama rahat ol
Yokuş kalkış sistemine ihtiyacın varsa bu işlemi yap öğretmenim ve bilmediğin ayarlara girip kurcalama yeter.
Hepinize çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Yeni üye olduğum bir forumdan ilk kez bu kadar çabuk çözüm alıyorum [emoji4] daha önce de araç gruplarına üye oldum fakat gerçekten farkı hissediyorum. Teşekkürler focusclub ailesi [emoji122]?
Elm327 kablosu almak için link paylaşabilir misiniz?  ( türkiyede olması tercihimdir)
Geçmiş iletileri okumanız faydanıza. Link ile değil doğru ürün ile sorunu çözersiniz.
Son 10 sayfayı okudum ama net bir fikir edinemedim.
Önce Gittigidiyordan 30 TL lik Elm327 kablosu aldım ancak araç ile iletişim kurmadı.
http://urun.gittigidiyor.com/yapi-market-tamirat/elm-327-ariza-tespit-cihazi-elm327-225102048
çöp
sonra http://www.ebay.com/itm/272026924589
ebaydan almış olduğum modifiyeli kablo ile 10 dk içinde yönergeye göre hill holder, otomatik kilit ve lastik basıncını aktif hale getirdim
kendi deneyimim bu yönde
kullanmayan , satmayı düşünen var mı ebaydaki üründen?
Alacağınız ODB2 cihazının FTDI chip li, modifiyeli MS-CAN/HS-CAN switch li olması önemli
ch340 chipli olanı alırsanız işinize yaramayacaktır. ben ebaydan aldım 5 gün içinde ulaştı.
verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.
On 20.06.2016 at 17:22, Emre D said:
Hepinize çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Yeni üye olduğum bir forumdan ilk kez bu kadar çabuk çözüm alıyorum emoji4.png daha önce de araç gruplarına üye oldum fakat gerçekten farkı hissediyorum. Teşekkürler focusclub ailesi emoji122.png?
Emre kardeş Hill Holder den memnun kaldın mı kullanıyormusun?
Abi memnun kalmaz mıyım hiç [emoji51] eline koluna sağlık her bindiğimde dua ediyorum sana [emoji4][emoji4] kapılar otomatik kitlenince bi mutlu oluyorum ki sorma [emoji28]
