Rampa Aşağı Inerken Fren Hid. Yağı Uyarısı
Solved by Cem Boneval
Benim de aynısı başıma geldi servise gittim balatalar bitmiş dedi değisince düzeldi.
  • Yanıt 37
  • Görüntüleme 19,6k
  • Buz dolabına ama sakın buzluğa koyma:)
  • başıma gelen bir olay tam isabet oldu bu gece saat 2 buçuk iskenderundayım emniyetten arkadaşlar beni arar acil dükkanı açman lazım diye bizimkileri aradım bende jeneretörün yakıtı bitmiş yakıtı karan
  • Serdar Eryürekli
    Serdar Eryürekli
    Koy gitsin
Kaç kilometredeydi araba balata degistiler acaba benimde başima geldi hidrolik yağ ekledim düzeldi balata azaldı demişlerdi nerden baksanız 10000 km oldu onu diyeli servis hala gidiyo benim balata
  • 1 yıl sonra...
Bence aceleye gerek yok ozan aslinda seviye cok dibe düşmüyo ozan ben 1 lt hidrolik aalip tamamlamistim uyari verdiginnde servise bile gitmedim cok az eklemiştim hatta hidroliği
bu uyarıyı aldıktan sonra tamamlamak için acele etmeye gerek var mı? yani ne kadar süre sonra frende tutmama yada zayıflama olabilir?
Serviste tamamlamak için para veren var mı?
Ozan, ben servise uğradığımda bir bedel talep etmeden tamamlamışlardı..
dot 4 ama class 6 olmalı kılavuza göre, aldım 250 ml, uyarı vermeden açtım yarım çay bardağı ilave ettim.. illaki eksik..
class 6 bulmak zordu ben alırken 2013 başında, şimdilerde bilmiyorum ama aldığım bosch class 4 ama 6 ya yakın değerlere sahip. class 4 den daha iyi yani..iso 4925 tutuyor..
mesela normal dot 4 250 derece, bosch unki 265 derece  http://urun.n11.com/fren-ve-ekipmanlari/bosch-dot4-fren-hidrolik-yagi-652070-P59604922
class lar yağın kaynama derecesine göre belirleniyor..saf ve nemli hali diye..çünkü kullanıldıkça nem alıyormuş..
aldığım ürüne bakıp yeniden düzenledim
Hazne gırtlağından boruya hava girmediği sürece sorun olmaz bence. Zaten frenler aşındıkça seviye bir miktar düşecektir. Yani özetle zaman zaman kontrol etmek kaydı ile bakım zamanı beklenebilir.
Para konusuna gelince, maliyeti çok düşük, garanti kapsamında ücretsiz eklenir, garanti sonrası servisin jest potansiyeline bakar.
  • 1 yıl sonra...
Merhaba arkadaşlar benim arabada 2 haftadır bu uyarıyı veriyor her 2-3 günde bir. Tanıdık bir servis var ama kendisi hastanede olduğu için götüremedim onu bekliyorum. Sanırım 1 hafta daha sürecek. Sizce ne yapmalıyım. Başıma daha büyük bir iş açılır mı? Yoksa idare eder mi 1-2 hafta daha. Bu uyarı yokus asagı parkda değil normal seyir halinde iken oluyor. Zaten burada yokuş yok :)
