Fikir Olsun Farklı Tasarım Gündüz Farı Ve Bi Xenonlu Drl Li Far
@Sabri Özer ben bir ay önce görmüştüm senin dediğinden abi ama yataydı sonradan takılan drl, çok boğmuştu arabayı ve şahinimsi hava katmıştı bence hiç gerek yok senin arabaya
  • Yanıt 151
  • Görüntüleme 33k
  • Sabri Özer
    Sabri Özer
    600$ civari o paraya orjinal bi-xenon far alinabiliyor. Neden almak isteyesinizki ? Orjinal fardan daha mi guzel bunlar sizce ? Peugeotlara hondalara sonradam takilan siyah zeminli cakma farlar iste 2
  • Levent Uluyurt
    Levent Uluyurt
  • Özer Öztürk
    Özer Öztürk
    Gündüz farı (DRL) montajı daha doğrusu elektriksel bağlantı çeşitleri ile ilgili ben de birkaç şey yazayım. Modülsüz bağlantı: Aracın motor bölümünden veya araç içindeki elektrik kutusundan kontak el
Aynen orjinalci biri olarak bende kendimi eleştirdim :)
  • 3 hafta sonra...
Dikey olanını farlı sistemini bekliyoruz mümkünse :(
farlı sistem ne ki
farlı sistem ne ki
herkesin farlı sistem dediği ,sinyal ve gündüz farı bir arada olan mı acaba?
oğuz mete tarafından düzenlendi
farlı sistem ne ki
sinyalli olan yazacaktım yanlış olmuş :) Oğuz Mete'nin paylaştığı resimde olandan. Şimdi bu modeli görüpte düz beyaz renkli , sinyalle uyumlu olmayan modelde alınmaz ki :(
ben bunu buldum sanalpazardada var 280 tl falan amapesın 240 a verıor
aliexpress de 90$ kargo da bedava..
Arkadaşlar konu dışına çıkıyorsunuz bunlar için zaten başlığımız mevcut. Cevap vermek için illa burada yanıtlamanıza gerek yok imzamdaki şeyi tekrar ediyorum.
Cevapla sekmesine tıkladıktan sonra yazıyı kopyalayınız sonra doğru başlık altında yanıtlayınız lütfen.
Aksi halde önemsiz iletileri taşımak yerine sileceğiz.
Bilgilerinize.
Sanalpazara baktım bulamadım maalesef :( linkini yazabilirseniz sevinirim. CMB Auto ' da mevcut ama ellerinde kalmamış. Şubat'ın ilk haftası gelecek dediler , beklemedeyim :)
Bilgilerinize.
kusura bakmayın.mesajınızı görmeden önceki mesajı cevaplamışım. Silecektim, silemedim. bundan sonra pürdikkat :)
  • 10 ay sonra...
arkadaşlar gündüz farlarım elime ulaştı, montajını yaptık ve çok şık oldu, yakın zamanda fotoları paylaşacağım, fakat şöyle bir sıkıntım var, montajı yapan usta günüz kitini direk park lambalarından aldı ve park lambaları yandığı zaman devreye giriyor ve akşam saatlerinde de aynı şiddet te yanma ya devam ediyor, yani yanma şiddetinden % 75 gibi bir düşüş olmuyor ve bu durum beni rahatsız etti. ürünü monte eden usta gelen gündüz farında böyle bir özellik olmadığın söyledi, kutu içerisindeki montaj kabloları üzerinde küçük bir kutu vardı bu ne işe yarar diye sordum, sistemi korumak amaçlı dedi usta. gündüz farlarıma bu özelliği nasıl ekleyebilirim acaba ??
öncelikle bahsettiğiniz kutuyu başka bir ustaya gösterin olmaması düşük ihtimal. yada montaj klavuzunu paylaşın inceleyelim.
gerçekten yoksa 5 bacaklı röle ile çözülür(kısılma olmaz onun için modul lazım). rölenin beslemesi kontağa bağlı olmalı(kontak açılınca DRL yansın diye) tetiğide kısa fara yada parka (kısa far yada park açılınca sönsün diye) röle çekilirkenki bacak ise boşta kalacak(87) kapalıykenki çıkıç bacağıda(87a) da DRLye.
Birisi de bu gündüz ledlerinden hediye etti. Lakin bu kutu çalışmıyor. ledler çalısıyor. 2dk sonra sönüyor. kutu arızalı. elinde olan ya da çözüm öneriniz var mdr? Bir de bu(asagıdaki aliexpress) çözüm müdür? çok sağolun...
kutuyu bulmasam da ihtiyacı olan birine de verebilrim maksat işe yarasın ya bana ya da baskasına :)
http://www.aliexpress.com/item/New-Car-led-DRL-Relay-Daytime-Running-Light-Relay-Harness-Auto-Car-Controller-On-Off-Switch/1298468274.html
Halil Gürsoylar tarafından düzenlendi
Her seferinde başta çalışıp 2 dk sonra kapanıyorsa ben sorunu arabada arardım, daha doğrusu montajda. Yani araba kısa devre filan görüp elektriği kesiyor olabilir.
dısarda akuden de denedik olmadı. sanırım 2dk değil 5-10 sn de kapanıyor. yine sanırım ısınır ısınmaz devre kesiyor. bu aliexpressdeki devre mi yoksa elo gündüz farı rolesi mi işmizi görür bilemedim. ustamla ölçtük çıkısını 15v tu ayrıca direk baglayınca da cok körez yanıyor.
Elo iyidir denemeye değer.
zannetmiyom elo olmaz gibi... aliexpressden getirteceğim bakalım....
ilk mesajdaki ledli farı (3.resim) alan yada nereden alabileceğimize dair link verebilecek olan var mı?
