Focus 3 Powershift Titreme
Teşekkür ederim cevabınız için galiba forumda powershift kullanıp da sorun yaşamayan tek siz kaldınız umarım böyle devam edersiniz :) .. Kaç km oldu aracınız?
Bende de sorun yok... ya da sorun oldugunu anlamayacak kadar cahil kullaniyorum araci :)
Soru bana degildi ama ben de cevaplayayim: 15000 km.
  • Yanıt 656
  • Görüntüleme 180,9k
  • Kaan Yagizer
    Kaan Yagizer
    ...evet, tabi ki. Sonuçta bununla ilgili TSB var. Tekrar gibi olacak ama işlem sırası şu şekilde icra ediliyor. - Şikayet varsa ... Servis "Öğretme" yani yazılım yüklemesi yapıyor, gerekirse -temiz
  • Saruhan Özkan
    Saruhan Özkan
    Arabayı yaklaşık 2 saat önce servisten aldım. Önce Tem'de hızlı sonra e-5'te düşük hızlarda daha sonra ilçe sınırlarına girerek sürekli durup kalkan trafikte test ettim. Hiçbir sorun kalmamış gibi göz
  • Özer Öztürk
    Özer Öztürk
    Arkadaşımın aracında da bu sorun uzun zamandır var. Defalarca servise gidildi. Bir defa komple şanzuman değişti. Defalarca keçe değişimi temizlik vs. yapıldı sorun düzelmedi.   Son olarak titreme öl
Bir yılda 4500 km oldu...
Aslında kullanıp memnun olan çok da okudukça cevap vereceklerini unutmamak gerek ..:)
Bekir B. tarafından düzenlendi
Evet memnun olanlar da var galiba ama burayı okuyunca ps kronik arızalı gibi görüntü çiziyor.. Ben yılda 15-20 bin km arası yol yapıyorum ps artı lpg düşünüyorum bakalım ne olacak:)
Sunu da dusunun. Forumlarda genellikle sorun basliklari acilir. Sorunu olanlar da genelde oraya yigilir, bu sefer konu urun sorunlu gibi gorunur. Sorunu olmayanlar tutup da "Powershift Sahane" diye bir baslik acmazlar, sorun olan basliga da yazmazlar genelde :)
merhaba. bendede 2012 ps var. 2. el garantili yenibosna otokoc tan aldım. aracı aldıktan bir kaç ay sonra silkelemeler başladı. bir kaç kere götürdüm bir sey yok dendi. 15 gün önce tekrar götürdüm silkeleme olduğunu ilettim bilgisayara bağladılar. kalibrasyon güncelleme falan yaptılar düzeldi ama 2-3 hafta için. bu işlemi 2 kere yaptırdım. silkelemeyi çözüyor ama sonra tekrar oluyor. malum E-5 dur kalk. okuduğum genelde keçe değişimi sonra düzelmesi yönünde servisi değiştirip başka yere götüreceğim umarım ilgilenirler ve konuyu köküncen çözerler.
Herkese merhaba,
Ben bayram sonrası aracımı servise bıraktım (Gaziantepli kardeşler). Sorunun keçeden olduğunu belirttiler. Keçe değişimini Gebze şubesi yapıyormuş aracımı Gebze ye yolladılar. Aracı alalı 3 gün oldu bir şey söylemek için erken ama aldığım gün özellikle yoğun bir trafiğe girdim. problem görünmüyor. Ancak 2000-3000 km sonra sonra net bir şey söyleye bilirim.
Herkese Merhaba,
Benim kullandığım araçta 21.000 kmde, bir süredir silkeleme, kararsızlık ve hatta stop etme sorunlarını yaşıyorum. Daha önce bir DSG kullanıcısı olarak, PS ile DSG' nin kıyaslamasını forumda yapmış ve kendimce birbirine üstün yönlerini yazmıştım. En önemli farklar, DSG' nin daha hızlı, PS'in daha konforlu olduğuydu. Ancak şu anda konfor seviyesi de DSG ile benzer seviyeye düşmüş durumda.  Umarım yakında daha ciddi sorunlar çıkarmaz.
Ama şahsi kanım, PS'deki şu anki sorunlar araç seçimini etkileyecek boyutta değil.
benim aracımda da aynı sorunlar var servis tam bir çözüm getiremedi.sonuç olarak keçe degişimimi acaba çözümü
Yazılım güncellemesi yaptırdı mi? Yapılmadı ise once yazılım güncellemesi yaptırın derim. Bende keçe değişimini yeni yaptırdım 2000 km sonra belli olur ancak. Keçe değişimi işlemini her servis yapmıyor, bu yuzden problem yok deyip savıyorlar baslarından.
bilgisayara bagladılar ama güncellememi kontrolmu bilmiyorum açıkçası. bu hafta tekrar götürecegim güncelleme isteyecegim bakalım inşallah düzelir.
Anladığım kadarıyla forumdaki yorumlardan bu silkeleme sorunu keçelerden kaynaklı. keçe değişmiş olan kullanıcılar yorumları yazarsa ve hangi serviste yapıldığını daha çok yardımcı olurlar. önceden kısaca yazmıştımö. güncellemeyle en fazla 1 ay gibi bir sürelik düzelme oluyor. özellikle trafikte durdurtan sonraki ilk harekette silkeleme oluyor. herkese saygılar
Eveeeeeeet sevgili dostlar...
Kalkista veya yogun trafikte iyice yavasladigimda hafif titreme, kararsizlik, ani kalkislarda yogun bir silkeleme, vites (fites) gecisinde (yine ani kalkista) kararsizlik bende de basladi... :)
Hayirli ugurlu olsun...
KM kaç oldu Alperenim...
17 kasım buluşması konusu altında da yazdım. Ama buraya da yazayım otokoç bugün titremenin kavrama dişlisinden kaynaklandığını söyleyip yenisini sipariş ettiler. Tamamen fabrikasyon hatasıymış...
