Focus 3 Sağ Aks Keçesinden Yağ Kaçağı
aracımda aldığım günden beri devam eden bir sıkıntı bu. sağ aks in şanzımana takıldığı yerden sürekli yağ kaçağı var damlatma şeklinde.şanzıman yağı eksiltecek seviyede.yetkili serviste 5 kez aks keçesi 1 kez sağ aks komple 1 kezde aks bilyasını tutan köprü değişti. en son 15000 bakımında işlem gördü halen devam etmekte yetkili servise başvurdum ve şu an aracın iş kartı açık durumda.tekay diye yardım bölümüne yazı yazıldı form gönderildi gerekli tsb uygulandı sonuç yine olumsuz maalesef.
otosandan ya sorunumun giderilmesini yada aracın yenisini talep ettim bekliyorum. garanti şartlarına göre yasal yollardan yeni araç yada bedel iadesi alma hakkım varmış avukat arkadaşlar bu şekilde söylüyor. bu sorunu yaşayan ve çözüm bulan arkadaşlar varmı? merak ediyorum. birde bbenim araçtan başka 4 tane f3 de 1 de cmax de gördüm aynı sorunu sadece gittiğim serviste. eminim herkes benim gibi aracın altını da kontrol etmiyordur. bana özel bir durum mu yoksa genel bir sorun mu onuda bilmiyorum. 0 km araçtan yararlanamaz duruma geldim. araçtan soğudum. 0 km aracın şanzıman yağına bakarak binmek çok acı benim için. yardımcı olanalara şimdiden teşekkürler.araç 2011 model 11 aylık ve 16 000 km de.
saygılarımla...
  • Yanıt 175
  • Görüntüleme 55k
  • Kubilay Yıldırımbayazıt
    benim araç için konuşuyorum. usta arkadaşlar keçeyi takarken etrafını sıvı conta ile güçlendirip öyle taktılar sanırım sorun şu arkadaşlar:keçeyi taktıkları şanzıman bloğu keçe için geniş gelmekte. bi
    bugün otosan tarafından aradılar ve aracımdaki sorunla bizzat kendilerinin ilgileneceklerini söylediler. kendilerinin haberi olmamış bu ana kadar bende inandım?. yani aracım artık otosana ve mühendisl
Kubilay bey geçmiş olsun, hiç kontrol ettirmedim, belkide bendede vardır, bu arada çok üzüldüm bende bi kaç problem yaşadım oysaki sıfır araba ne sevinçlerle alınıyor, umarım sonuç olarak sıfır araçla değiştirirler
Emre bey , sizde olsa anlardınız.
Öncelikle gecmis olsun, foruma yazar olarak gelen belki de ilk kişisiniz.. Kendi adıma daha önce duymamadım.
Problemin kısa sürede çözülmedi dileğiyle.
Problem olur üzülmeyin yeterki çözülsün.
Keyifli forumlar
Keyifli forumlar
anlaşılması biraz zor aracın altında halıflexten bir kapak var yağ oraya damlıyor.yani park ettiğiniz yerde göremiyorsunuz. ben aracın alt aksamını merak edip incelerken tesadüf eseri görmüştüm. umarım çözülür teşekkür ederim.
teşekkür ederim emre bey. sağolun umarım değiştirirler
Er yada geç anlamında :yeah:
Çözülür çözülür olmadı tümünü yenilerler, parça değişiminden dolayı üzülmeye hiç gerek yok bildiğiniz üzere bu arabalar zaten o parçalar ile üretiliyor..
Sadece görmüyoruz biz :) fark o..
umarım. 5 kez yapılıp 6. kez de devam etmesi beni düşündürüyor
Geçmiş olsun...
Daha önce hiç duymadım, diğer forumlarda da okumadım, ayrıca servislerde de sözü edildiğine şahit olmadım.
Aynı arızanın beş kez giderilememiş olması ve sizin araçtan istediğiniz gibi faydalanamıyor olmanız değişim ya da para iadesi talebini haklı kılar, hukuki yollara başvurmanızda yarar var bence.
alıntıdır.
Son anda bir eleman bir yag sizintisi tespit etti, sizan yerin fotolarini cekti. Ben de nedir bu, sese bu mu neden oluyor diye sordum. Eleman sag aks kecesinde yag sizintisi var, bu sese neden olmaz dedi.
Ne olacak simdi dedim. Parca sparis edicez gelince degistirecegiz dedi.
Sonuc olarak sese neden olan bir ariza tespit edilmedi. Ancak sag aks kecesinde yag sizintisi tespit edildi. Garanti kapsaminda degisecek.
Bilen arkdaslara sorum, bu parca sese neden olur mu.
Veya aks kecesinde yag sizintisi varsa ne olur ilerde
focusclub focus 3 konu başlığında (ön takımlardan ses geliyor konusunda sayfa 2 de ahmet meşe bey bahsetmiş aynı sorundan)
Direk link de verebilirsiniz veya mesajların sağ üstündeki #43 gibi sayıya sağ tıklayıp kopyala yapıştır ile direk mesaj linkini de verebilirsiniz..
böylelikle konunun akışını takip edebiliriz.
Geçmiş olsun...
sağolun cem bey teşekkür ederim otosanın bu konuda geçerli bir tsb si olduğunu biliyorum tsb nin açılımı nedir bilmiyorum ama önlem aldıklarına göre başka araçlarda da olabilir. benim araçtan başka 4 f3 birde cmax de ben gördüm. dileğim sizlerden uzak olsun. sonuca göre hukuki yollara başvuracağım
tamam dır teşekkürler bu sitede olduğu için kısaca değinmiştim
Elbette benim duymamış olmam olmadığı anlamına gelmez, zaten araçlar hala yeni ve deneyim zamanla oluşuyor.
Otomobilde arıza her zaman her marka ve modelde olur, bu canınızı sıkmasın, ama beş kez bu nedenle mağdur olmanızın bir karşılığı olmalı.
TSB: Teknik servis bülteni (İng.den alınma, ama tam oturuyor).
Kubilay bey öncelikle geçmiş olsun, inşallah tez zamanda çözülür sorununuz
dün benim arabanın 30.000 bakımını yaptırdım, aracı teslim alırken aynı sorunun olduğunu söylediler ve garantiden keçeyi değiştirdiklerini söylediler. Ben üstünde durmamıştım ama görüyorum ki kontrol etmek daha sağlıklı olacak.
siz hangi aralıklar ile kontrol ediyordunuz kaçağın olup olmadığını, yani mesela bir hafta sonra baksam kaçak varsa belli olur mu ?
