Sony Teyp Lerde Ön Panel
Peki bu bu bluetooh u iptal edebilecek biri yada fikri olan varmı bu forumda.Öyle yada böyle buna karar verirsem izmirde bunu yapabilecek bir arkadaşım var ses sistemci hatta aradım bakarım büyük bir ihtmalde çözerim dedi ama ben yine varsa bilen bilgi sahibi olmayı isterim.
Yukarida anlattim iste. On paneli sokun, alt tarafa dogru bakinca zaten modulun takildigi metal parcayi goreceksiniz. Ama onu iptal ettirmek size hicbirsey kazandirmaz.
  • Yanıt 147
  • Görüntüleme 33,4k
  • Sayfa açılınca direk bu çıktı . Dedim bu nası bi mesajdır :blink: :kıhkıh:
  • Yahu Yakup bin defa sana bu konuyu anlattim ama sen hala ayni yerdesin. Iyisimi sen orada kal ben burada.. Baska turlu olmayacak. - Sony olayi sadece imaj meselesi. - Sesin daha kaliteli olmasi ho
  • Cem Bey CERN deneyinede katıldım ben cagırdılar işte biriki protonun hızını arttırdım geldim derseniz de inanıcam yakında.....
Bakalım 1-2 tane fabrikasyon gelsin bakalım. Degisim olabilir
Gectigimiz hafta Hollanda plakali bir aractan orjinal sony yi sokup navigasyonu taktim. Ondan cikan sony unitede bende hala. Ayni ikiside yakup. Sadece parca numaralari farkli. Sen nereye nasil bakmak istiyorsan ac bak. Ama ben unitenin kapagini acip direk cikis katindaki mosfeti kontrol ettigim icin %100 eminim ikisinin ayni olduguna. Unitelerde fark yok. Tesisatta orta konsola (center icin) giden kablo eklentisi var sadece.
Hangi parazit sorunu? Eger sizin unitede sorun varsa bende unite var. Aceleniz yoksa Istanbula gittigimde onu size gonderebilirim. Denersiniz. Eger sorununuz cozulurse anlasiriz.
Abi nasıl makbule geçer inanamazsın çok iyi olur.Ben şu bluetooth ı bir deneyeyim sonrasında mutlaka haberleşelim eğer elindeki ana ünitede sorun çıkmaz ise anlaşırız.Ama sen kimseye söz verme ilk müşterisi benim onun :)
Bluetooth ana unitenin icinde degilki. On paneli sokturun, klima kontrol zamazingosunun ust tarafinda metal bir ara parcaya monte edilmis durumda goreceksiniz. Ancak o uniteden kayankalanabilecek bir sorun degil. Ona giden kablolari ekranlarsaniz %80 sorununuz cozulecektir.
Ekranlarsanız la ne demek istedin abi ??
Peki bu modülün girişi çıkışı klipslimi yoksa direk bağlantımı.Yani söksek geri takabilirmiyiz ?
Eyvallah. Agustos ayinda Istanbula gidecegim. Su an Bodrumdayim. Donunce konusuruz gene. Bendeki unitede sorun falan yok. Ancak senin bahsettigin sorunun unite degisimi ile cozuleceginden emin degilim. Senin icin rahat olsun yeter.
Uniteden bluetooth module giden kablo demetini aluminyum folyo ile sar demek istedim.
Soketli. Sokup takmasi biraz dert ama sokup takabilirsin. Dert olmasinin nedeni de bicimsiz bir yerde olup el kol rahat edememesi. Yoksa onu sokmekte birsey yok. Arayacagin modul grafit renkli dikdortgen prizma seklinde bir alet. Demir ayagin altinda kaldigi icin gormen biraz zor olabilir ama emin ol orada ;)
Abi varya ilaç gibi geldi bu emin ol arabama ses sistemi yaptırdım yinede şarkı aralarında ve es lerde o dııııt sesini duydukça keyfim kaçıyor.
Bu arada dediğin ana ünitenin altındaki barkodu görünen bölümmü?
sen klima düğmelerinin arkasında diyorsun sanırım o zaman klima düğmelerini tutan paneli de çıkarınca kolay olur çıkarması sanırım.
Ben bunu deneyip durumu sana bildiririm ona göre ünite işini konuşuruz abi çok teşekkürler.
Evet şu an buldum o parçayı ama ulaşması çok zor klima yı da sökmek gerekiyor ona ulaşmak için zannettim ama yolcu tarafı yan plastiği çıkarınca direk altına çıkıyor
Abi ben sadece ön paneli, belki ekranı biraz gazla göstergeyi değiştirmek istiyorum ama ebayda bulamadım, ne diye aramak lazım bi kaç ipucu vermen mümkün mü?
On panel bende var. Ekrani ebayde biraz zor bulursun.
On panel ve cerceve senin ilk asamada isini gorecektir. Sonrasinda ekrani alirsin.
Klima kontrolunun arkasinda altta kaliyor iste. Onun illaki kolay bir yolu vardir. Ben hic sokmeye ugrasmadim. Aslinda gaz pedalinin yanindaki parca cikiyorsa cok kolay erisilebilir. Eski c-max larda polen filitresi degisimi icin o parca cikabiliyordu. Belki yeni focustada cikabiliyordur.
Valla Mertol bana şu iyilikseverlikte bulunmadın,herkese bir iyilik bir abilik...Bize gelince yok....Küstüm sana.... :kıhkıh:-_-
