Yanıtlama zamanı: Eylül 5, 20233 yıl comment_512412 S.aleyküm dostlar. 2013 Titanium Paket Focus aracımın Sync 1 sistemini Sync 3 sistemine dönüşümünü yaptım. Gerekli asbuilt değerlerini Forscan aracılığı ile yaptım. 112- In Car Entertainment ——> High level CD and AM/FM radio 113- Voice Control ——> Basic speech recognition 154- Accessory USB unit ——> Without Accessory USB Unit (B-Max) 157- Bluetooth handsfree ——> without Bluetooth hands-free 172- Touchscreen ——> With Display - No Touchscreen, Colour-TFT, DM8 w/o Nav 214- Integrated Control Panel ——> Unknown Fotoğrafta göründüğü gibi USB ibaresi gelmedi. Bir türlü çalıştıramadım. Araçta bağlı olan ve elimde başka bir USB Hublar da bunlar. Bu Usb Hub ları bir türlü Sync3 ekranımda çalıştıramadım. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz? Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 5, 20233 yıl comment_512414 Bir flash disk takip denediniz mi? Ben ilk baktigimda USB olmamasina sasirdim sonra aktif bir disk takiliyken ciktigini fark ettim. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 5, 20233 yıl Yazar comment_512415 47 dakika önce, Ozan Kar yazdı: Bir flash disk takip denediniz mi? Ben ilk baktigimda USB olmamasina sasirdim sonra aktif bir disk takiliyken ciktigini fark ettim. Evet flash disk taktım(fat32 formatlı) içinde şarkılarda var ama malesef yine ekranımda usb görmüyorum. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 6, 20233 yıl comment_512429 Sync versiyonu ne? APIM yapılandırması doğru şekilde yapıldı mı? Bağlantı doğru şekilde yapıldı mı? Hub ve APIM arasındaki USB kablosu sağlam mı? Ünitenin montajını siz mi yaptınız? Tam detayı hatırlamıyorum ama Sync 3.0'dan sonrası bazı hubları desteklemiyor gibi bir şey vardı. @Murat Kav. sen hatırlıyor musun böyle bir şey? Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 6, 20233 yıl comment_512430 Carplay için farklı hub gerekiyor, onun dışında sıkıntı olmamalı. Apim için usb sayısı ile ilgili bir ayar var. Burada yapılan ayarlarda görünmüyor. Kontrol etmek gerek. Ayarlar doğru, kablolamada hata varsa dtc atar Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 6, 20233 yıl comment_512435 Bende bikaç gün önce aynı dönüşümü yaptırdım bende de usb çalıştırmak zor oldu. Tam anlamıyorum ama apim den usb ye giden eksi kablosunu ek yaptı çalışmadı sonra o kabloyu kesip araçtan gelen kısmı boş bırakıp apimden gelen tarafa usb nin eksi kablosunu bağladı ve çalıştı Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 7, 20233 yıl Yazar comment_512443 6.09.2023 - 12:47 tarihinde, Semih O. yazdı: Sync versiyonu ne? APIM yapılandırması doğru şekilde yapıldı mı? Bağlantı doğru şekilde yapıldı mı? Hub ve APIM arasındaki USB kablosu sağlam mı? Ünitenin montajını siz mi yaptınız? Tam detayı hatırlamıyorum ama Sync 3.0'dan sonrası bazı hubları desteklemiyor gibi bir şey vardı. @Murat Kav. sen hatırlıyor musun böyle bir şey? Vers. Sync 3 yazılım sürümü 3.4 derleme 21194 ekranımda bu şekilde sürüm bilgileri. APIM yapılandırmasında herhangi bir değişiklik yapmadım sadece yukarıda belirttiğim BCM üzerindeki değişiklikleri yaptım. Bağlantıyı kendim yaptım zaten kablo demetini yurtdışından temin ettim. Bağlantıda dörtlü ve kapı kilit soketlerim çalışmıyordu orada kablo yer değiştirmesi yaptım çalıştı. Sonra APIM den gelen USB Hub a güç veren sokette iki kablo vardı APIM de yerleri 8.pim (kırmızı)ile 38.pim (siyah) yerlerini değiştirdim güç aldım ama dediğim gibi APIM arkasından gelen usb kabloyu hub a bağladığımda çalışmadı. 6.09.2023 - 13:07 tarihinde, Murat Kav. yazdı: Carplay için farklı hub gerekiyor, onun dışında sıkıntı olmamalı. Apim için usb sayısı ile ilgili bir ayar var. Burada yapılan ayarlarda görünmüyor. Kontrol etmek gerek. Ayarlar doğru, kablolamada hata varsa dtc atar Benim 2 tane USB Hub var. Bir tanesi 1 çıkışlı diğeri 2 çıkışlı. Onların kodlarını yazayım size @Murat Kav. hocam.. 1 çıkışlı JK2T-14F014-AA 2 çıkışlı HC3T-14F014-BC DTC lere bakmadım. DTC hangi hata kodunu alacağım acaba bir bilginiz var mı? 20 saat önce, Ali Çal yazdı: Bende bikaç gün önce aynı dönüşümü yaptırdım bende de usb çalıştırmak zor oldu. Tam anlamıyorum ama apim den usb ye giden eksi kablosunu ek yaptı çalışmadı sonra o kabloyu kesip araçtan gelen kısmı boş bırakıp apimden gelen tarafa usb nin eksi kablosunu bağladı ve çalıştı Bunun tam detaylı bir şekilde öğrenebilme imkanımız var mı acaba @Ali Çal hocam. Hangi pim deki kabloyu kesti hangi pim deki kabloya bağladı? Eylül 7, 20233 yıl Burak Can T. tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 7, 20233 yıl comment_512444 APIM yapılandırmasından şu ayarlanıyor, araç modeli ve APIM modeline göre USB çıkış sayısı ayarlanıyor. Detaya girmiyorum. Bence sizin sorununuz APIM ve HUB arasındaki usb kablosuyla alakalı. Farklı bir kablo deneyin. USB mini A olması lazım. İlla orijinal kablo olmasına gerek yok. Kaliteli OTG destekli bir kablo aynı işi görür. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 7, 20233 yıl Yazar comment_512445 3 saat önce, Semih O. yazdı: APIM yapılandırmasından şu ayarlanıyor, araç modeli ve APIM modeline göre USB çıkış sayısı ayarlanıyor. Detaya girmiyorum. Bence sizin sorununuz APIM ve HUB arasındaki usb kablosuyla alakalı. Farklı bir kablo deneyin. USB mini A olması lazım. İlla orijinal kablo olmasına gerek yok. Kaliteli OTG destekli bir kablo aynı işi görür. @Semih O. hocam bende sync 1 vardı onun zaten orjinal kablosu var kolçağın altında onun çıkışı usb A diye geçiyor onu usb mini A ya çevirdim hub a bağladım çalışmadı. Yurtdışından gelen kablo demetinin içinde de her iki ucuda Usb mini A çıkışlı kablo ile de denedim bir türlü ekranıma usb bağlantısı gelmedi. APIM yapılandırmasını biraz biliyorum. Usb2 bende aktif değil sadece video oynatma açılışta Ford ya da ST yazısı ve klima sekmesini aktif etmiştim. Eylül 7, 20233 yıl Burak Can T. tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 7, 20233 yıl comment_512446 APIM'de tek çıkış mı var? Eskilerde 2 çıkışlı olanlar da vardı. Varsa diğerini deneyin. Belki APIM usb girişinde lehim atma temassızlık gibi bir sorun olabilir. Farklı usb belleklerle de deneyin. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 7, 20233 yıl Yazar comment_512448 46 dakika önce, Semih O. yazdı: APIM'de tek çıkış mı var? Eskilerde 2 çıkışlı olanlar da vardı. Varsa diğerini deneyin. Belki APIM usb girişinde lehim atma temassızlık gibi bir sorun olabilir. Farklı usb belleklerle de deneyin. APIM de tek çıkış var @Semih O. hocam. 3 tane flash belleğim var 3 ünüde Fat32 şeklinde biçimlendirdim ama okumadı. Temassızlık konusunda bişey yapmadım. Ölçüm yapabileceğim cihaz yok bende. Temassızlık konusunda bişey diyemem hocam. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 7, 20233 yıl comment_512449 DTC'lere bakın, ne var ne yok görelim. Normalde hub bağlantısı sorunlu olduğunda dayamalar modülü arızası gibi bir şey veriyordu ama sync 3'te hub'a sadece güç bağlantısı var. Sizin hub'da da led yandığına göre buradan bir şey çıkması zor. Başka da aklıma gelen bir şey yok. USB girişi en olası gibi görünüyor. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 7, 20233 yıl Yazar comment_512450 5 dakika önce, Semih O. yazdı: DTC'lere bakın, ne var ne yok görelim. Normalde hub bağlantısı sorunlu olduğunda dayamalar modülü arızası gibi bir şey veriyordu ama sync 3'te hub'a sadece güç bağlantısı var. Sizin hub'da da led yandığına göre buradan bir şey çıkması zor. Başka da aklıma gelen bir şey yok. USB girişi en olası gibi görünüyor. DTC leri çok fazla anlamıyorum @Semih O. hocam. Ama anladığım kadarıyla bu hata kodları APIM modülü altında gözükecek. Eğer hata kodu varsa ekran alıp buradan paylaşım yaparım. Evet şuan takılı olan hub da led yanıyor diğer hub u taktığımda led yanmıyor. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 8, 20233 yıl comment_512451 10 saat önce, Burak Can T. yazdı: Vers. Sync 3 yazılım sürümü 3.4 derleme 21194 ekranımda bu şekilde sürüm bilgileri. APIM yapılandırmasında herhangi bir değişiklik yapmadım sadece yukarıda belirttiğim BCM üzerindeki değişiklikleri yaptım. Bağlantıyı kendim yaptım zaten kablo demetini yurtdışından temin ettim. Bağlantıda dörtlü ve kapı kilit soketlerim çalışmıyordu orada kablo yer değiştirmesi yaptım çalıştı. Sonra APIM den gelen USB Hub a güç veren sokette iki kablo vardı APIM de yerleri 8.pim (kırmızı)ile 38.pim (siyah) yerlerini değiştirdim güç aldım ama dediğim gibi APIM arkasından gelen usb kabloyu hub a bağladığımda çalışmadı. Benim 2 tane USB Hub var. Bir tanesi 1 çıkışlı diğeri 2 çıkışlı. Onların kodlarını yazayım size @Murat Kav. hocam.. 1 çıkışlı JK2T-14F014-AA 2 çıkışlı HC3T-14F014-BC DTC lere bakmadım. DTC hangi hata kodunu alacağım acaba bir bilginiz var mı? Bunun tam detaylı bir şekilde öğrenebilme imkanımız var mı acaba @Ali Çal hocam. Hangi pim deki kabloyu kesti hangi pim deki kabloya bağladı? Valla sorarım ama söyler mi bilmiyorum ya birine telefon etti sordu usb şaseyi sadece apimden alacak tesisattan almayacak dedi. Yapan da ilk defa bu kabloyu kesip bağlıyorum şimdiye kadar hiç kesmedim diyerek bağladı 8+ 38- demişsiniz ya muhtemelen 38 i kesti usb hub in eksisini 38 e eklemişti çalışmayınca kesip Araç tesisatından tarafa değilde soket tarafına bağladı. Ama bende hub ın ışıkları da yanmamıştı sizde ışık yanıyor bağlanmıyor sanırım farklı Bi durum da olabilir şu an hala benim hub ın ışığı yanmıyor mesela kolçağın içinde diye takılmadım Eylül 8, 20233 yıl Ali Çal tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 8, 20233 yıl Yazar comment_512469 17 saat önce, Ali Çal yazdı: Valla sorarım ama söyler mi bilmiyorum ya birine telefon etti sordu usb şaseyi sadece apimden alacak tesisattan almayacak dedi. Yapan da ilk defa bu kabloyu kesip bağlıyorum şimdiye kadar hiç kesmedim diyerek bağladı 8+ 38- demişsiniz ya muhtemelen 38 i kesti usb hub in eksisini 38 e eklemişti çalışmayınca kesip Araç tesisatından tarafa değilde soket tarafına bağladı. Ama bende hub ın ışıkları da yanmamıştı sizde ışık yanıyor bağlanmıyor sanırım farklı Bi durum da olabilir şu an hala benim hub ın ışığı yanmıyor mesela kolçağın içinde diye takılmadım @Ali Çal hocam anladığım kadarıyla aracın orjinal tesisatından 38 nolu pimi usb hub un (-) ucunu direk mi bağladı? Doğru mu anlıyorum? Eğer öyle ise benim sync 1 tesisatında 38 nolu pim eksik diye hatırlıyorum. Haftasonu söküp tesisata tekrardan bakarım. Raporla
