Yanıtlama zamanı: Ekim 14, 20187 yıl comment_483996 Merhaba Tourneo Courier aracımda Fabrikasyon 195/55/16 olaması gerekirken 205/55/16 takılmış.ARACI İKİNCİ EL aldım.benden önceki sahibi hangi amaçla bunu yapmış olabilir..şimdi Lastik ebadındaki büyüklük neye etki eder..Teşekkür ederim.. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 14, 20187 yıl comment_483997 Otomatik MesajBu konu, Diğer Ford Modelleri > Ford Garajı > Courier & Connect kategorisinden Otomobiller Hakkında > Lastik ve Jant Seçimleri kategorisine taşınmıştır.Lütfen konu açmadan önce uygun yeri bulmaya çalışalım.Saygılarımızla,Focus Club Tr Yönetimi Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 14, 20187 yıl comment_483998 Sorun olmaz. Birçok amacı olabilir de bir önemi yok bence ? Bu kategorideki benzer konuları okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 14, 20187 yıl comment_484005 aracın sürücü kapısında hangi ebatlarda takılacağı yazılı. daha önce bende çok araştırdım. bariz bir sıkıntı oluşturmuyor. biraz daha spor görüntü için takılmış olabilir Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 14, 20187 yıl Yazar comment_484008 olumsuz bir katkısı olurmu.atıyorum yakıt ,konforda ne gibi etkisi olur.. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 14, 20187 yıl comment_484009 Yol tutuş artar, yakıtta artar. Ama bunlar "offf bune be" denebilecek düzeyde olmaz. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 14, 20187 yıl comment_484017 Büyük ihtimal daha ucuz diye taktırmıştır. Bi sorun teşkil etmez, millet 15 jant arabaya 17-18 jant takıyor. Eskiyince orijinal ebata dönersiniz. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 15, 20187 yıl comment_484034 10 saat önce, Levent Okutan yazdı: yakıt ,konforda ne gibi etkisi olur.. Taban genişliği 1 cm, lastik çevresi yaklaşık 3 cm, çapı da 1,1 cm artmış olur. Teorik sonuçları: - Araç yerden 0,5 cm yükselir - Geniş taban nedeniyle tutunma artacağından yol tutuş ve frenleme iyileşir - Hız göstergesi %1.7 eksik gösterir, yani 100 gösterirken aslında 101-102 arasıdır gerçek hız. - Çevre arttığından ivmelenme azalır ama aynı hız için gerekli devir sayısı düşer. - Yakıt tüketimi artar. Pratik olarak: Bunların hiçbiri kolay fark edilir düzeyde olmaz. ? 8 saat önce, Ali Güvenç yazdı: millet 15 jant arabaya 17-18 jant takıyor. Yanak genişliği gözetilirse bu işlem tekerlek çapı değişmeden yapılabilir. Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 21, 20187 yıl comment_487336 15.10.2018 - 09:37 tarihinde, Cem Boneval yazdı: Taban genişliği 1 cm, lastik çevresi yaklaşık 3 cm, çapı da 1,1 cm artmış olur. Teorik sonuçları: - Araç yerden 0,5 cm yükselir - Geniş taban nedeniyle tutunma artacağından yol tutuş ve frenleme iyileşir - Hız göstergesi %1.7 eksik gösterir, yani 100 gösterirken aslında 101-102 arasıdır gerçek hız. - Çevre arttığından ivmelenme azalır ama aynı hız için gerekli devir sayısı düşer. - Yakıt tüketimi artar. Pratik olarak: Bunların hiçbiri kolay fark edilir düzeyde olmaz. ? Yanak genişliği gözetilirse bu işlem tekerlek çapı değişmeden yapılabilir. Merhaba Focus 3 lerde ve diğer modellerde lastik ebad değişikliği sonrası yeni ölçü lastiklerin tanımlanması yapılabiliyor mu? Bu sayede sürat doğru okunur hale gelir . Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 21, 20187 yıl comment_487343 Bir saat önce, Mustafa Şen. yazdı: Merhaba Focus 3 lerde ve diğer modellerde lastik ebad değişikliği sonrası yeni ölçü lastiklerin tanımlanması yapılabiliyor mu? Bu sayede sürat doğru okunur hale gelir . Evet yapılabiliyor. Sizin araç sync3 olduğu için forscan ile yapabilirsiniz. Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 21, 20187 yıl comment_487344 6 dakika önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı: Evet yapılabiliyor. Sizin araç sync3 olduğu için forscan ile yapabilirsiniz. BCM'den değişmek gerekiyor sanırım. Forscan ile zor olur bence. Serviste IDS ile yapılabiliyor bildiğim kadarıyla, o daha iyi olur. Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 21, 20187 yıl comment_487346 23 dakika önce, Murat Kav. yazdı: BCM'den değişmek gerekiyor sanırım. Forscan ile zor olur bence. Serviste IDS ile yapılabiliyor bildiğim kadarıyla, o daha iyi olur. Forscan ile bcm ye yazmak mümkün sanırım, senden öyle duymuştum ? İds ile tabiki serviste mümkün de o menüyü bilen teknisyen bulmalı. Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 21, 20187 yıl comment_487365 1 saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı: Forscan ile bcm ye yazmak mümkün sanırım, senden öyle duymuştum ? İds ile tabiki serviste mümkün de o menüyü bilen teknisyen bulmalı. forscan deyince sadece hex kod var gibi düşündüm bir an. Doğrudur, BCM'ye forscan ile yazabiliriz ve bu güncelleme yapılabilir ? Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 22, 20187 yıl comment_487524 Merhaba Forscan kodlarını ve tanımlarını ne şekilde temin edebilirim? Bilgisi olan var mı? 21.11.2018 - 10:24 tarihinde, Murat Kav. yazdı: forscan deyince sadece hex kod var gibi düşündüm bir an. Doğrudur, BCM'ye forscan ile yazabiliriz ve bu güncelleme yapılabilir ? Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 22, 20187 yıl comment_487527 16 dakika önce, Mustafa Şen. yazdı: Merhaba Forscan kodlarını ve tanımlarını ne şekilde temin edebilirim? Bilgisi olan var mı? Kod gerekmiyor, BCM configurayondan lastik ebadı ile ilgili seçeneğe giriliyor. Raporla
