Focus 3 1.5 Tdci Pws Bir Depo İle Kaç Km Gidiyor?
  • Yanıt 35
  • Görüntüleme 14,7k
  • Serkan Karakoca
    Serkan Karakoca
    Gördüm tek depo 1350 km 211tl mazot almıştım 1.6 tdci 115 hp likle artırıyorum:D sabretmek şart klima açık yetişkin 2 kişi valizler stage 3 uygulamalar mevcut bakım yeni yapılmış 18 jant
  • Tovbe de carpilirsin...
  • Akşam benim aracı kenara çekip uzun bir konuşma yapacağım. "Bak milletin arabaları nasıl akıllı hemen bitmesin diye koklayarak içiyor, sen sanki kırk yılda bir alıyormuşuz bir daha vermeyecekmişiz alm
aha size bir atma ziya dedirtecek bişi daha,
Courier tit. Plus 1.6 tdci ile 95 km sabit hız (üzerine çıkılmadı)
Klima açık,
iki yetişkin ve bagajda standart iki valiz
Fabrikasyon tit. Plus jant 195 55 r16 cp2 lastik.
Muhtelif yerlerde rampa çıkılmıştır.
uzun yolun tamamı tek depo 1300km. Gittim.
sabredersen fabrika verileri yakalanıyor.??
Edit: aynı araba tek depo ile şehir içi 950 km rahatlıkla yapıyordu.
Misafir tarafından düzenlendi
9 dakika önce, Zafer Akbs yazdı:
Klima açık,
1300 km, 95 km ile... Ford müzesinde yerin hazır Zafer, tebrikler :) Ne sabır varmış be helal olsun :)
2 dakika önce, Mert Yürüyen yazdı:
Uzun yolu severim o yüzden çıkınca acele etmem kuruyemiş&sek kahve (erkek işi?) ohh değme keyfime.
2 dakika önce, Zafer Akbs yazdı:
nasıl bir şey bu? kahve çekirdiği mi kemiriyorsun direksiyonda? :kıhkıh:
Şimdi, Mert Yürüyen yazdı:
Önce bir avuç çekirdeği atıyosun ağzına sonra sıcak su takviyesi ile mideye indiriyosun dene bence harika ??
Kimisi 1300 km tam depo gidiyor diyor kimisi atma ziya diyor. Bu durumda octavia ile kiyas yapmak cok zor oldu. Ben daha cok istanbul ankara otobanda kullanicam otobanda 140 dan asagi dusmeden gidiyorum bu haliyle 800-900 km gorur mu bilenler yazabilir mi. Ben cok sabirli kullanamiyorum 90 la 100 le gidemiyorum.
25 dakika önce, Mustafa Baskoylu yazdı:
 otobanda hız tüneli var bilgine.
33 dakika önce, Mustafa Baskoylu yazdı:
Sonuçta VAG grubunun standart 1.6 TDi motoru olacak. Göreceli yüksek hızlarda ortalama 6 L/100 km yakarsınız. Depo kapasitesini bilmediğim ve bakmaya üşendiğim için menzil konusunda bir şey yazamayacağım.
6 dakika önce, Zafer Akbs yazdı:
Hız koridoru diyelim, daha az ürkütücü oluyor.
Yazin paylaştigimiz yuksek kmleri kışın paylaşacak bi baba yigit bulmak bence zor olur. Arabalar genel olarak yazin daha az yaktigi ( yada daha verimli ) çaliştiği aşikar.
Yazin bende 1050 km gördüm menzilde ortalama 120 - 150 km hizla ara ara 180-200 klima yolun yarisi acik.. manuel 1.6 tdci ile..
28 dakika önce, Cem Boneval yazdı:
Octavianin 50 litre yakit deposu var gecenlerde tekrar fulledim 39 litre aldi ve daha onceki sifirlamamdan bu yana 668 km yol yapti ve bu uzun yol sakin kullanimim. Focusun 55 litre sanirim. Bi de octaviada depoyu fullemek istemiyorum zira inanilmaz bir depo sesi oluyo fren yapmaya korkuyorum sangir sungur yakit calkalanma sesi geliyor. Focus 1.5 tdci de var mi boyle bir ses acaba?
--9 dakika sonra eklendi--
Bu da son yakit alirken cektigim foto yol bilgisayari biraz daha az hesapliyor 0,3 lt kadar eksikIMG_3597.thumb.JPG.239b779edbd40bc6b02e14a224ee685b.JPG
--11 dakika sonra eklendi--
Ancak gel gelelim sehir icinde 7 kmlik dur kalkta 8,9 lt yakiyor bu cok fazla geliyor bana
  • Yakup Ç. A., başlığı Focus 3 1.5 Tdci Pws Bir Depo İle Kaç Km Gidiyor? olarak değiştirdi
Profil bilginizdeki araç Focus 1.5 tdci pws, neden böyle yazdınız anlamadım. Yazınızda ise Octavia kullanıyorum demişsiniz ama motoru yazmamışsınız ve tüketimden şikayetçisiniz.
Octavia 1.6 tdi dsg (herhalde araç bu) ile uzun yolda Focus 1.5 tdci pws hemen hemen aynı tüketir, üzerinde kafa yormanıza hiç gerek yok :)
Soruya gelecek olursak, pek nedenini anlamasam da bir depo ile siz ne yakıyorsanız bunu litreyle oranlamanız kafidir.
5.8L yakıyorsa uzun yolda, 49L (genelde tam boşaltmazsınız ve yapmayın da zaten) yakıt alsa depo 845 km yol yapar.
11 saat önce, Mustafa Baskoylu yazdı:
1.6 manuele göre yazayım bir fikir verir belki,
ankara-istanbul 800 olur ama istanbul-ankara olmaz.
Arkadaslar merhaba forumda yeniyim aslinda 3 yil focus 3 benzinli kullandim suanki arabam octavia 2016 style. Focus dizel otomatik almak istiyorum suan arabam karmada 5,7 lt/100 km ortalamasinda yakit tuketimi. Bunu kendim hesapladim yb degil. Bir depoda ise uzun yolda max 650 km yapiyo acikcasi cok az buluyorum. Benim merak ettigim ankara istanbul otobanda 140 150 civarinda hiz ile ne kadar yakit ortalamasi yaparim. Birde full depo ile kac km gider focus ile.
1.6 tdi mı? öyleyse menzil azmış hızınızda fazla ama yinede daha fazla yapmasını beklerdim. Ben 1.0 tsı octavia ile bi depoyla şehir içi 850 km rahat görüyorum üzmeden sakin ekonomik kullanıyorum.
14 saat önce, Ozan Kar yazdı:
Neden tam ters guzergahta olmaz.
