Araç Hızlandıkça Artan Uğultu
Değerli arkadaşlar daha önce başka bir konuda aracın çamurluk ile kapı arasındaki köpük malzemenin yerinden çıktığını ve ses yaptığını söylemiştim. O köpük malzemenin yerine montajı yapıldı ve uzun yola çıktım. Yaklaşık 2000 km yaptım. Fakat kaynağını tahmin ettiğim ses oradan gelmiyormuş.
Şöyle anlatayım ses aracın suratına göre artıyor. Fakat devir ile alakası yok. 100 km hıza gelince ses duyuluyor boşa alınca veya süratli iken boşta gaza basınca ses artmıyor. Ses sanki uğultu gibi yüksek devirdeki motor sesi gibi. Araç sanki bağırıyor gibi. Daha önce sessiz sessiz giderken şimdi beni üzüyor. Şimdiden teşekkürler
Solved by Murat Hudavendi
aksların lale kısmını tavana şasiye sabitleyen askı bilyasını bir kontrol ettirin kasıntılı çalışıyor olabilir bilyayı sabitleyen demir kelepçenin  vidalarını kontrol ettirin ...
Lastiklerin durumları nasıl abi?
Lastikler ilk lastikler km 18 bin de
Tatil dönüşü göstereyim umarım duyduğum sesi görevli duyar
Tekerlek göbek bilyalarını gözardı etmeyin.
Benim aracımda aynı ses vardı sol ön bilyası bozulmuştu. Değişimle sorun halloldu. Tavsiyem aracı lifte aldırın tekerin üstündeki helezon yayını tutarak tekeri yavaşça çevirin eğer helezon elinizde karıncalanma sürtünme hissi veriyorsa teker bilyasıdır. Araç garantili ise garantiden değişir.
Evet olabilir ama nasıl desem sanki derinden gelen motor sesi gibi geliyor. Ama sürat artıkça artıyor. Malesef garanti bitti.
Garantin olsa nolacak ki. Bilyayı garantiyemi sokacak Otosan
4 saat önce, Doğan Kurban yazdı:
Kendini taca atmaya çalışacaktır mutlaka ama düşük km ve model olarak yeni araç olunca değiştirmek zorunda.  Rot balansçı arkadaşa 5 bin km civarı bir f3 gelmişti arka sol bilya ses yapıyordu servise yönlendirmişti değişim yapmışlardı .
Mete kardeşim Aynı sorun bende de mevcuttu. Servis garantş kapsamında iki arka podya rulmanını değiştirince ne ses kaldı ne de uğultu.
Olabilir mi evet belki ama sanki araçta birşey rüzgardan etkileniyor gibi. 100 km civarında duyulmaya başlıyor. Sanki araç biraz çekişten de düşer gibi oldu. Yokuş görünce ve ayağımı gazdan çekince motor freni yapar gibi oluyor. Sanki eskiden yokuslarda hız sabitleyici daha dayanıyordu ama şimdi çabuk bırakıyor.
  • 1 yıl sonra...
Ne yaptınız sorun neyden kaynaklı. Konuyu hortlatmak adına. Bende de ona yakın sıkıntı var ama bilyelerde sorun yok
12 saat önce, Murat Hudavendi yazdı:
Bahsedilen ses tekerlek rulmanlarının biri yada birkaçının bozulmasıyla oluşur.
Şöyle test edilir;
-Akan bir yola çıkıyoruz,
-70km/h üzeri hıza çıkıyoruz
-Vitesi boşa alıyoruz
İşte burada stabil şekilde gelen ve kulak yoran bir Uğğğ'lama sesi çıkar.
Hangi tekerlek rulmanının bozuk olduğunu anlamak için de araç lifte kaldırılıp tekerlekler tek tek elle döndürülür, otomatikse bu olmaz onun yerine lastik yanağından tutularak güçlü bir şekilde bir sağa bir sola sallanır.
16 saat önce, Alper Sakallı yazdı:
Şöyle test edilir;
Rot balansçıda makineyle test yaptık. Rulman ya da bilyada sorun yok görünüyor. Lastik eğriliği ve eskiligi bu kadar ses yapar mı
