Focus ii Cruise Control (hız Sabitleyici)
Evet, aniden fırlatıyor arabayı ileri doğru, peki bunun nedeni ne acaba var mı bilen ?
  • Yanıt 74
  • Görüntüleme 84,7k
  • Guest Sadık Taşyürek
    bence F2,5 lardaki en büyük eksiklik CC tuşlarında aydınlatma olmaması.tuşların üzerinde ki tırtık ile tuşlara zamanla el alışkanlığı gelişse de görsellik ve işlevsellik adına led ışıklı olması çok d
  • İbrahim Maden
    İbrahim Maden
    Cruise kontrolun en sevdiğim yanı,yüksek vitesde gaza basınca yemiyor ama cruise de sanki pc oyunu gibi hızlanıyor mübarek
  • Aydın Baran
    Aydın Baran
    Evet. Hatta gaza basmak yerine direksiyondan gaz verirsen resmen arkandan biri iktiriyor gibi oluyor
Evet.
Hatta gaza basmak yerine direksiyondan gaz verirsen resmen arkandan biri iktiriyor gibi oluyor :D
Çözdük abi artık uzun yol yapa yapa :)
Fordun yapısı,ayakla basarsın yemem,elle basarsın uçarım diyor :)
ışık olmaması sorun olmuyor + nın üzerinde tırtırklar var. Ne kadar ışık o kadar göz yorgunluğu demektir. :)
CC de seyir halinde iken Res tuşuna bastığınızda düşen hızınızı tekrar arttırmak için gaz pedalına basmaya da gerek yok. Res tuşuna tekrar bastığınızda CC az önce ki hafızasındaki hıza kendisi otomatik çıkıyor. ama bu esnada dip gaz yapıp yakıt tüketimini oldukça arttırıyor. :)
Ama o anda koltuğa nasıl gömüyor adamı :claps:
ı
sırtınızın koltuğa yapıştığını ve aracın şahlandığını hissetmek güzel bir duygu :+1: ancak kadrandaki anlık yakıt tüketimine bakmamak kaydıyla :D
2005 ghia da anlık yakıt tüketimi olmadığı için rahattım ben o konuda :D
Arkadaşlar trend focus II lere de CC takılabiliyormuş galiba.Dün servisteki usta dedi.Ama direksiyon değişmesi lazımmış bir de CC nin ekipmanı tedarik edlmeliymiş.Fiyatını sordum sadece direksiyonun yenisi 1000 liranın üzerindeymiş.Ama özellikle çıkmacılarda 100-150 liraya hepsini alınabiliyormuş.
Ama burada kafaya takılan acaba temel atar mı.Bir de CC düğmesi F II colection larda arka cam rezistans düğmesinin yanında diye biliyordum ben ama yanlışım varsa düzeltin lütfen..
CC düğmelerinin tamamı direksiyon üzerinde.
Ancak CC hassas bir ekipman; doğru çalışması devreye girip çıkması falan çok önemli gerçekten işinin ehli bir elektrik-elektronikçi tarafından yapılmalı.
Hangi vites ?
bazen 3 ve 4 te devreye giriyor ama 5 te hiç devreye girmemeye başladı
biraz garip ama öğle sıcaklarında bi sorun olmuyor genelde akşamları problem var bende çözemedim
  • 2 ay sonra...
Ben CC yi devreye sokmak için her defasında önce on tuşu yapmak lazım sanıyorum ... aracın kontağını kapatınca kapanıyor mu kendisi .. Önce ON sonra mı SET yapmak lazım? .. Çünkü araç durmadan da önce ON yapıyorum çunku ne zaman ON ne zaman OFF oldugunu gösteren bir işaret bulunmuyor sanırım?
Herşey adı üstünde diye düşünüyorum.
On açmak off kapatmak bu komutlar arasında set ise ayarlamak anlamına gelmektedir.
hız kontrolde araç birden atıyor ama sonra bu atılganlık düşüyor aynı dizel ile turbo benzinli araç farkı gibi ( dizel birden hızlanıyor sonra bu hızda bir düşüş oluyor turbo benzinli sürekli hızlanıyor)ama sürekli hızlanmak istediğimizde mesela 100den 180 çıkacağız diyelim ayakla gaz verince hız kontrole göre daha çabuk hızlanıyor araç :) bilmem diğerleri ne düşünür ben böyle gözlemledim aracımda :) hem focus 2 hem focus 3te
Ah bir de şu rampaları inerken kendiliğinden hızlanmasa, ayarladığımız hızda inse rampayı daha güzel olurdu... :)
Bence abi o tamamen piskolojik sonuçta aynı motor aynı beygir :) cc aktif iken veya normal gaza basınca bir fark yok sadece cc de arabanın yakıtı biterde araba kendini ileri atar sonra yavaslarya aynı o gibi zaten dip gaz yapıp çekincede öyle olur :)
