Yanıtlama zamanı: Aralık 20, 20169 yıl comment_395871 merhabalar, bundan yaklaşık 1 hafta önce aracımı bir tanıdığın garajına çekmiştim. 2-3 saat sonra çıkmak üzere tekrar aracıma binip start'a bastığımda ekran yanıp sönmeye garip bir cızırtı sesi gelmeye başladı ve araç çalışmadı. Bir müddet sonra akünün boşaldığını anladım ve ford cmax ile takviye yaparak çalıştırdık. Buraya kadar herhangi bir sorun yok. 3 gün önce il dışına yani Yozgata gittim. Araç yaklaşık -16-17 derecede 1 gece yattı. Gecenin sabahında aracı tekrar çalıştırdığımda hiç bir sıkıntı/sarsıntı olmadan normalce çalıştı. İşlerimi hallettikten sonra yine aynı yere aracı parkettim. Sivasa çıkmak üzere akşam aracıma binip çalıştırmak istediğimde başta yaşadığım olay tekrarlandı. Bunun üzerine transit connect araçtan yine takviye yapıldı ve araç çalıştırıldı. Velhasılıkelam memlekete döndüm. Pazar günüde biraz gezdikten sonra bir miktar mazot olarak yine arabayı parkettim. Hemen ertesi sabah işe gitmek için arabama bindiğimde yine çalıştıramadım. Takviyeye zamanım olmadığı için o şekilde bıraktım. Yalnız bu arada geceleri hava sıcaklığı yaklaşık -22 ye kadar düştü. Yolda shellden aldığım mazotu kullandım. Pazar günü ise TP den mazot almıştım. Dün yine tanıdğımın c-max'inden takviye yaptık ilk 2-3 marşta araç çalıştı 3-4 sn çalıştıktan sonra stop etti. Sonuç : araç şu an hiç bir şekilde tepki vermiyor ve çalışmıyor ayrıca takviyede yemiyor. Şu an araç anormal bir durumda kapıda yatıyor. Akü tamamen bitti ya da öldü sanırım, sileceğin biri kafasına göre çalışıp duruyor. Kapıları kilitlemiyor ya da açmıyor. Aynanın biri kapanıyor diğeri açık vaziyette. Kapılar açık olmasına rağmen bagaj kapağı kilitli. Bu şekilde enteresan durumlar yaşıyorum... Sizce sorun ne olabilir ? Mazot donmuş olabilir mi ? Mazor filtresinden yapıyor olabilir mi ? %99 ihtimalle zaten akü bitik durumda. her durumda değişilmesi şart. Ek olarak : bugün takviye yapmadan araca binip startladığımda bilgi ekranında motor arızası çıkmıştı. bunuda anlamış değilim. Yanıtlar için şimdiden teşekkürler ... Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 20, 20169 yıl comment_395874 Sorununuz akü . Akü uygun voltajı göremeyince araçta garip arızalar görmeniz normal akunuzu değiştiriniz. Bu durumun yakıtla ilgisi yok . Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 20, 20169 yıl comment_395875 19 dakika önce, Furkan Sahin yazdı: merhabalar, bundan yaklaşık 1 hafta önce aracımı bir tanıdığın garajına çekmiştim. 2-3 saat sonra çıkmak üzere tekrar aracıma binip start'a bastığımda ekran yanıp sönmeye garip bir cızırtı sesi gelmeye başladı ve araç çalışmadı. Bir müddet sonra akünün boşaldığını anladım ve ford cmax ile takviye yaparak çalıştırdık. Buraya kadar herhangi bir sorun yok. 3 gün önce il dışına yani Yozgata gittim. Araç yaklaşık -16-17 derecede 1 gece yattı. Gecenin sabahında aracı tekrar çalıştırdığımda hiç bir sıkıntı/sarsıntı olmadan normalce çalıştı. İşlerimi hallettikten sonra yine aynı yere aracı parkettim. Sivasa çıkmak üzere akşam aracıma binip çalıştırmak istediğimde başta yaşadığım olay tekrarlandı. Bunun üzerine transit connect araçtan yine takviye yapıldı ve araç çalıştırıldı. Velhasılıkelam memlekete döndüm. Pazar günüde biraz gezdikten sonra bir miktar mazot olarak yine arabayı parkettim. Hemen ertesi sabah işe gitmek için arabama bindiğimde yine çalıştıramadım. Takviyeye zamanım olmadığı için o şekilde bıraktım. Yalnız bu arada geceleri hava sıcaklığı yaklaşık -22 ye kadar düştü. Yolda shellden aldığım mazotu kullandım. Pazar günü ise TP den mazot almıştım. Dün yine tanıdğımın c-max'inden takviye yaptık ilk 2-3 marşta araç çalıştı 3-4 sn çalıştıktan sonra stop etti. Sonuç : araç şu an hiç bir şekilde tepki vermiyor ve çalışmıyor ayrıca takviyede yemiyor. Şu an araç anormal bir durumda kapıda yatıyor. Akü tamamen bitti ya da öldü sanırım, sileceğin biri kafasına göre çalışıp duruyor. Kapıları kilitlemiyor ya da açmıyor. Aynanın biri kapanıyor diğeri açık vaziyette. Kapılar açık olmasına rağmen bagaj kapağı kilitli. Bu şekilde enteresan durumlar yaşıyorum... Sizce sorun ne olabilir ? Mazot donmuş olabilir mi ? Mazor filtresinden yapıyor olabilir mi ? %99 ihtimalle zaten akü bitik durumda. her durumda değişilmesi şart. Ek olarak : bugün takviye yapmadan araca binip startladığımda bilgi ekranında motor arızası çıkmıştı. bunuda anlamış değilim. Yanıtlar için şimdiden teşekkürler ... Geçmiş olsun. Bildiğim kadarı ile sık takviye yapmak çok iyi değil. Bizim ducato şirket aracında başımıza geldi. Takviyeler sonrası beyin arıza verdi. Ve beyin bu sebeple değişti. Yakıt olarak da bende linea vardı bir kere TP den mazot aldım araçda çekiş sorunları ve turbonun hissedilir devrini 1750 den 2200 lerde hissetmeye başladım. Nerdeyse turbo değişecektim. Neyseki iki kutu würth katkı ile kurtardım. Şimdi opetden şaşmıyorum. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 20, 20169 yıl Yazar comment_395877 41 dakika önce, Özer Aksu yazdı: Sorununuz akü . Akü uygun voltajı göremeyince araçta garip arızalar görmeniz normal akunuzu değiştiriniz. Bu durumun yakıtla ilgisi yok . yanıtlarınız için teşekkür ederim. Opeti hiç denemedim. Şu ana kadar hep shell ve tpden mazot aldım. Şehir içinde TP daha fazla km yapıyor uzun yolda ise shell. Garip gelebilir Aracı yarın başka bir araç yardımıyla garaja götürmeyi düşünüyorum. En azından bir müddet sıcakta kalırsa kendine gelebilir. Bugün birkaç akü bayisine gittim kimseyi araç başına getiremedim. Aracın bulunduğu noktada akü değişimi yapılırsa kodlamalarda problem oluşabilir mi acaba ? Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 21, 20169 yıl comment_395881 akü için usta götürmeye gerek yok kendin alıp takabilirsin bi sorun olmaz. eski aküyü götürüp 20-25tl alabilirsin. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 21, 20169 yıl comment_395890 Kasko yokmu, çekici çağırıp bi servise atsanız arabayı. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 21, 20169 yıl comment_395894 Akü'nüz sizi bırakmış. ...geçmiş olsun. Soğuk hava akü'nün, özellikle bir ayağı çukurda olanların baş düşmanı... azrail'i. Aracı servise çektiremiyorsanız akü'yü kendiniz değiştirebilir ya da Ford Yol Yardımı arayabilirsiniz. 444 36 73'ü ararsanız call center size en yakın bayiden usta+araç yollar. Akünüzün bittiğini belirtirseniz olay yerinde aracınıza müdahale eder veya servise çekerler. Akü değişimi sonrasında olası arıza kayıtlarını ECU'dan sildirmek için (takviye nedeni ile) yetkili servisin çayını içmenizi tavsiye ederim. Geçmiş olsun... Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 21, 20169 yıl comment_395933 Aynı sıkıntısı geçen hafta bende de çıktı. Fren yağı, vs dünya kadar şey söyledi ekran. Günlük kullandığım için şu an başka takviyeye gerek kalmadı ama akü fiyatı almaya gittiğim usta sürekli takviye yapmamamı, beyini bozabileceğimi söylemişti. Akü satmak için söylediğini sanmıştım. Doğruluğu varmış demekki. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 21, 20169 yıl comment_395934 madem araba birkaç defa sinyal verdi aküm bitti beni değiştir diye neyi bekliyorsunuz daha?Alın bi akü takın Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 25, 20169 yıl comment_396635 Gue menüsünden akünün voltaj bilgilerine bakabilirsiniz Ok tuşuna basılı kontağı açın biraz bekleyince menü çıkar. Yukarı aşağı yön oklarıyla menüde gezebilirsiniz Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 25, 20169 yıl comment_396637 2 dakika önce, Mustafa.Yıldız yazdı: Gue menüsünden akünün voltaj bilgilerine bakabilirsiniz Ok tuşuna basılı kontağı açın biraz bekleyince menü çıkar. Yukarı aşağı yön oklarıyla menüde gezebilirsiniz O sağlıklı yöntem değil, araç marş alırken değeri görmemiz gerek. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 25, 20169 yıl comment_396651 bu arada aracınızda hiçbir arıza yok ve motor soğukken beklemeden hareket ettiğinizde yani soğuk motoru biraz olsun zorladığınızda motor arıza lambası yanıyor. bilginiz olsun Raporla
