Range ve yakit tuketimi
Araci kullanirken yakit uyari isigi yandi range i bulamadim isik yanarken range i kapatiyor mu birde benim aracim 7.5 litre falan yakiyor bu olagan mi arac daha 400 km de falan ilk servise akdar bu tuketim devam eder mi
arac 115 hp 1.6 tdci
Efe Ergüz tarafından düzenlendi
  • Yanıt 44
  • Görüntüleme 9,9k
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Bu indirimler kilo verme gibidir, diyet yaptığında verdiğinden fazlasını sonrasında geri alırsın. Yakında gene sıkı zam gelecek demektir
  • mehmet fatih
    mehmet fatih
    depoyu yeniden doldurduğumuzda sıfırlamayı düşünüyorum. belli aralıklarla(4-5 depoda bir) yine kontrol ederim sanırım.
  • Benim araç da henüz 600 km.de ve ort. tüketim 9 lt. Kış mevsiminde ve aracın yeni olması nedeni ile şehir içi tüketim olarak gayet normal bence. 2.5k-3k km den sonra havalar da biraz ısınınca epey aşa
Sürüş ve Trafik ile doğru orantılı ama 6.5 gibi olur daha aracınız çok yeni..
Range dediğiniz şey nedir?
Edit: Range yanı kalan yakıt uyarı sonrası çıkmıyorsa sistem böyle ayarlanmıştır :kıhkıh:
Kalan yakıt ile ne kadar Km yapılacağı benim bildiğim Range.
Büyük ihtimalle vardır fakat siz yeni aracın verdiği heyecandan yada tam alışmamış olmanızdan görmemiş olabilirsiniz, focus 3 sahipleri detaylı bilgi vereceklerdir... :)
bende f3 style plus var 8,2/100lt yazıyor 1250 km yaptım düşmedi.kışın da etkisi olabilir...
Efe kalan mesafeyi göstermeye devam ediyor,
Yol bilgisayarı döngüsü şöyle:
Günlük sayaç
Kalan mesafe
Anlık yakıt tüketimi
Ort. yakıt tüketimi
Ort.Hız
Bende yaklaşık 10 litre kaldığında yanıyor ışık.
Dizelde çok şansınızı zorlamayın ve ışık yandıktan sonra ilk fırsatta düzgün ve uygun bir benzinciye girmeye çalışın derim.
Yakıt tüketimine gelince kışın soğukta kısa mesafe kullanmak epeyi yükseltiyor, kışın 7.0-7.5, yazın ise 7 altı değerler bilinçli kullanıcı tarafından rahat sağlanabilecek değerler...
Aracım benzinli ortalama yakıt tüketimi 10.0 :mad:
bunlarin yakit depolari bildigim adariyla 53 litre fakat dizelde yazan rakamlar 4.5 5.5 falan ama ben daha 7 nin altina inemedim ilk servisten sonra duser falan dediler ama ben anlayamadim bu olayi
5.5 - 6.5 normal, trafiğe bağlı ve pedala basmanıza :D
ş.içi 4.5 - 5.0 hayal
bizim araç benzinli. aracı teslim aldığımızda göstergede ışık yanıyor ve 20 km daha gider yazıyordu. benzinci bulana kadar iyice düşmüştü. benimde bildiğim 53 litre alıyor, ama tam dolumda 51 litre ancak almıştı. şimdiye kadarda ışık yanana kadar hiç beklemedim.
şu an 2.300 km. civarında. ortalama yakıt 6.5.-7.0 arası gezmekte(hiç sıfırlamadım). hesaplarımda ise 7.0-7.5 civarı yaktığını görüyorum. benim anladığım gösterge yaklaşık yarım litre daha düşük göstermekte. ya da benim yanlışım var(?)
ayrıca dizel araçlar, ilk 5-10 bin km. leri doldurana kadar düşük değerde yakıt tüketmez diye biliyorum...
Sıfırladıktan sonra ölçüm yapın :) Yol bilgisayarı yoksa kısa peryod'da yanılır :D
Yakıt kapasitesi dizelde 53, benzinlide 55 litre.
Resmi verilerdeki tüketim değerlerine ulaşmanız mucize olur. Bkz
Yakıt almadan almaya sıfırlarsanız yol bilgisayarı verileri ile alınandan hesaplanan değer birbirine yakın olur, ama çoğunlukla tutmuyor, bilgisayar genelde daha düşük gösteriyor.
Yol bilgisayarlarının ±%5 farklı göstermesini zaten normal karşılamak lazım. Mesela depodan depoya hesaplarımda tüketimim yaklaşık 9 litre/10km, yol bilgisayarında ise 8,4.
Ama oldukça yoğun trafikte ve olabildiğince tempolu kullanıyorum.
Dolumdan doluma yapılan hesaplarda da pompa elemanının doldurma konusundaki tavrı belirleyici oluyor, kimi ağza sıfır dolduruken kimi de taşırmamak için tabanca ilk attığında kesiyor.
Ayrıca unutmamak lazım gibi trafik ve iklim koşulları ile kullanım tarzı tüketimde belirleyici unsurlar olabiliyor.
Sonuçta tek bir ölçümle karar vermemek ve uzun dönem ortalamasını almak en sağlıklısı.
Tüketim takibi için http://www.spritmonitor.de/ öneririm, yabancı dilde de olsa çözülebiliyor.
Benim megane da son depoyu fullediğimde yol bilgisayarını sıfırladım. 200 küsür km. oldu ort. 9,8lt/100 km gösteriyor. Aşırı agresif yada yüksek devirli kullanmadım ama kısa mesafem çok. O kadar farkettirirmi kışın kısa mesafe. Araç 1,5 dci 105lik.
