Focus 3.5 MCA Gündüz Farı Drl
Çok güzel olmuş güle güle kullanın. Bende şu kolçak meselesini çözebilirsem ekledim listeme.
  • Yanıt 84
  • Görüntüleme 31,1k
    Hadi sokak aralarına alıştık! Ank-İst otobanda sadece gündüz farıyla giden apaçilere denk geldik çok kere. Malum bunun yanması için far 0 konumda haliyle arkada ışık yok sonuç olarak, ya adamda b
  • Mustafa Uysal
    Mustafa Uysal
    Herkese merhabalar.   Bir süredir araştırdığım gündüz farlarında sonunda karar kıldım ve aşağıdaki ürünü Aliexpress'ten aldım. Yaklaşık 40 günde elime ulaştı ve Malatya Ford servisinde monta
  • Serdar yaman
    Serdar yaman
    Vay bu çok iyi yeni mondeo gibi hayırlı olsun
Benim farda geldi ancak servis orjinal olmadığı için takmam diyor. Ne yapabilirim
1 dakika önce, Abdullah N. yazdı:
Başka yerde taktırın :yeah: Servis yapmıyorsa zorla yaptıramayız :)
10.06.2016 - 22:34 tarihinde, H. Yılmaz yazdı:
Hocam bende böyle bir problem olmadı ama takılışı basit bir elektrikçide taktırın.
  • 1 ay sonra...
18.10.2016 - 01:03 tarihinde, Muhammed E. yazdı:
Büyük ihtimalle o şekildedir hocam. Yada bendeki gibi park yada farları yakınca %50 verimle yanıyor olabilir.
  • 3 hafta sonra...
Bu gündüz ledlerinde bir de MAVİ renk çıkmış. Hiç gören, taktıran var mı? Nasıl oluyor bunlar? Anladığım kadarıyla gece mavi yanıyor, gündüz beyaz, sinyalde de sarı. Öyle mi? İlanda şöyle yazmış mesela birisi:
Alıntı
Yellow: Day white light +  turn signal yellow
Blue:  Day white light +  turn signal yellow +  Night lights are
Peki bir diğer sorum ise kablosuz bağlantı var bazı ilanlarda sanırım kumanda ile aç kapa yapılıyor. Ben kumanda ile değil de araç her çalıştığında beyaz yansın istiyorum normalde olan o değil mi?
Bir de bu ledler normal araçlardaki orijinal gündüz ledleri gibi parlak mıdır? Resimlerde çok sönük gibi geldi ama alan arkadaşlar ne diyor acaba?
Bu ay 11.11 dolayısıyla Aliexpress.com da da indirimler var, 100 dolarlık ürünler en az 10dolar indirime giriyor kaçırmayyaım diyorum :) Şu ürünü düşünüyorum: https://tr.aliexpress.com/item/High-quality-LED-DRL-daytime-running-light-for-Ford-Focus-4-20152016-yellow-turn-signal-blue/32737437741.html?isOrig=true#extend
Muhammed E. tarafından düzenlendi
resim eklendi
24.08.2016 - 15:55 tarihinde, Bilgehan K. yazdı:
Bende
Aliexpreste bu modeli satın almıştım 7 8 ay önce.  is bilmez bir usta bozdu gündüz farlarıni ledle ri yanmış.  sonra işin ehli bir usta içini açtı farların ve tamamına metal serit led dosedi. şu an fardan daha canlı yanıyor. kapıları açınca yanıyor arabayi kitleyince 15 saniye sonra sonuyor. fotoğraf ve vidyosu attim
06.11.2016 - 21:34 tarihinde, Muhammed E. yazdı:
iyi günler ürünü sipariş verdiniz mi? indirim 11'inde mi olacak acaba?
Bende almayı düşünüyorum ama nasıl alacağımı çözemedim yardımcı olursanız sevinirim...
09.11.2016 - 12:55 tarihinde, Yusuf Sarı yazdı:
Evet Yusuf Hocam 11.11 tarihinde özel indirime girdi 86 dolardan satılmıştı ben alıp ufak bir pazarlıkla 84 dolara indirmiştim. Ama komik olacak biraz ama başka bir ürünü daha eklemiştim, 90 dolara ona ödeme yapmışım :) Ürün kargolandıktan sonra anladım mevzuyu, boş yere 6 dolar fazladan vermiş oldum ama sağlık ollsun. Bu ürün için benim teklifim hala geçerli (Aliexpress'i daha önce kullandıysanız bilirsiniz, sipariş veriliyor ama ödeme sonra olabiliyor) yani 14 günüm var ödemek için o yüzden siz alacaksanız eğer benim hesap üzerinden alabiliriz isterseniz. İlan şu an 101 dolar diyor, benim hesapta 84 dolar ;) Yaklaşık 50TL karda olursunuz. Bu arada "Kablosuz Switch + Gündüz Beyaz + Gece Mavi Led" olarak ekli bende. Düşünürseniz alabilirsiniz.
https://tr.aliexpress.com/item/Osmrk-LED-DRL-daytime-running-light-for-Ford-Focus-4-2015-yellow-turn-signal-blue-night/32718912108.html
--1 dakika sonra eklendi--
Bu arada şunu da belirteyim başta ilanda farklı yazıyordu, satıcılarla uzun süren konuşmalar sonucu anladım ki BEYAZ+MAVİ+SARI renk bir arada olmuyormuş. Ya BEYAZ(Gündüz)+MAVİ(Gece) oluyor ya da BEYAZ(Gündüz)+SARI(Sinyal) oluyor. Almayı düşünenler için bilginiz olsun... Bakalım benim ürün 2 haftaya kalmaz gelir sanırım..
--3 dakika sonra eklendi--
07.11.2016 - 08:44 tarihinde, Çağlar DÜNA yazdı:
Çağlar Bey çok güzel duruyor ledler. Birkaç sorum olacak. Sadece BEYAZ ışık mı var sizinkinde? Bağlantı nasıl yapılıyor, nereye? Kime nerede yaptırdınız acaba? Satıcılara sorduğumda "kolay siz kendiniz yapabilirsiniz" diyorlar ama kolaydır ama o kablolar nereye bağlanacak anlamadım bir türlü. Dediğiniz gibi açıp kapamaları siz mi ayarlattınız kendinden mi? Videoyu da göremedim ama :)
2014 kasa için uyumlu varmı diye hemen bakıyorum. teşekkürler.
17.11.2016 - 00:48 tarihinde, Muhammed E. yazdı:
Benim gündüz farları sadece beyaz yanıyor. ürünü ben serviste bi arkadasa baglattim. tanıdık vasıtasıyla. aslına bakarsaniz bağlama işi çok kolay. Sis kapaklarıni çıkartıp sisleri sabitliyorsunuz daha sonra gündüz farlı kapakları takiyorsunuz. o kapaktaki kablo ya modulden gelen soketler bağlanıyor  sağlık sollu. Elektrik bağlantısı da içinden çıkan kağıttan gösteriyor biri toprak biri faz
8 saat önce, Çağlar DÜNA yazdı:
Teşekkürler. Gelsin bakalım bi denerim, baktım olmuyor o zaman götürürüm servise. Benimki gündüz beyaz gece mavi yanacak. Sanırım beyaz da %50 yanıyor ya far açıkken onu mavi yapmışlar. Aynı bağlantı olması gerek yani.
Hocam Gündüz Farı bağlantısı yapıldığı taktirde araç çalışırken %100 ışık, Park ve Farlar yandığı zaman %50 ışık vermektedir. Aynı şekilde bağlantısı yapıldığında uzunlar yandığı zamanda sönmektedir demissiniz bunu baglantilardan ayarlayip surekli %100 olarak yakma sansimiz var mi acaba?
https://m.tr.aliexpress.com/item/32724190159.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32724190159&productSubject=LED-Daytime-Running-Lights-with-Turning-light-fuction-Fog-Lamp-Hole-For-Ford-Focus-4-2015&spm=2114.49010208.4.16.LI18Ao#autostay
bundan siparis verdim bende sinyal özellikli olanından sizinkisi gibi parklarda ve kısalarda %50ye inermi acaba ?
Semih Bildibay tarafından düzenlendi
