Ford Audio 1 Saat Modu
Merhaba arkadaşlar aracımda asagida resimde göreceğiniz mod çıkıyor multimedya ekranında aracı kilitledigimde ekran kararmayip 1 saat sonra kapatıyor bunu kapatmak mümkün mü
20160129_202245.thumb.jpg.71c5156bf56cf0
  • Yanıt 69
  • Görüntüleme 37,5k
  • Merak edip nette biraz kurcaladım. Epey yaygın bir sorun. GEM'i bile değiştirmişler düzelmemiş. Ama 69 numaralı sigortayı değiştirip, düzelenler var. Denemekten zarar gelmez, siz de 69 numaralı sigort
  • ubeyd bayar
    ubeyd bayar
    Saatlerce uğraştım. Komple elektriği kestim hocam. Sorun devam etti.
  • OK o zaman ama ben 3-4 kere bitirdim aküyü böyle bir şey yaşamadım. Birde çalışan arabada zaten akü voltajı düşük olmaz.
Açışılışta birkaç saniye 1 saat modu her araçta yazıyor diye biliyorum. Sizinkinde takılma gibi bir şey mi söz konusu acaba? Kutup başını söküp taksanız belki işe yarar.
Baktım ancak birsey yazmıyor akü den şüphelendim olctuk normal görünüyor aracı kilitledigimde ekranda saat açık kalıp 1 saat sonra kapanıyor .
Ünite açık kalıyor. Araba çalışmazken radyo teyp kullanılabilsin ama akü bitmesin diye 1 saat modu var. Basitçe açma kapama düğmesi bozulmuş olabilir. Radyo teyp ile ilgili bence sorununuz.
Düğme bozulsa açıp kapatamam bu sanırım multimedyanın bir özelliği bilemiyorum
16 dakika önce, Engin Uzunoğlu said:
Araba çalışmazken radyo açarsanız o ekran görünür arabanın özelliğidir.
Radyo açmıyorum araç kapalı iken ekran da saat çıkıp bekleme konumuna geçiyor ve 1 saat sonra ekran kapanıyor
  • 3 ay sonra...
Arkadaşlar aracımın ekranında 1 saat modu uyarı var. Fordum moderatöründen bu konuda yardım aldım fakat 1 saatten fazla bekledim kapılar kitli vaziyette. Çözülür ümidiyle gittim olmadı. Aynı ekran devam ediyor. Kutup başlarını söktüm sorun gene aynı. Farklı bi düşüncesi ve çözüm önerisi olan varmı. Yola çıkıcam ve teyip çalışmasaa o yol bitmicek. :(  Bu arada araç fiesta 2012 titanyum -x plus.
1 dakika önce, Yakup Çağatay said:
Sorun olan nedir acaba?
1 saat yazması problem değil.
Problem olan sadece o yazması. Onun dışında teyp hiç çalışmıyor. Cd çıkarm tuşuna basıyorum cd mevcut değil diyor. Halbuki cd var. Ne usb ne cd ne aux hiç tepki yok sese dair. :(
Acaba sigortasını söküp taksa düzelmez mi? Bir de araba 15 dk sonra teyp dahil tüm elektriği kesince düzelebilir belki.
