Focus 3.5 Sensör Algılanamadı Hatası
Gökhan Tekin
İyi günler arkadaşlar. Bir konu hakkında değerli görüşlerinizi almak istiyorum. Cumartesi günü focus 3.5 trend x aracıma yetkili ford servisinde kışlık lastiklerimi taktırdım. Ancak araç 15-20 km gittikten sonra lastik sensörü algılanamadı hatası verdi ayrıca araçta da 100 km hıza ulaşınca direksiyonda ve araçta acayip bir titreşim meydana gelmeye başladı. Bugün aracımı tekrar servise götürdüm olanları anlattım. Servis elemanı ısrarla bu araçlarda sensör yok abs'den alıyor falan bigiyi dedi. Bilgisayara bağladı falan ama teste çıktığımızda tekrar aynı hatayı verdi. Nitekim anlamayınca aracı sabahtan getirin bakalım dediler.sorularım şunlar.
1-Focus 3.5 lastik hava basıncı  sesörlü mü?
2-Kar lastiğinde bu kadar titreşim normal mi?
3-Sizce o servise aracımı emanet edeyim mi tekrar?
Evet sensörlü zaten sensör olmasa öyle hata vermez sistem :) Yani biraz daha mantıklı çalışan olaymış keşke.
Tyre Pressure Sensors - 433 MHZ diye geçer.
Söken takan arkadaş hakkında ithamda bulunmak istemiyorum, lütfen siz bu linke aracınızın şasi numarasını girin ve yukardaki satır var mı yok mu kontrol edin eğer varsa; servis müdürüne bu durumdan bahsedin.
Kar lastiği titreşim yapmaz böyle, tekrar balans kontrolü ve lastik yön kontrolü yapılsın yine olmazsa lastik yetkili bayisine gidilip lastikte üretim hatası var mı yok mu kontrol ettirilmeli.
Gidilebilir.
Abi yaklaşık 6 defa yeniden kaydettim ama 20 km de falan tekrar uyarı veriyor araç. İşin ilginç tarafı görevli etis'e bağladı ama yine anlayamadı. Artık bu sefer gidişimde lastiklerin sökülmesini talep edeceğim artık. Görevliye de güvenemedim. Teste çıktığımızda uyarıyı kapatmak için tüm lastik uyarı sistemini kapatmaya çalışıyordu sanırım Etis'ten. Bi baktım Cruze control devreye girmedi. Uyarım üzerine tekrar eski haline çevirdi.
Yakup Bey çok teşekkür ederim ilk iş olarak yarın tavsiyenize uyacağım.
Sensör algılanmadı hatası veriyorsa aracın ya sensörlerini takmadılar, yada takıldıktan sonra tekrar araca tanıtımını yapmadılar. Araç şuanda sensörü arıyor ama bulamıyor... bende jantlarımı değiştirip sensörlerimi orjinal jantlarımda unutunca aynı uyarıyı almıştım...Yani sorun basınç vs. değil, şuan sensörünüz yok, yada araca tanımlı değil.
Çok iş bilmez bir elemana denk gelmişsiniz ve belliki aracınızın balans ayarını da yapmamışlar...
Sensörlerin peşine düşün, tanesi 200 TL'den fazla, canınızı sıkar... @Gökhan Tekin
Mert Yürüyen tarafından düzenlendi
Bende aracı ilk aldığım gün, aracı tanıtan arkadaş -eğer lastiklerin sökülmesi gibi işlem yapılacak ise işlemi yapan kişiye sibopların arkasında basınç sensörlerinin bulunduğunu mutlaka söyleyin demişti. Belli ki bunlara zarar verdiler. zaten düzgün balansta yapılmamış acemi bir çalışana denk geldiniz ama halledilmeyecek şeyler değil canınızı sıkmayın derim.
Teşekkür ederim çok sağolun Bugün servise tekrar gittim. Heralde servis çalışanı bilgi almış bir yerlerden  bu sefer gider gitmez elinde cihazla siboplarda ki sensörleri ölçtü sol arkadan  sinyal alamadı. Lastik sökümü yapacaktık bir de baktım ki lastiği kendileri sökmememişler arka taraftaki lastikçiye söktürmüşler. Lastikçi iş başı yapacaktı ki sökmeye gerek yok yeni sensör takalalım, oda şimdi elimizde yok haftaya gelin halledelim dediler. Sizce aracın sensörü kırılmış ve o lastikçi de sensör olmadan montaj yapmışsa fotoğraflarını çekip şikayette bulunayım mı?
değmez.
Muhtemelen sensör kırılmıştır. TAksınlar yensini, araca tanıtsınlar. Eğer çok bir km yaptıysanız da biraz ekşiyin başlarına bakımda indirim yapsınlar "3 kuruşluk iş için 5 kuruşluk benzin yaktık" diyin :)
  • Beğen 3
