Focus III Titanium Aşırı Voltaj Sorunu
Merhaba Focus'cular
Başımdan Geçen Bri Olayı Anlat ve Yardım Almak İstiyorum
Saatte 200 Km ile Giderken (Otoban) Araç Birden Kendisini Kapattı ekranda Bir Kaç Yazı Belirdi ve yanlış Okumuyorsam
Güvenli Duruş Sistemi Yazdı aracı Emniyet Şeridine çekebildim Sorunsuz şekilde ve durdurdum.
O an ekranda 'Aşırı Voltaj Yüklenmesi' Diye bir hata belirdi ve tekrar etti sanki araba reset atmış bütün katran ve uyarı sesleri test modunda gibi tek tek çalışmaya başladı
arabayı tekrar çalıştırmak istediğimde ilk Start Tuşuna Basmamda çalışmadı sadece bir kere calışma sesi verdi çalışmadı araç içindeki tüm elektirik harcayan sistemi kapadım "Teyp farlar iç aydınlatma vs i 4 lü ler hariç" tekrar bastım araç çalıştı.
yolumuza devam ettik ama fordu arayıp bir dünya fırçaladım
yol yardımı geldi aracı bilgisayara bağladı ve gariptirki hiç bir hata bulunamadı pazartesi servise getirmemi istediler götürdüm ve srunun kısaca
"YüKSEK GERİLİM HATLARINDAN ELEKTİRİK çEKMESİ SEBEBİ İLE MEYDANA GELDİĞİNİ VE BİR ARACIN da 'Focus Değil Ama Ford' Aynı şeyi YAPTIĞINI SöYLEDİLER"
Deli oldum Bu Durumla ilgili ne yapa bilirim
Elimde olay anını çeken tesadüf video görüntüleri var tavsiyeniz nelerdir
Dava Şikayet Teknik Destek Her Görüşe Açığım Kolay Gelsin Teşekkür ederim...
İlgili Video :
https://rapidshare.com/files/4286249359/10092011065.mp4
ErdemG tarafından düzenlendi
  • Yanıt 210
  • Görüntüleme 38,5k
  • acaba plakadan mı kaynaklı keşke EG 260 alsaydım 195 e gelince durmazdı belki
  • Erdem bey emin olun buradaki birçok kişinin en az sizin kadar tecrübesi vardır. Bence siz arabanıza ve kendinize fazla güveniyorsunuz. 200 km gibi yada yakınında bir hızda ilerlerken ani fren yaparsan
  • Yakup Ç. A.
    Yol Bilgisarında yazan uyarı ve yapılacak işlem; En kısa sürede güvenli şekilde durun ve kontağı kapatın...Derhal İşi bilen teknik adamın kontrol etmesini sağlayın
Merhaba öncelikle geçmiş olsun.. bence bunu direk ford'a yazmalısınız teknik eğer tüm araçlar aynı sorunu potansiyel olarak taşıyorsa hiç basit bir durum değil videoyu bizimle paylaşabilirseniz çok faydalı olacağına inanıyorum
Videoyu tabiki paylaşabilirim sizinle fakat hangi server üstünden paylaşmamı tavsiye edersiniz ? youtube üstünden paylaşmak istemiyorum çünkü görüş içi teşekkür ederim
Videoyu herhangi bir upload Sitesine yükleyin. İsteyen indirip izler.
Teşekkürler
Aramıza hoşgeldiniz
--- iPhone Yolladı ---
Yani sorunun anahtarsız çalışma sisteminden kaynaklı olduğumu dile getiriliyor iyi ama ne alaka
bu arada bir kaç dakika içinde videyu eklemiş olurum konun en başında linkini vereceğim
geçmiş olsun. bu sorun inşallah sadece anahtarsız çalıştırma ile ilgilidir. yüksek gerilim hattının olmadığı yer yok . tüm focusları bağlayan bir sorunsa allah korusun, çok tehlikeli...
Çok rahatsız edici bir durum...
Hele ki gecenin bir vakti hız denemesi yapmaya kalkarken olması da olayın kara mizahi boyutu, yani araÇ akıllı güvenlik sisteminin ileri boyutu ile donatılmış, arabaya doluşup hız denemesi yaparsanız ben de elektriği keserim diyor. :D
Sorun bence elektrik tesisatı ile ilgili, tümüyle spekülatif yazıyorum bir şey bildiğimden değil. Ancak kısa devre yapmış ve tüm sistemler kilitlenmiş gibi duruyor. Göstergeler Çalışmıyor, elektrik kontrollu tüm destek sistemleri devre dışı kalıyor, muhtemelen motor da stop etmiş ve direksiyon sertleşmiştir, ikaz sinyalleri yanıyor ama aynı devreye bağlı olmayabilir.
Bence ben ne kadar zenci isem bu da yüksek gerilim hatları ile o kadar ilişkili, yani o kısmı ciddiye bile almayalım lütfen.
Yok ciddi ciddi buna bağlıyorlarsa ellerinden yazılı alalım ve Ford fabrikasını yıllarca unutamayacakları bir skandalla yüzleşecekleri bir davaya bulaştıralım.
Yakup Çalıştırma düğmesi ile ilişkisini ben anlayamadım, sana anlattılarsa bizimle paylaşsan... Ve tabii tedavisi nedir onu da öğrensek.
Hepimizi aracımızı zorlayabiliriz, bu durumun kritik bir sollama esnasında olduğunu düşünsenize...!?
Ben önce yetkili servise gerekirse videoyu da gösterir (hız limitini aşma cezasını ödemeyi göze alarak) tatminkar bir sorun tanımlamasıı yapmasını ve Çözüm önerisinde bulunmasını talep ederdim.
Buradan cevap alamaz isem Otosan düzeyinde konunun araştırılmasını talep eder, bu süreÇte hukuki haklarımı da araştırırdım.
Tabii Çözüme ulaşmada sorun devam ederse Avrupa Ford'u da işin iÇine katmanın ve konuyu olabildiğince medyaya taşımanın yollarını da arardım.
Ciddi bir sorun gibi gözülüyor, özellikle oluştuğu anki şartları düşünürsek.
Ne diyorsunuz etkili/yetkili arkadaşlar?
Aracı test ederken sitemizi bilen birine rastladım o da olan seyleri samimiyeyle anlattı ayrıntısına girmedik ama bu olayla karşılaşıldigini söyledi.. Araç giderken mi ilk hareketde mı diye sormadım ....
O yüzden konuyu ciddi boyutta sanmadigim için direk çözümü sormuştum.. Hatta ilk o değişecek dedi neden deyince bunları anlattı.
Çözüm olarak ise dugme yerine çevirmeli bir sistem gelecek demişti çalışan.
Tüm bilgim bununla sınırlı ama müsait vakitde tanıdıklara mail yazayım.. Belki ayrıntı gelir. Her araç da olmadı sanırım yoksa net aleminde duyulurdu heralde hele abd de Power button da varsa (var diye hatırlıyorum) Kesin duyulurdu müdahale ederlerdi diye düşünüyorum.
Buradan düğmeli sistemi yeterince denemeden kullanıma sokmuşlar gibi bir sonuç çıkar ki hiç sanmıyorum. Yani bu teoride beni pek mutlu etmedi...
Soralım edelim...
Bana da duyduğum da saçma geldi ama burdan bir daha duyunca ... :S
Ayrıca 2010 dan beri f2.5 da da var sistem.. Abd veya diğer fordlarda da var bu sistem.. Deneme olacağını sanmıyorum bende..
Tehlike arz eden bir durum; sorunun kaynağı ya da çözümü bulunana kadar temkinli olmak yararınıza olacaktır.
Ben izleyemedim üyelik istiyor sanırım?
