Emrah Ayaz
Emrah Ayaz tarafından yazılan her şey
  1. Eyvallah hocam sıkıntıyı giderdim #43 seçeneğinde 07 yapmam gerekirken 01 not set yaptığım için uyarı vermiş. 07 yapınca düzeldi. herkese teşekürler.
  2. orjinal ayarların buradaki parametreler olduğu gibi olması lazım galiba buradan yedek alıp focccus üzerinden yüklesek nasıl olur?
  3. Sadece focccus programı üzerinden daha önce açmış oldugum #44 parametredeki hız limitlemeyi kapattım Daha sonra forscanda bu motor uyarısını verdi
  4. Hayırlı akşamlar focccus programını kullanıp hız sınırlayıcıyı kapattıktan sonra forscandan "kontrol modül düzenlemesi uyumsuz " hatası aldım göstergede motor arıza uyarısı verdi. Yardımlarınızı bekliyorum.
  5. Ücretsiz güncelleme yapıldığını duymuştum o yüzden servis dışında başa biryere yaptırabilirmiyiz?
  6. S.a herkese bugün ford çetaş servisini arayıp aracımın güncellemesi olup olmadığı sordum. güncelleme için servise gitmemi, güncelleme olduğunu kontrol etmek 70 lira + kdv, eğer varsa ve yapılırsa 100 lira + kdv olduğunu söylediler.
  7. Merhaba arkadaşlar 2 gün önce hız sabitleyiciyi aktif etmek istedim fakat on off tuşuna bastığım zaman devreye girmiyor. Limitör ve artı eksi tuşu çalışıyor.
  8. Hız ikazı focccus üzerinden 120 olarak ayarladım ama ibre 120 yi geçinçe ikaz vermedi neden olabilir?
  9. Sayın Coşar hocam aracım 2013 focus trend x klima düğmelerini modern tarz ile değiştirmedim, fabrika çıkışlı düğmeler duruyor üzerinde. Sayın Cem Boneval hocamızın dediği gibi daha sonradan fark ettim sadece havalandırmayı cam'a yönelttiğimiz zaman klima otomatik açılıyor.
  10. Arkadaşlar havanadırmayı açtığım zaman klima kendiliğinden açılıyor bunu nasıl düzeltebilirim?
  11. Araç ST olmasa bile logoyu değiştirebiliyormuyuz? Araç 2013 trend x spor modu açılırmı?
  12. focccus programı ile kumandadan cam açma kapama süresini kısaltmak istiyorum acaba hangi parametreleri değiştirmem gerek ?
  13. Arkadaşlar s.a. 2013 aracımın üzerinde fabrika çıkışlı 60'lık varta akü var ama can çekişmeye başladı yeni akü önerileriniz nedir? Ford otosan 72 amper için 400 lira fiyat aldım.
  14. Doğrudur fabrika çıkış multimedya ekranı şimdi şöyle ben yokuş kalkış desteğini ve lastik basınç göstergeyi açınca gürkan hocanın dediği gibi intialize ecu yapmamışım o yüzden abs hatası vermiş. sonrasında özellikleri açtım yazdırdım daha sonra intialize ecu yaptım. forscan dan ABS hatası silindi. şuanda sadece FCDIM U2101 hatası kaldı ama gösterge ekranında herhangi bir hata uyarısı yok sadece forscan da görünüyor
  15. hocam bazı özellikleri focccus ile açtım ama 2 hata kodu aldım. forscan silemedi hatalar bunlar nasıl silebilirim bunları
  16. gürkan hocam 2013 trend x pakette korna gibi çalan alarm varmıdır acaba varsa focccus programı veya forscan ile aktif edebiliyormuyuz?
  17. hocam oraya girdiğimde 1 den 4 e kadar paket secenekleri cıkıyor
  18. çok teşekkürler. elm cihazının içinden sürücü cd si çıkmadı totalcardiagnostic.com sitesinden baktım 1 den 4 e kadar paket var hangisini indireceğimi bilemedim başka nereden bulabilirim?
  19. arkadaşım bende aynı cihazdan aldım içinden driver cd si cıkmadı sende cd varmıydı içinde yoksa nerden indirdin
  20. merhabalar elimde modifiyeli elm cihazı var bende focccus programını kullandıktan sonra büyük ihtimal bendede arıza kodları verecektir. bu kodları forscan ile silebiriz doğrumudur. bide forscan arıza kodu silmeyi detaylı anlatabilirseniz sevinirim tesekkürler.
  21. Arkadaşlar elm327 modifiyeli cihazdan almayı düşünüyorum işlemleri yaparken hs can ve ms can anahtarında hangisini kullaniyoruz? Yada hs can ne işe yarıyor ms can ne işe yarıyor?
