2024 Yılında Sıfır Araçta MTV Ödenme Durumu
Mehmet Demir, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
ilk 6 ayı ödediler.. 2. yi ben ödedim. hatta ek mtv ninde 2. sini ödedim yıl bitmeden.- 14 yanıt
Karavan Çekme ve çeki demiri
Atilla Yıldıztepe, Atilla Yıldıztepe'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Öncelikle kazanız için geçmiş olsun. Ankara'da ikamet ediyorum hocam. Yoksa çok iyi olurdu. Karavanlarımızı bacanakla birlikte aldık. Daha doğrusu o alıyordu, bana da al bir tane dedim. Afyon'dan alındı ve çekici ile geldi karavanlar. Evet yerli üretim. Ve ayrıca aslında karavana sinyalizasyon dışında elektrik sağlamaya gerek de yok, ben de istemem. Yolda giderken buzdolabı çalışmayıversin. Diyeceğim zaten güneş panelleri ile şarj olan aküler sağlıyor elektriği. Zaten buzdolabı da 12 v değil, 220 v. İnverter ile dönüştürülüyor. Dediğim gibi sadece sinyalizasyon bağlantısı sorunsuz olsun yeterli benim için. Tavsiyeleriniz ve naif yanıtlarınız için tekrar teşekkürler. Yarın AutoHak marka çeki demirini taktıracağım sanırım. Modül işini de gidince yönlendirmekleriniz cihetinde orada konuşacağız artık. Teşekkürler tekrar, minnettarım. -
Kerem Bozdoğan, Atilla Yıldıztepe'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Oem set için fordaksesuar.com sitesini kontrol edebilirsiniz. Ford Türkiye’nin kendi sitesidir. Fiyatları da sitede mevcut. Siparişinizi yakınınızdaki ford yetkili servisinden verebilirsiniz. Müşteri sadakat indirimi olarak sitede görünen fiyatlardan %20-25 civarı indirim yapılıyordu hatırladığım kadarıyla. Dışarıdan taktırılan çeki demirine modülü sonradan ekleyebilirsiniz ihtiyaç halinde. Orijinal için de bu mümkün ama orjinalin bir esprisi arabanın sağını solunu kablolarını keameden soketleri birbirine takıp işin bitmesi. Modülsüz montaj yapıp kabloları kestikten sonra orijinal modül almaya gerek yok. İhtiyaç halinde universal modüller de işinizi görür. Montaj çok zor değil ama eli yatkın birinin yapması daha sağlıklı. Eğer İstanbul’da yaşıyorsanız ve orijinale yönelecekseniz montaj için tavsiye edebileceğim Anadolu yakasında yer var. Ben bir kaza sebeyle arabam pert olduğu için bugüne kadar toplam 2 defa orijinal set alıp montaj yaptırdım. İkisinde de montajı aynı yerde yaptırdım ve hiç sıkıntı yaşamadım. -
Anladım hocam, çok teşekkürler. Peki OEM seti nereden satın almalıyım? Ford'dan mı yoksa piyasada bulunur mu? Bulunursa -özellikle internette- tavsiye edeceğiniz bir yer var mı? Bir diğer sorum ise diyelim ben yarın gidip çeki demirini taktırdım. Sonradan modülü ekleme şansım var mı, zor bir işlem mı? Hatta kendim yapabilir miyim sizce? Sabrınız için teşekkürler @Kerem Bozdoğan -
Merhaba, arabanız ve karavanınız hayırlı olsun. Güle güle, güzel kamplarınız olsun. Gürkan hocamın da yazdığı üzere normal şartlarda modül takmanız gerekiyor. Fakat soket tipinden anladığım kadarıyla yerli karavan aldınız. Eğer karavandaki tüm aydınlatmalar led ise modülsüz de kullanabilirsiniz. Modül ile montajın avantajı karavandaki aydınlatma led olsa da olmasa da sorun yaşamamanız olur. Aslında bu çeki demir ve modül konusu biraz çetrefilli. Bütçeye, ihtiyaca ve malzemeye erişim durumuna göre farklı alternatifler var. 1. oem set: çeki demiri, tesisat ve modül orijinal olur. Neredeyse herşey tak çalıştır mantığındadır ve elektrikten yana riskleriniz olmaz. Aydınlatma tipi ne olursa olsun sıkıntı yaşanmaz. Beklenmedik şekilde akünüz bitmez, kablo kesitleri yeterli olduğu için yangın vb risk oluşmaz. 13 pin soket tipi seçersiniz, dönüştürücü adaptör ile 7 pin kullanırsınız. Olur da 13 pinli karavana geçerseniz tekrar uğtaşmanız gerekmez. En pahalı seçenek budur. (Benim yaptığım uygulama bu) 2. Modülsüz/universal modüllü set: çeki demir uygulaması yapan yerlerde kullanılan set budur. 7 pin ya da 13 pin seçebilirsiniz. Karavan aydınlatmanız led ise modüle ihtiyaç olmaz. 13 pin seçtiğiniz zaman araba aküsünden arkadaki çeki elektrik soketine kadar kablo çekilir. (Karavana 12V enerji aktarmak için) bana riskli gelen bir uygulama bu. Bir gün aldığım araba için oem set bulamazsam karavana 12v vermeden, aküden kablo çekmeden uygulatırım bu setleri sadece. ben karavandaki buzdolabına seyahat halindeyken 12v enerji vermesem de olur, karavan aydınlatmalarım led, 13 pin karavana da geçeceğimi zannetmiyorum diyorsanız 7 pinli, modülsüz çeki demir taktırmak işinizi görür. -
Çok teşekkür ederim ilginiz için @Gürkan Çakıroğluhocam -
Gürkan Çakıroğlu, Atilla Yıldıztepe'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Her üçü de hayırlı olsun. Modüle ihtiyacınız var evet, @Kerem Bozdoğanın arabaya yapıldı aynı işlemler. Birazdan gelir detayları verir... -
Atilla Yıldıztepe, Karavan Çekme ve çeki demiri 'u takip ediyor
Arkadaşlar merhaba. Emekli oldum ve kendime bir iyilik yapıp bir 2016 1.6 tdci focus Titanium sedan ve bir adet de karavan satın aldım. Her ikisi ile ilgili de deneyimim yok. Kullanabilmek için bı ikisini birleştirmek ve de çeki demiri taktırmam gerekiyor. Karavanımım soketi 7 pinli. Size sorum ve sizden ricam bilgisi olan var ise; 2016 focusa çeki demiri montajı sırasında canbus modül ihtiyacı olup olmadığı. Şimdiden yanıtlayan arkadaşlarıma da okuduğu için maruz kalan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.
Muhsinmirzai profil fotoğrafını değiştirdi
Gürkan Çakıroğlu, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
Ödeyeceklerini sanmam ama aramak lazım, saçma bir uygulama. Sıfır araç için geçerli değil bu durum. -
Ali Gök, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
hocam pazartesi arayacağım. şansımı deneyeyim. normalde satış yapılmaması lazım. ikinci elde borcu vardır diye yapmıyorlar. borçsuzken satış yapılıyor -
Kapı Cam Çerçevesinden Gelen Trim Sesi
Ahmet Görkem Durum, Ahmet Görkem Durum'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Yok hayır. İki kapısı da aynı bu şekilde tam yerinde değil gibi duruyor. İlanlara baktığımda bu kasanın hepsinde var gibi bu tam karşılamama durumu sanırım tasarımı bu şekilde -
Anadolu Yakasında Lastikçi Tavsiyesi
Yakup Ç. A., Ozan Kar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Lastik ve Jant Seçimleri
Boş bir lastikçi buldum, böyle böyle lastik var çizmeden değişir misin dedim. Değişirim dedi, hiç araba gelmedi benden sonra sakin sakin muhabbet ederek değiştik. Sakin yer bulunca yavaş yavaş yaptı, yoksa paldır küldür girişiyorlar. -
Engin Uzunoğlu, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
Bildiğin üç kağıt, bayiler iyice leş oldu. Son iki senede üç kuruşluk ahlakları da açıktan para alma vs vs derken yok oldu. Bende sormaya çekiniyorum, tansiyonum çıkmasın diye açıp sorasım gelmiyor valla. -
H. Cenk, Ozan Kar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Lastik ve Jant Seçimleri
Şahsuvaroğlunun Maltepedeki yerinin karşısında Remzi Kılıç vardı hani lastikçi. O arkadaş sahile inerken Premium diye dükkan açtı. Premium olduğuna göre çizmezler herhalde 😂 Şaka maka ben gene Gülsuyu köprüsündeki yerlerine gidiyorum hala.. OtoPratik oldu adı ama esasen lastikçi remzi hala. Bana yakın tabii. -
Ee ben şimdi nerede lastikleri değiştireceğim 😄 Birçok insan çizilmesinden şikayetçi. -
H. Cenk, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
Bu son yıllarda olan bir durum. Bazi firmalar ödemiyor . Bazıları ödüyor. BUradan araba alacakların kulağına küpe olsun. Alırken en temel şeyleri bile konuşmak sözleşmeye yazdırmak lazım. Eskiden anahtar teslim diye bir kavram vardı (Dingiliz OTR =on the road diyor hani) . Bu yasal olarak trafiğe çıkabilecek araba demektir. Yani arabada bulunması gereken trafik seti , yangın tüpü, zorunlu sigorta, MTV , ruhsat plaka her şey dahildi. Fakat pek sayın hükümetimiz önce büyük Sigorta şirketlerinin lehine (vatandaşın aleyhine ) zorunlu sigortayı serbest bırakınca ; anahtar teslim kavramı kafadan kadük oldu. Çünkü firmalar kime ne kadar zorunlu sigorta çıkacağını bilmediğinden fiyat teklifinde bu yer almıyor. Oradan girince trafik setini yangın tüpünü MTV yi herşeyi çıkardılar. Artık firmalar arabaları on the road yani anahtar teslimi vermiyor. Dolayısıyla bunları ödeyemeyebiliyor. -
Tuğra Yanık, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
Geçen yıl mayıs ayında alınan Subaru Solterra için ödemediler, sözleşmede yoktu zaten. Biz ödedik. -
Gürkan Çakıroğlu, Ahmet Görkem Durum'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Daha önce sökülüp takılmış olabilir, tam yerine oturmadığı görülüyor. Sol kapıdan bir kaza var mı? -
Ayıp etmiş Ford. Geçen yıl bir arkadaşın Nisan ayında aldığı aracın ödenmemişti, Peugeot idi sanırım, bayiye arayıp söyle dedim öyle de yaptı ve bayi ödedi Ocak mtv yi. -
hiç kontrol etmedim. merak ettim (içime korku da düştü). 8 nisanda teslim almıştım arabayı lanet olsun. ödememişler. 3500 tl görünüyor taksit -
Ahmet Görkem Durum, Kapı Cam Çerçevesinden Gelen Trim Sesi 'u takip ediyor
Ahmet Görkem Durum bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Focus 3 aracımın sol ön kapısında kapının üstündeki cam çıtalarının birleşme yerinden yoğun bir zırıltı geliyor. Çözümü nedir? IMG_1655.mov -
Semih O., Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
İçinde bulunulan 6 aylık taksit ödenir genelde. Ödenir derken ücret içinde tescil masrafı olarak yer alır aslında. Şimdiye kadar hiçbir sıfır araçta ödemedik. Ben de ödemiştim. Bayiler burnunda kıl aldırmıyor zaten. 😀- 14 yanıt
Focus 2.5 Anahtarsız Çalıştırma Beyni
CemalAytas, CemalAytas'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Bakım & Yedek Parça
Yardiminiz icin tesekkürler parcayi temin ettik ve araba calisiyor
