Start stop nasıl aktif edilir
Araçta toplamda 12 tane park sensörü olmalı değil mi? Direksiyon kısmı sanırım artık her araçta aynı. Neden yazdım, pejo 2008'de aslında tüm sensörler mevcut. Ama otomatik park yok. Pejo bu özelliği bilinçli olarak sonradan kaldırmış. Ama bilgisyarla aktif edilebiliyor. - Dün
Sonradan müdahale edilmediyse, start stop zaten aktiftir. Çalışmıyorsa akü durumu uygun değildir. Aracınızda paket olarak mevcut değilse aktive edemezsiniz. İlave donanım gerekir. - Geçen hafta
Merhaba 1. 2024 titanyum x start stop nasıl aktif hale getirilir 2. Otomatik park nasıl aktif edilir ( Malum yaş farkı teknolojiye geri kaldık ) Bilgisi olan yardımcı olabilirim. -
Tmm teşekkür ederim
- Daha öncesi
Boyadaki Lekeler
Olcay Sert, Tolga Sobacı'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Araç Temizliği, Boya ve Çizik vb.
Eğer lekeler yüzeyde pütür pütür hissediliyorsa en mantıklı çözüm clay bar/kil uygulaması. Önce küçük bir bölgede deneyin. Çıkıyorsa tüm panele aynı şekilde devam edin. Çıkmazsa agresif işlem yapmadan önce bir detailer’a göstermek daha doğru olur. Siyah renkte sert ovalama hemen iz bırakabiliyor.- 19 yanıt
neden 1.6 dizel çift kabin pick up üretmiyorlar ki. çok çekmeyen, çok yakmayan bişeyler lazım.
Boyadaki Lekeler
Adem Kazıl, Tolga Sobacı'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Araç Temizliği, Boya ve Çizik vb.
Benim araç trafiğe çıkalı 16 ay olmuş beyaz olduğu için boyasında metal tozları belirgin şekilde fark ediliyordu silerkende hissediyordum dün biraz uğraştım Valetpro demir tozu giderici ve Valetpro carnabau şampuan kullandım arabayı ilk önce güzelce yıkayıp kuruladım sonra demir tozunu heryere sıktım 5 dk bekleyip sünger ile her yere dağılsın diye komple ovaladım durulayıp şampuan ile komple tekrar yıkadım ilk günki gibi oldu kil hamuru kullanmadım bu şekilde bile tatmin edici şekilde işe yaradı işlemi gece yaptım kaportanın soğuk olması ve güneş görmemesi gerekiyor.- 19 yanıt
- 4
Abdullah Ş, Kapı Kilitleyince Kısa Korna çalma Modifiyesi Yapan Var Mı? 'u takip ediyor
Abdullah Ş, BulentGulsahin'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Yaptığımız Basit Modifikasyonlar
hocam bilgi verir misiniz, nasıl yaptınız ? -
Sayın Boneval, merhaba tekrar. Sesinizi duymak güzel. Yazdığınız uzun yazıdan anladığım; "Hiç uğraşmayın Ford,VW,...ile, gidin bir Çinli hibrit alın ucuzundan;markaya bu kadar çok para vermeyin boşuna." 🙂
Abdullah Ş profil fotoğrafını değiştirdi
Mert Kaygısız, Akü kapağı 'u takip ediyor
