  2. @Fatih Cift hızına yetişilmiyor hocam 🙂
  3. Dün
  4. Temmuz ayında bir daha mı çağıracaklar bizi? 7 ay bomba üzerinde gezmeyelim diye gücü kesecekler. Görünen köy bunu gösteriyor.
  5. Aynen öyle. Yangın tehlikesi var deyip performans düşürüp yollayamazsın müşteriyi. Temmuzda göreceğiz.
  6. Aslında bu ultra elektronik elektrikli araçların km lerini kendisi formda payşalması lazım. İvedi bir yazılım yüklene🤔
  7. Bana da ilginç geldi. Donanımsal bir parçanın arıza yapabilme ihtimalini yazılım ile ortadan kaldırıyorlarsa bence bunda kullanıcının aleyhine bir şey olabilir. Daha az güç daha az basınç v.b olabilir mi acaba
  8. Püskürtücü değişimi diye çağırıp yazılım güncelliyorsa ilginç. Eskiden ısınan telefonların işlemci hızlarını yazılım ile düşürüp ısınma sorununu çözdük diyorlardı. Performansı düşürdük demiyorlardı. Şimdi yazılım ile performansı düşürecekler mi göreceğiz?
  9. 12345 I kaçırdım, bunlar idare ediverin.
  10. Şimdi kontrol ettim. 82600 km de değiştirilmiş.
  11. Geçen hafta
  12. Anladığım kadarıyla şu an sadece PCM güncellemesi yapıyorlar. Bayi bülteni yayınlanınca anlaşılır. Araç tutma ile paylaşılmış, yani satışta olan araba varsa geri çekin diyor. Yani yukarıda Escape FSA'sında olduğu gibi gibi... Etkilenen VIN'ler gördüğüm kadarıyla 2023 zaten.
  13. Dünde bizim araç gitti, yazılım güncellendi sadece 15dakikalık bir işlem yaklaşık.
  14. Bugün bir arkadaşım Ankara Otokoç’a gitti bu çağırma ile ilgili. Sadece yazılım varmış. Parça değişimi vs yok. Araç 2023 1.5 ecoboost 182 HP.
  15. Herkese merhaba öncelikle forumda yeniyim bir kusurum olursa affola. 2006 model Ghia tekno paket aracım da sesli komut özelliği var. Bu özellik sayesinde klima kontrolü( en çok kullandığım) teyip kontrolü ve telefon aramaları yapılabiliyor. Kullanımı aslında oldukça işlevsel de olsa bazı problemler var. İlki orjinal haliyle Bluetooth bağlantısı olmasına rağmen Bluetooth üzerinden müzik çalmıyor yalnızca telefon görüşmelerini yapabiliyoruz bu noktada müzik calmasa da telefon görüşmelerinin kalitesinden memnun olduğumdan dolayı harici bir Bluetooth bağlamaya kıyamadım baska bir yolu var mı bilmiyorum. İkinci olarak (en çok değiştirmek istediğim durum) sesli komut sistemi İngilizce ve ben bunu Türkçe'ye çevirmenin bir yolu olup olmadığını merak ediyorum. Bir şekilde bunun bir dosyası filan varsa buraya ulaşıp mevcut dosyayı Türkçe seslendirme dosyaları ile yeniden hazırlayıp yüklenemez mi ? Bu konuda bilgisi ve tecrübesi olan arkadaşlar beni bir aydınlatırsa çok memnun olurum.
  16. 70k km de bir triger değişimi çok erken.. ama yapılmış artık..
  17. Aracın Triger kayışını 70 binde yine aynı serviste değiştirmiştim ve hiç bir problem yaşamadım. 144 binde yapılan triger kayışı değişiminden sonra bu problem başladı. Ustaya söylüyorum. Ford araçları için bu normaldir diyor. internette sente ayarı bozuk arabanın; Çalışma sırasında stop etmesi Normalinin iki katına yakın bir yakıt tüketimi artışı Üst Devirlere çıkmaması Performans kaybı Sürekli patlama ve tekleme yapması Gürültülü çalışması gibi problemler meydana gelir diyor. Ama bende bu sorunlar yok. Motor dalgalı çalışıyor ve devir biraz oynadıktan sonra duruyor.
  18. Murat Kav.
    Ford Mondeo 2022
  19. Tugay Kuruöz
    Ford Mondeo 2022
  20. Triger değişiminden sonra yaptıysa kayışın sente ayarında problem vardır..
  21. Motor arıza ışığı uzun süredir yanmakta idi. Egzoz sensörü hatası veriyordu. Bu arıza da motorda titremeler yapar değiştirelim bakarız dedi usta. 1 tanesini değiştirdik ama motordaki dalgalanma da bir farklılık olmadı aynen devam ediyor. Bir sonraki sefer sente atlama sorunu var mı diye bakacağız dedi usta.
  22. suat coşkun
    1.5 tdci kuga hangi yağ?
  23. Daha öncesi
  24. Fikret Ö.
  25. suat coşkun
