Üst kapakla beraber değişecek triger devir daim diğer parçalarla beraber işçilikte icinde 85 bin ortalama maliyet çıktı -
Adem Kazıl, Halil C.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
orjinal parçalar ile hiç vakit kaybetmeden 8mm zincir ve yeni tip üst kapak allah korusun zincir koparsa motor yapmaya gidiyor.- 2 yanıt
Mehmet_G, 2020 Ford Focus 1.5 ecoblue eksantrik zincir sorunu 'u takip ediyor
Halil C., 2020 Ford Focus 1.5 ecoblue eksantrik zincir sorunu 'u takip ediyor
Halil C. bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Aracım 85 binde soğuk çalıştırmada ilk 30 saniye kadar zincir sesi geliyor biraz araştırdım 7mm zincir varmış bunlarda tamircim uzatmadan değiştirelim dedi .8mm zincire geçiyorlarmış biraz masraflı bir iş açmışken triger ve devirdaim de değişecek. Daha önceden bu işlemi yapan var mı? 8 e mi geçmeliyim yoksa eski zinciri değiştirip devam mi etmeliyim? -
EGR+DPF İptali hakkında
teşekkür ederim- 37 yanıt
haritaların durumu hakkında?
Ali Gök, Ali Gök'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford Dünyasından Haberler
teşekkür ederim hocam. -
güncellemeden sonra 10 gün sürekli şehir içinde kullanmama rağmen bi daha uyarı vermedi. daha sonra uzun yol yaptım. şuan için bir sorun görünmüyor- 37 yanıt
Ali bey selamlar sürekli soruyorum kusuruma bakmayin ama konu benim icin belilrleyici olacak guncelleme yaptirmistiniz partikul filtresi egzos asiri yuklendi uyarisi icin cok kafami karistiriyor ne durumdasiniz memnunmusunuz yapilan islemden aracta degisiklik varmi sizce ise yaradimi -
Mehmet Demir, Ali Gök'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford Dünyasından Haberler
bu konu için başlığımız vardı hocam.. tel android ise, uygulamalardan android auto yu bulup konum iznini iptal edeceksiniz.. tel iphone ise kablolu bağlamak zorunlu.. wifi ile doğru göstermiyor çünkü iphone da uygulama konum iznini kapatacak bir yer yok denmişti hala güncelleme bekliyoruz.. avrupada güncelleme çıktı ama ne hikmetse otosan vermiyor son aylarda çıkmadı ise -
arkadaşlar artık kablosuz bağlantıda bir sorun yok ancak haritada yolu ya da güzergahı gösteren işaret sürekli hareket ediyor. yolda devam ederken bi anda sağa sola şehrin bir ucundan diğer ucuna gidiyor. ana yolda bile ne yapacağını şaşırıyor? belli bir adres girmediğim için mi diye aklıma geldi ancak adres girsem bile yine aynısı oldu. nasıl düzeltebilirim?
Ali Gök, Cem Boneval'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford Dünyasından Haberler
bir sedancı olarak bu menzil yorum doğru galiba. bu arada menzilci(!) felan değilim- 79 yanıt
Gidiliyor zaten? Yani Grandland gidiyor. Mini yi görecez bakalım. Gitmezse satarım zaten 🙂 -
Zafer Yusoğlu, Cem Boneval'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford Dünyasından Haberler
Kışın en azından 300 km giderilsin yeter. 200 km de şarj etmek uzun yolda sıkıntı.- 79 yanıt
Ben bir senedir elektrikli kullanıyorum öncesinde hep kiralıkta fransada falan kullanmıştım. Menzil fetişizmi gereksiz ya. Durmadan 500 km uzun yol giden kaç kişi var, varsa yılda kaç kere gidiyor? Sedan araba sevenlerle menzil fetişizmi olanlar aynı kişiler bence. Sedancılarda hiçbir zaman kullanmayacakları bagajı sırtlarında taşımayı seviyorlar menzili kafaya takanlar da işlerine yaramayacak 50-100 km fazlası için 100 kg fazladan ağırlık taşıyıp tüketimi arttırıyorlar. Bence gereksiz abartılan bir konu o. Malesef explorer ve capri ford un global politikalarına kurban arabalar. Bence ikisininde özellikle içleri çok iyi. Kalite de o sınıf için iyi. Şimdi bir de Renault ile ucuz elektrikli üretme sevdasına düştü ford, umarım VW ile ortak üretilen arabalar bu durumdan etkilenmez. -
Explorer çok güzel araba. Haftasonu canlı canlı da şöyle bi baktım alıcı gözle. Normal vatandaş olarak LFP, NMC bilmeyiz biz 🙂 500+ km menzillisi lazım artık bu devirde. Şehiriçi falan olmasın, karma olsun. Aynı fiyata olsa, koltukları da bir şeye benzese, en alınası ceryanlılardan bir tanesi. Keşke otosan bu aracı üretseydi Puma yerine.- 79 yanıt
7.5jx17" ET55. 5 mm spacer ile et50 değerine gelir. Direk ET50 olsa tabii ki daha iyi ama replica jant olacağına spacer olsun diye düşünüyorum. Dediğim gibi jant 7.5jx17 et 55.5mm spacer ile et50 değerine ulaşıyor. Fabrika ölçülerinde 225/50/17 yok. 215/50/17 var. Ama hangi ölçüden geçtiğine bakılarak hesapladığında %3lük değerler içinde kalıyor. Mesela 215/55/16 dan 225/50/17ye geçince +2.2% lik büyüme oluyor. Ama 215/50/17 ye geçilirse +0.6% lik büyüme yani nerdeyse aynı. 225/45/17 de bir seçenek ancak çap düştüğünden çamurluk doldurması azalıyor. Aslında tecrübe etmeden 225/50/17 havada kalacak. Takıp bakmak lazım.- 25 yanıt
Mertol Kip, hüseyin ipek'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Lastik ve Jant Seçimleri
elleşmeyin guzum pinin arabalarınıza 🙂- 25 yanıt
Bence LFP batarya çok başarılı sayılmaz. NMC ye göre enerji yoğunluğu düşük olduğu için daha ağır oluyorlar ve sıcaktan soğuktan NMC ye kıyasla daha çok etkileniyor. Kalibrasyon zaten başlı başına angarya. Teslanın eski arabalarındaki NMC bataryalarının istatistikleri ortada. Bence ömür konusunu pek umursamaya gerek yok. -
Bunu ben de okudum ama buraya taşımadım. LFPye geçmeleri iyi olmuş. 1) Batarya biraz ucuzlamıştır. Bize yansıtırlarsa güzel olur ki genelde firmalar o farkı cebe atıyor kullanıcıya yansıtmıyor 2) Güvenlik artmış yani yangın riski bitmiştir. Pek çok insan sırf bu sebeple tercih edebilir. 3) Rutin kullanımda LFPnin en az haftada bir %100e kadar şarj edilmesi gerektiğinden şehir içi menzil bayağı artmış olur. 4) Batarya ömrü 4-5 kat uzamış olur. Bakalım ne yapacaklar (teorik olarak araba ucuzlamalı) -
Kim demiş sakıncalı diye 🙂 %3 kuralı vardır. Lastik çapları arasında yüzde 3'ün üstü aracın dinamiklerini çok etkileyeceği için tavsiye edilmez. Eğer kullanabilecek ölçüler arasında 225/50/17 varsa alıp kullanabilirsiniz. 6-7mm araç yerden yükselecek. Mondeo jantı olması kullanabileceği anlamına gelmez. Ofsetleri farklı olabiliyor. Erdem Bey'in yazdığı gibi kontrol etmeli.- 25 yanıt
16 jant için olan lastiğin çap değeri 643 mm 17 olan için bahsettiğiniz ölçü ise 657 mm, özetle sürtme ihtimali olabilir. Janlatlatın ofset vs değerini de bilmiyoruz..- 25 yanıt
Adblue göstergesi nerede
Hic bilmiyorum bu yağ konusunu hafta içi degisitiricem yağını 0 20 koydurucam -
Konuyu hortlatmış olacağım ama 215/55/16 dan 225/50/17 ye geçmek neden sakıncalı? Yoksa benin yanlış anladığım yada anlayamadığım noktalar mı var? Genişleme sınırlar içinde, ford grubu focus uyumlu(mesela mondeo 17 5*2 kollu) ürünler kullandıktan sonra lastik de kaliteli tercih edilirse sorun tam olarak nerede?
