Explorer çok güzel araba. Haftasonu canlı canlı da şöyle bi baktım alıcı gözle. Normal vatandaş olarak LFP, NMC bilmeyiz biz 🙂 500+ km menzillisi lazım artık bu devirde. Şehiriçi falan olmasın, karma olsun. Aynı fiyata olsa, koltukları da bir şeye benzese, en alınası ceryanlılardan bir tanesi. Keşke otosan bu aracı üretseydi Puma yerine. -
7.5jx17" ET55. 5 mm spacer ile et50 değerine gelir. Direk ET50 olsa tabii ki daha iyi ama replica jant olacağına spacer olsun diye düşünüyorum. Dediğim gibi jant 7.5jx17 et 55.5mm spacer ile et50 değerine ulaşıyor. Fabrika ölçülerinde 225/50/17 yok. 215/50/17 var. Ama hangi ölçüden geçtiğine bakılarak hesapladığında %3lük değerler içinde kalıyor. Mesela 215/55/16 dan 225/50/17ye geçince +2.2% lik büyüme oluyor. Ama 215/50/17 ye geçilirse +0.6% lik büyüme yani nerdeyse aynı. 225/45/17 de bir seçenek ancak çap düştüğünden çamurluk doldurması azalıyor. Aslında tecrübe etmeden 225/50/17 havada kalacak. Takıp bakmak lazım. -
Mertol Kip, hüseyin ipek'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Lastik ve Jant Seçimleri
elleşmeyin guzum pinin arabalarınıza 🙂- 25 yanıt
Bence LFP batarya çok başarılı sayılmaz. NMC ye göre enerji yoğunluğu düşük olduğu için daha ağır oluyorlar ve sıcaktan soğuktan NMC ye kıyasla daha çok etkileniyor. Kalibrasyon zaten başlı başına angarya. Teslanın eski arabalarındaki NMC bataryalarının istatistikleri ortada. Bence ömür konusunu pek umursamaya gerek yok. -
Bunu ben de okudum ama buraya taşımadım. LFPye geçmeleri iyi olmuş. 1) Batarya biraz ucuzlamıştır. Bize yansıtırlarsa güzel olur ki genelde firmalar o farkı cebe atıyor kullanıcıya yansıtmıyor 2) Güvenlik artmış yani yangın riski bitmiştir. Pek çok insan sırf bu sebeple tercih edebilir. 3) Rutin kullanımda LFPnin en az haftada bir %100e kadar şarj edilmesi gerektiğinden şehir içi menzil bayağı artmış olur. 4) Batarya ömrü 4-5 kat uzamış olur. Bakalım ne yapacaklar (teorik olarak araba ucuzlamalı) -
Kim demiş sakıncalı diye 🙂 %3 kuralı vardır. Lastik çapları arasında yüzde 3'ün üstü aracın dinamiklerini çok etkileyeceği için tavsiye edilmez. Eğer kullanabilecek ölçüler arasında 225/50/17 varsa alıp kullanabilirsiniz. 6-7mm araç yerden yükselecek. Mondeo jantı olması kullanabileceği anlamına gelmez. Ofsetleri farklı olabiliyor. Erdem Bey'in yazdığı gibi kontrol etmeli.- 25 yanıt
16 jant için olan lastiğin çap değeri 643 mm 17 olan için bahsettiğiniz ölçü ise 657 mm, özetle sürtme ihtimali olabilir. Janlatlatın ofset vs değerini de bilmiyoruz..- 25 yanıt
Adblue göstergesi nerede
Hic bilmiyorum bu yağ konusunu hafta içi degisitiricem yağını 0 20 koydurucam -
Konuyu hortlatmış olacağım ama 215/55/16 dan 225/50/17 ye geçmek neden sakıncalı? Yoksa benin yanlış anladığım yada anlayamadığım noktalar mı var? Genişleme sınırlar içinde, ford grubu focus uyumlu(mesela mondeo 17 5*2 kollu) ürünler kullandıktan sonra lastik de kaliteli tercih edilirse sorun tam olarak nerede? -
her ekrana geldiğinizde, direksiyonun en sağında alt alta 3-4 çizgili düğme var.. o alt menüleri açar.. tıklanacak bir kutu vardır- 4 yanıt
Ne yaptimsa bulamadım ekranda etblue diye birşey cikmadi -
@Sefa Durgutlu yukarıda kılavuzdan attığım resimle örtüşüyor. 1.0 motorlarda o küçük kap yok.
- 8 yanıt
Gösterge menüsünde , gösterge seçenekleri var orada adblue ekranına tik atacaksınız -
Addblue gostergesini bulamadım bittiğini yada azaldığını nereden göreceğiz bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirmisiniz
TİTREME SORUNU
Teşekkür ediyorum semih bey akslara da baktır diyorlar hafta içi dediğiniz yerlere baktırayım -
Ahmet Kara, TİTREME SORUNU 'u takip ediyor
İlk baktırmanız gereken lastik balansları olmalı, devamı için @Semih O. Bey'in tavsiye sırasına göre ilerlemeli.
Genelde hatalı balans sebep olur. Değilse takozlar ya da diğer alt takım elemanlarına bakmak gerekir.
Merhaba arkadaşlar 2019 Ford focus 1.5 dizel otomatik aracım var. Özellikle 100 km ve üstü giderken araç titriyor gaz pedalı ayağıma vuruyor yanımdaki koltuk sallanıyor sorun hakkında bilgisi olan varmı bilgilendirirse sevinirim şimdiden teşekkürler
İrfan M., Yakalayabildiğimiz Oto Km'leri 'u takip ediyor
Yahu soğutma sıvısı o. Hava alma fonksiyonu nedeniyle yukarı koyuyorlar sistemde basıncı dengeliyor bir nevi. Genelde yarıya kadar dolu olur. Düdüklü tencere valfi gibi düşünebilirsiniz. Sistemdeki basınç, buhar ya da mikro kabarcıklar buraya taşar ve toplanırlar. Sıvının fazlası devre soğuyunca sisteme geri döner.
- 8 yanıt
Tam resim çekip atacağım teşekkürler Resimde işaretledim biri radyatore bağlı sağdaki hortum ise motorun üstünde bir küçük motor gibi birşeye bağlı.. sanırım uzaktan arabayı calistirdigimizda bu sistem devreye girip motor suyunu ısıtıyor ve aracın buzlarıni eritiyor ve içini ısıtıyor fikrim bu.. bilgi değildir Resimde işaretledim biri radyatore bağlı sağdaki hortum ise motorun üstünde bir küçük motor gibi birşeye bağlı.. sanırım uzaktan arabayı calistirdigimizda bu sistem devreye girip motor suyunu ısıtıyor ve aracın buzlarıni eritiyor ve içini ısıtıyor fikrim bu.. bilgi değildir
kapakta dot4 yazıyorsa kesin fren sıvısı.. resmi karşıdan çekerseniz kesin bir şey söylerim.. ama görünen o ki, kılavuza baktım, soğutma suyu taşırma kabı olma ihtimali yüksek..çünkü bu renkte fren sıvısı olmaz (anlaşılan dizellerde soğutma sıvısı ekleme için 2 hazne var yada her ne ise gerekçe; resimde A ve B) resmin görülmeyen tarafında bir kapak daha varsa üzerinde dot4 yazan o fren sıvı yeri: resim D Bakım - Motor Bölmesine Genel Bakış - 1.5L EcoBlue, LHD
- 8 yanıt
2024 focus titanyum x kap sarı renkte dolu eksik yok motor suyu bidonu ayrı ama bu bidon küçük radyatör e bağlantı var ne işe yarıyor anlamadim aşağıda resimde görülen uzunca motor gibi duran parçaya bidondan girişi var diğer hortumda radyatör e gidiyor
fren sıvısı krem renginde olur.. bozulduğu zaman yeşile döner.. arabayı aldınız alalı hiç fren sıvısını değiştirttiniz mi? (bu notu en son ekledim- fren sıvısı çorum da yaklaşık 4-5 yıldan sonra renk değiştirir, araç kaç yaşında) soldaki motor soğutma kabı resimde boş gibi duruyor ama ışıktan mı gerçekten boş mu.. f3 lerde turuncu antifiriz kullanılır. gerçi araba focus 4, profil bilginizde focus 3 yazıyor. focus 4 lerin antifirizi sarı renk.. bazı bilgilerinizi güncellerseniz mesaj yazarken yanılmayız
