  2. Kazasız, cezasız, arızasız, keyifle kullanmanız dileğiyle... Sizi en çok etkileyen ve almaya yönelten yönleri nelerdi?
  3. Hayırlı olsun kazasız cezasız.
  4. Bugün
  5. Teşekkürler Fatih bey😊
  6. Hayırlı uğurlu olsun Allah kazasız belasız cezasız sürüşler nasip etsin 🧿
  7. Dün
  8. Teşekkür ediyorum Ozan
  9. gule gule kullanin 🙂
  10. Teşekkürler. Daha iyileri sizlerin olsun🙏
  11. Hayırlı olsun, iyi günlerde kazasız belasız cezasız kullanılsın "Ahh G20 üzümlü kekim "
  12. Herkese selamlar. Araç değişim hızında @Mertol Kip abimiz kadar hızlı olamasakta kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz😁 hayalimizi gerçekleştirdik ve 320i Sportline donanım sıfır aracı aldık. İlk izlenimler; başka bir dünya bu araç ama Ford sürüş olarak bu arabaya en yakın olanlardan.. Sorunuz olursa elimden geldiğince yardımcı olurum.
  13. Geçen hafta
  14. Ön pancur üst aralığına montajladık Savaş ustayla ve sync ekranına entegre ettik. 6 bacaklı ekstra bir röle kullandık. Kamera şu ; https://tr.aliexpress.com/item/4001201401256.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.190a3d12belzet&gatewayAdapt=glo2tur
  15. Lastik taban genişliğinden kontrol edilebilir yeterli olup olmadığı. Ama tam boy stepne çok yüksek ihtimalle yeterli olmaz. Zaten tam boy stepne bagajı küçülteceği için mantıklı olmaz. Alttaki köpüğü de değiştirmek (yükseltmek) gerekir. Geçmişte subwoofer takmak için ben stepneyi iptal etmiştim (eski kugada). Ölçüler microcatte vardı, servis kontrol edebilir. Sizde tabanda sabitleme demiri varsa (bagaj tabanına kaynaklı parça) , sonradan alınıp takilabilir. Benim düşüncem, lastik tamir kiti her zaman daha iyi bir çözüm. Tek lastik yırtılması ihtimali çok düşük bir ihtimal, olursa da kasko bu günler için var.
  16. Merhaba arkadaşlar, 2025 model Ford Kuga Active X (225/55 R19) kullanıyorum. Aracın üzerinde tam boy yedek lastik bulunmuyor. Lastik tamir kiti var ama uzun yola çıktığım için bagaja tam boy veya en azından ince stepne koymayı düşünüyorum. Bu konuda tecrübesi olan arkadaşlardan birkaç konuda bilgi rica ediyorum: Aracın stepne yuvasına tam boy 225/55 R19 lastik sığıyor mu? Sığmıyorsa hangi ölçüde stepne kullanıyorsunuz? 18 inç stepne kullanan varsa lastik ölçüsü nedir? Kriko, bijon anahtarı ve stepne sabitleme aparatı sonradan temin edildiyse parça numaralarını veya nereden aldığınızı paylaşabilir misiniz? Uzun yolda sorunsuz kullandığınız bir çözüm varsa tavsiyelerinizi de öğrenmek isterim. Şimdiden bilgi paylaşan herkese teşekkür ederim.
  17. Daha öncesi
  18. Aynı kavramaya sahip aracı 20-30 bin kilometre istanbul trafiğinde kullandım ve sadece bir kere bu uyarı geldi başıma. Altunizadeden köprüye giderkenki yokuşta. gene sıcak bir aydı. ama bir daha hiç görmedik. Boşa hiç almadım kullandığım süreçte. ısınmasına sebep frene basmadığınız durumlardır. Frenden ayağınızı çekince başlar iletim diye biliyorum. @Sena C. Eğer trafikte önünüzdeki araç en az 1 boy gittiyse frenden ayağınızı çekin tampon tampona yaparsanız daha çok ısınır.
  19. @Gürkan Çakıroğlu Ağam senin kamerayı nereye yaptırmıştın, konuya gelebilirsen
  20. Geçen gün hanımla tartıştık bu konuyu denk geldi. ben tuşun yerini hatırlayamadım; zaten yokmuş. Teşekkürler @Semih O. sonraki araçlarımızda hep bagaj açma tuşu vardı
  21. Cmax teki gibi tuş yok mu içeride 😅 Kumandayla açılıyor deyince elektrikli bagaj diye düşündüm.
  22. Yanıtınız için teşekkür ediyorum. Muhtemelen bende o istikamete doğru gidiyorum.
  23. Merhaba. Çelik sübap yoksa bu araç yüksek performanslı kullanınca LPG'de sorun yarattı ben kullanırken. Ben sübapları çelikle değiştirince hiç bir sıkıntı kalmadı.
  24. İyi akşamlar. 2018 model 107 binde bir aracım var. 12 binde aldım ve 6 yıldır bende. Bakımları zamanında yapıldı. Bir kaç hafta önce yokuşta biraz yüklendiğimde motor ikaz lambası yaktı, performansta düşme olmadı. Stop edip bir süre bekledim ama ikaz lambası sönmedi. Motor bölümünde gözle görülür bir akıntı vs yok. Lpg filtresini değiştirdik, gaz ayarı yapıldı ikaz lambasını söndürdük. Fakat birkaç gün sonra tekrar yaktı. Sonrasında yolda motor silkeledi. Ustaya götürdüm 2. silindir de arıza vermiş arza kodunu silelim benzinde kullan tekrar yapacak mı ona göre bakalım dedi. Benzinde ikaz lambası yandı ama ne lpg de nede benzinde kullanırken motor teklemiyor. Cumartesi yine ustaya götüreceğim, sizede bir danışayım istedim. Benim aklıma gelen bujileri en son 50 binde değişti bujilerden olabilir mi diyorum. Birde korktuğum sibop/subaplar.
  25. Hayır torpido ya da göğüste bagaj açma için ilave bir tuş yok. Anahtarı kullanabilirsiniz.
  26. Normal bagaj açar gibi plakanın oradaki boşluktaki butona basıp bırakın açılır. Elektrikli bagaj içerden de açılabilir. Bir buton vardır mutlaka. Fakat içeriden açmak için araç boşta veya stop etmek gerekiyordu sanırım. Deneyerek yapılabilir.
