Son Saat
Ford yeni araba çıkarana kadar kalır sanırım , aıusaudh😅
Satılık mı? 🙂
Büyük harflerle yazmayın lütfen. Belki servis hatalı bilgi vermiş olabilir siz yine sorun ama güncellemeler aracın şasi numarasına tanımlanır. Ali Bey'in arabası 2023 model sanırım, sizin aracınız 24. Onun aracında güncelleme var diye sizin aracınızda da olacak diye bir kural yok.
Dün
ALİ BEY SELAMLAR BİR RİCADA BULUNMAK İÇİN YAZIYORUM ÖNCEKİ KONULARDADA GÖRÜŞMÜŞTÜK ARACINIZA SERVİSTE DPF İÇİN 24 E06 PCM GÜNCELLEMESİNİ YAPTIRMIŞ MEMNUNDA KALMIŞTINIZ YAPTIRDIĞINIZ SERVİS NERESİ İDİ BENDE ARACIMI BAKIMA GÖTÜRECEĞİM (2024 FOCUS) GİDECİĞİM SERVİS (MALATYA -ILICAK) ARADIM GÖRÜŞTÜM BÖYLE BİR GÜNCELLEME YOK DEDİLER.ZAHMET OLMAZSA YAPTIRDIĞINIZ SERVİS YERİ VE İSMİNİ VAR İSE USTA BİLGİSİ PAYLAŞABİLİRMİSİNİZ ORADAN BİR GÖRÜŞ ALSAM SORSAM GİDECEĞİM SERVİSE YÖNLENDİRECEĞİM
Geçen hafta
Daha öncesi
Berkay Elmali profil fotoğrafını değiştirdi- 2020 Ford Focus 1.5 ecoblue eksantrik zincir sorunu
Yok öyle bir şey, kaç kişi değiştirdik garantiden. 8mm le değiştirdiler benim 7mm i.- Yakalayabildiğimiz Oto Km'leri
- Elektrikli Araçlar
Hayırlı olsun iyi günlerde kullanın- 2020 Ford Focus 1.5 ecoblue eksantrik zincir sorunu
Dün Konya Ford yetkili servisi aradım. Daha önce garantiden değiştirenler olmuş dediğimde şiddetle karşı çıktılar. Üzerindeki malzeme neyse biz onunla değiştiririz dediler. Ben de bu aralar bu konuyu araştırıyorum. Tamamen duygusal nedenlerle 8 mm zincire geçmek yerine 7 mm zinciri yenilesem nasıl olur diye düşünmeden edemiyorum.- 2020 Ford Focus 1.5 ecoblue eksantrik zincir sorunu
7mm in kep ile 8mm kepi farklı internette yan yana fotoları vardı sizinkiyle karşılaştırın 7 mi 8 mi anlarsınız 8 mm değişmeye gerek yok- Elektrikli Araçlar
Hayırlı olsun abi- Elektrikli Araçlar
Hayırlı olsun abi iyi günlerde kullanın..- Elektrikli Araçlar
Hayırlı olsun hocam iyi günlerde kullanın- 2020 Ford Focus 1.5 ecoblue eksantrik zincir sorunu
Benim araçta adblue olan modeli ilk çalıştırmada 2 3 saniye sesli aonra normale dönüyor.özel servise dinlettirdim sorun yok dediler.endişelenmem lazım mı.Fırat Aktar, 2020 Ford Focus 1.5 ecoblue eksantrik zincir sorunu 'u takip ediyor- Elektrikli Araçlar
Yani fiyatlar yükseliyor gelirler düşüyor.. ix3 6.5 milyon, bunu yenisi en az 5.5 olur. Ondan diyorum. Üst segment araç almak gittikçe zorlasiyor- Elektrikli Araçlar
Hayırlı olsun abi, Ozan gibi ben de merak ettim :)- Elektrikli Araçlar
hayirli olsun abi, neden hemen son oldu onu anlamadim :)- Elektrikli Araçlar
Ağalar, artık 6 yaşı tamamlamış XC40 ı verdik, iX1 X line aldık . Yani X(i1-C40) oldu 😜 Hayatımızda hiç BMW mız olmamıştı. İlk kez olsun diye (ve muhtemelen son olur) aldık valla. Evet gerçek bir EV değil , evet batarya nmc ve küçük, evet donanım düşük ama aldık artık. Gece mavisi, içi kehribar deri. Daha iyisi sizlerin olsun. BMW candır derler, musahade edelim bakalım.- Sync 4 - Android Auto Navigasyon Sorunu
Tüketici mahkemesi tarafında süreç kolay olmaz. Çok uğraşılacak bir şey değil. Ama tanıdık bir avukat var ise, bir şansınızı deneyebilirsiniz. Ben olsam, sync 4 güncellemesi için, sanayide vs bir tane bağımsız operatör bulup, ona son versiyona yükletmeyi denerdim. Ya da servisten bir elektrikçi ile kanka olup, birlikte güncellemelere bakacaksınız. Şu an Sync 4 için 2026 Ağustos güncellemesi görünüyor. Sizin araçlara da en az 2024 ya da 2025 güncellemesi gelmiş olmalı. Yurtdışında OTA güncellemesi olduğu için, güncellemeler sıkıntı olmuyor. Ama bizde sıkıntı işte. Bağlantılı araç değilse sync 4'ün kendi kendine güncelleme mantığı da çalışmıyor. Servis için, sıradan sync güncellemeleri güncelleme olarak görünmez. Görünür de görünmez. Nasıl anlatsam; iki tip güncelleme var. Opsiyonel ise ki çoğu güncelleme opsiyonel görünür, servis güncelleme yok der. Ancak geri çağırma vs olacak ki, servis güncelleme yapsın. Buradaki yazışmaların benzeri, 2022-2023 yıllarında dünyada da yazılmış olarak görüyorum. Ama sonra çözüldü demişler. Ford bunu ben güncelleme ile çözdüm diyor. Araç geri çağırma gereği duymuyor. Ama Türkiyede bağlantılı olmayan araçlarda OTA çalışmadığı için, güncelleme çalışmıyor, iş servise kalıyor. Tabi servis yaparsa maliyet olur, otosanın bunu karşılaması gerekir. @M. Okan özetle aracı bilgisayara bağlayıp, opsiyonel de olsa güncelleme var mı yok mu bakmak lazım. Varsa Sync modülünde, güncelemeyi denemek gerek.- Sync 4 - Android Auto Navigasyon Sorunu
Güncelleme: Özetle hiçbir işlem yapılmadı ve yoluna devam et dedindi. Detay: 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Ankara Pursaklar Kartaş Ford Yetkili Servisine gittim. Uzun uzun derdimi anlattım. Önce ilgilenir gibi oldular, çözüm yöntemi düşündüler vs sonra aynı şekilde çözüm üretemediklerini söylediler. Ben bunun üzerine çağrı merkezini aradım, durumu anlattım. Servisi arayacaklarını beklemem gerektiğini söylediler. Servisi arayan soran olmayınca 2 kez daha çağrı merkezini aradım. Her defasında hikayeyi baştan anlattım. Sonunda aracı almamı, gerekli görüşmeler sonunda bilgi vereceklerini söylediler. Ben de servisten ayrıldım. Bugün (28 Ağustos 2026 Cuma) Ford Otosan tarafından arandım. Kartaş'la görüştüklerini, mevcut durumun bir arıza olarak değerlendirilmediğini söylediler. Cihazın Android olsa konum servisimi kapatarak sorunu çözebileceğimi vs anlattılar. Kablosuz bağlantının zaten desteklenmediğini (ilk günden beri var), Android ile bir işbirliği olduğunu ama Apple ile olmadığını söylediler. Yani anlayacağınız saçmaladılar. Sorundan ve çözümünden uzak bir sürü tavsiye duydum. Sonuç olarak bana çözün sunamayacaklarını aktardılar. Telefonda biraz saydırdım ve kapattım. Maalesef Ford sattığı kusurlu aracın arkasında durmadı. Yapabilirsem Tüketici Hakları Mahkemesine başvuracağım. Daha önce deneyimi olanlar paylaşırsa sevinirim. Not: Sürümün güncel olduğunu, resmi bir bilgi olmamakla birlikte bir güncelleme beklediklerini söylediler. Not 2: @Yakup Ç. A. Daha önce kamera için köklü bir güncelleme olmuş ama sanırım benim aracın üretim yılı sebebiyle bu güncelleme ihtiyacı yokmuş. Fabrikadan güncellenmiş şekilde çıkmış olmalı. Not 3: @Ali Gök CarPlay için silme/yükleme gibi bir durum söz konusu değil. Telefondan ve araçtan bağlantı koparma ve bağlantıyı silme var ama bir işe yaramıyor. Herkese iyi günler dilerim - Yakalayabildiğimiz Oto Km'leri
- Adjust your preference.
- Select Site settings.
Safari (iOS 16.4+)
Safari (macOS)
- Go to Safari → Preferences.
- Click the Websites tab.
Edge (Android)
- Tap Permissions.
Edge (Desktop)
Firefox (Android)
- Tap Notifications.
Firefox (Desktop)
- Open Firefox Settings.
- Search for Notifications.
