Ahmet Ksr, Sarsıntılı vites geçişi, tekleme 'u takip ediyor
Gökhan Şen, Sarsıntılı vites geçişi, tekleme 'u takip ediyor
Gökhan Şen, Halil Özer'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Selamlar, hocam bu durumu şuan bende yaşıyorum 2bin devirlerde devir dalgalanıyor. Ayağımı gazdan çekince vuruntu gibi bi hia veriyor. Çözebildiniz mi sorununuzu AndroVid_9069.mp4 -
Gökan yürek, Mk3- Yakıt ve Lpg 'u takip ediyor
- Daha öncesi
Focus 2.5 hb bagaj su alma
Arkadaşlar bir gelişme eklemek istiyorum. Stop lambalarının kablo contaları ve vida yerlerini silikonladım ve suyu kesmişti ancak sol tarafta yukarıdan biryerden çok çok az bir sızıntı geliyor. Sol bagaj direğinden süzülerek zemine iniyor su. Kafayı yemek üzereyim. Stopların olduğu bölgeye su dökünce gelmiyor. Daha yukarıya dökünce geliyor. Sizce ? -
Gözünüz aydın, geçmiş olsun. -
Semih bey sağ ve sol döşemeleri söktüm ancak herhangi bir havalandırma ızgarası yok. Hb ve sedan araçlar farklı olabilir mi? Arkadaşlar suyun nereden geldiğini buldum. Stop lambasının Altındaki kabloların geçtiği kauçuk contayı silikonlamıştım daha öncesinde ama su kesilmemişti. ancak stop lambasının oturduğu yuvanın vidasının başında da kauçuk conta var. O conta da aşınmış, su vida kenarlarından girip direkten süzülüp bagajın tam arka kısmından suyu zemine veriyormuş. -
Hocam bu sorununuza çözüm buldunuz mu bana da 2024 focus var ekran şu yeni olanlardan android telefonu aynı şekilde arama yapıldığı anda cızırtı yapıyor çevir sesi bile cızırtı şeklinde ama aynı telefonu kendi Peugeot aracıma bağladığımda hiç bir sorun yok focus a bir android bir iPhone bağlayıp denedim onlarda da sorun yok sadece focusta babamın telefonunu bağladığımızda oluyor araç teybini sıfırladım telefondan eşleşmeyi sıfırladım hiç bir türlü düzeltemedim. Android auto çalışıyor sadece arama aşamasında bu sorun var. -
