2014 Sıfır Km Focus Araçta Fan Motoru Devreye Giriyor.
 2014 focus ııı  dizel 2000 km aracımın fan motoru  kısa mesafede  2 veya 3 viteste  4 km civarı  hareket edip  stop ettikten sonra çalışmaya başlıyor,  belli bir süre çalıştıktan sonra  kapanıyor. Bu günlerde sürekli olmasada çalışıyor Erzurum gibi bir yerde … forumda aynı sorunları yaşayan focus kullanıcıları olsada soğukta çalışması sorun gibi geliyor :(
  • Yanıt 34
  • Görüntüleme 21k
  • Vallahi işin bu kısmı biraz ürkütücü. Araçlar insanlardan çabuk akıllanıyor desek yanlış olmaz. Bir süre sona kimin kime hizmet ettiği belli olmayacak. Hele bizim gibi vatandaşın devlete hizmet etti
  • Kaan Yagizer
    Kaan Yagizer
    durunca duyuluyor yahu
  • Fan motor stop ettikten sonra çalışmaya devam edebiliyor. Kimileri turboyu soğutmak için diyor. Ancak bu çalışmanın ne zaman olacağını kestirmek iyi gözleme rağmen çok kolay değil. Bazen sıcak günl
Fan çalışması neden sorun olsun, keyfini sürün aracın birşeyi yok :)
 soğukta fanın çalışması enterasan   geldi ... cevap için  teşekkür ederim.
Soğuk sayılabilecek bir havada 5km kadar açık trafikte ve rahat kullanımdan sonra fan 7dk çalıştı. Motor sıcaklığının da normal hatta normalin altında görülüyor.
Fan durduğunda sıcaklık sadece 1 derece düşmüştü.
Fan çalışmasını neyin tetiklediği bir bilinmez gerçekten, yüksek ısı bunlardan sadece biri...
Zaman zaman gıcıklığına bile çalıştığını düşünmüyor değilim.
Neyse ki çalışmasında bir sakınca yok, dert etmeye de gerek yok.
Yağınız suyunuz yeterli ise boş verin...
Dizel partikül filitresi olan araçlarda, dpf devreye girdiğinde çok yüksek sıcaklık altında kurum yanma işlemi (regeneration) gerçekleştiğinden dolayı fan çalışmaktadır. Yani araç ısı harareti belirli sıcaklığa gelmese bile dpf devre girdiği zaman fan çalışıyor. Benim araçım da durum böyle
2014 focus   2000 km 'de bende arabayı biraz sıkıştırdım ,durduktan sonra fan çalışmaya başladı baya şaşırdım ilk başta ne oluyor diye ama 1-2 haftadır kontrol ediyorum tekrarlamadı şimdilik.
Barış D. tarafından düzenlendi
Bak bu çok doğru, dizel kullanıcısı olmayınca unutmuşum...
Daha önce de sözünü etmiştik.
Ancak ben benzinli kullanıyorum, ve kış gününde arada çalışmasını gerçekten beni gıcık etmek için yaptğını düşünüyorum zaman zaman. :)
6 ay oldu, hiç fan sesi duymadım araçta...
eski marea'mda sanki bir uçak motoru ile seyahat ediyormuş gibi çalışırdı fan :) insan nasılda alışıyor rahata...
Ben bugünki kullanımımla (kar, kış, patinaj, olmadı bi daha) fan açtıramadıysam muhtemelen sana gıcık gidiyordur hakkaten.
Zaten çalışmasında değil çalışmamasında sıkıntı olabilir....
[emoji1][emoji1] dizel de fan sesi duyan varmıymış [emoji1][emoji1][emoji1]
Bak ne aklıma geldi abi, "Senin araba dizel miydi?"
Ahahah
