3 saat önce, Haydar Kaya yazdı:
focccus programının versiyonu ile ilgili birşey olabilir mi peki ? diğer versiyonlarda denesem diyorum.
son sürümde geriye doğru bir sorun yaşamadım.
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 781,4k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
16 saat önce, Ozan Kar yazdı:
sizin dediğiniz işlem anladığım kadarıyla fabrika verilerini yüklemek oluyor . Onu da ben yapamam. başka bir çözümü yokmu bu işin yani ?
2 saat önce, Haydar Kaya yazdı:
forscanle dediğim şekilde denediniz mi?
2 saat önce, Ozan Kar yazdı:
tam olarak sizin forumda paylaştığınız forscan programı ile ne yapmam lazım anlamadım.
9 saat önce, Haydar Kaya yazdı:
onunla ilgili bir anlatım yok burada (yada bildiğim bir yerde) araştırıp yapmanız lazım.
Çok acil yardim lazimlastik basincini aktif etmek istedim abs esp lambasi yaniyor nerde hata olabilir
1 saat önce, Barış Kartal yazdı:
İnitialize ecu yapmadığın için hata veriyor.
read from bcm + değişikliği yap + write to bcm sonra yukarıdaki abs sekmesini tıkla initialize ecu yap, düzelecektir.
Tmm abi oyle denicem simdi
--54 dakika sonra eklendi--
Boyle bir arza veriyor motor arzali servise goturun diyor abs esp isigi yine yaniyor soylediginizi yaptigim halde araci biraz kullanmakmi gerikiyor
Bu kullandığınız program hangisi
Launch marka arza tespit cihazi
Barış Elm konusunu baştan okudun mu? Yapman gerekenler detaylıca anlatıldı bir çok kez, foccuss programı ile Elm327 kablo kullanarak yapılabileceklerin hepsi var.
Dün akşam yazdığım şekilde yaparsan olacaktır.
3 saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
hepsini okudum soylenenlerı yaptım u2300 hatası verıyor ozan abıye acıklamalı yazdım dönüş yapmadı beklıyorum pazartesi işyerinde orjinal cihazla düzeltmeye çalışacağım abi
3 saat önce, Barış Kartal yazdı:
Peki.
Eğer Anadolu yakasındaysan gel 2 dk halledelim.i, yapamazsan.
Bir saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Peki.
Yarin bir bakim abi ona gore haberleşelim gelirim yaniniza
