Göstergeyi tanıtmamıza ragmen aşağıdaki hata kodunu bir türlü silemedim
İlk sayfada bahsedildigi gibi Write to  IPC diyorum yazıyor sorunsuz ancak tekrar DTC atıyor
===IPC DTC U2101:00-2F===
Kod: U2101 - Kontrol Modül Düzenlemesi Uyumsuz
Durum:
 - Mevcut arıza kodu - talep zamanı
 - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı
Modül: Gösterge Paneli Kontrol Modülü
 Görüntü dondur :
-GLOBTIM: 163969664 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı
-TOTDIST: 73013.0 km - Toplam Mesafe
-MAINECUV: 12.00 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı
-INCARTMP: 23 °C - Araba sıcaklığında
-OUTTMP: 23 °C - Sensörden Harici Sıcaklık
===END IPC DTC U2101:00-2F===
  • Yanıt 3,4k
  • Görüntüleme 779,1k
  • Kenan Bektaş
    Kenan Bektaş
Durum:
 Görüntü dondur :
Bende de var o durum .
Artık pek te kaile almıyorum.
Hatta bir kaçı
Arkadaşlar Elm327 nihayet bugün elime ulaştı.bir laptop bulup ilk sayfadaki tarife göre 3 özelliği açacağım inşallah. Kafama şu soru takıldı: kumandanın ortasındaki araç kilitleme tuşuna 5 saniye basılı tutunca camlar da otomatik kapanıyor. Bu 5 saniyeyi örneğin 2 saniyeye indirmenin bir yolu var mı? bir de kumandanın üzerindeki X2 tam olarak ne işe yarıyor?
Bu süreyi indirmenin bir yolu focccus üzerinden yok.
x2 tuşu ise iki kez seri bastığınızda bagajı açıyor. Bilgisayardaki çift tık gibi.
evet 2 kere basınca açıyor ama havaya kalkmıyor..sadece bagaj kilidi açılıyor değil mi?
C-Max için durum nedir bilmiyorum, bagaj kapağı ağırlığına bağlı olsa gerek otomatik bir şey değil sonuçta, dediğiniz gibi sadece kilit açılıyor, yay kaldırıyor. Focus sedanda açılıyor mesela.
Onur sadece Titanium X elektrikli bagaj olduğu için tam açılır...
Diğerlerinde kilidi açar sadece.
Forumda 2016 cmax trend x sahibi olan varmı acaba ?
Aracım 2011 model focus 3 4K 1.6 TDCI Trend. Bu özellikleri ELM kablosu yardımıyla açamadım. Bu modelde olmuyor mu?
iyi geceler arkadaşlar.aracım 2014 focus sedan stye plus kumandadan çift tıklayınca bagaj açılıyor ve tam kalkıyor.
Alparslan Özaslan tarafından düzenlendi
Bahsi geçen araç C-Max
İlk mesajda detaylı olarak açıklandı zaten. ESP varsa olur yoksa olmaz
Elm bağlı read tıklıyorum ekrana
"can't connect to ECU. Switch ELM to HS-CAN"
uyarısı alıyorum. Çözümü nedir acaba. Teşekkürler.
elm kablonuz modifiyeli ise switch i hs-can moduna al diyor. yani elm kablonuzda anahtar var ise yönünü değiştirin, yoksa zaten o kabloyla olmaz...
hepsi aynı değil mi bu elm kabloları? yenisini mi almam lazım modifiye mi edeyim?
lütfen bu forumu ve bu  konuyu baştan sona iyice bi okuyun.
