Yanıtlama zamanı: Eylül 12, 201313 yıl comment_185600 Merhaba Arkadaşlar, Geçen Günlerde aracımda bir şey fark ettim bir sorun mudur değil midir anlam veremedim konuyu ford yetkili servisine de taşıdım ancak sonuç alamadım bir de sizin fikrinizi, çözüm önerinizi almak istedim. Aracımı yokuş yukarı yada yokuş aşşağı stop edip 1. Vites de yada Geri Vites de bırakıp el frenini indirdiğim zaman yanlış da biliyor olabilirim kompressör ün devreye girip aracın kaymasını önlemesi lazım. Örnek verecek olursam genelde taksiciler çok yapar durakta sıradayken aracı vites de bırakıp el frenini çekmezler araç bu durumda hiç bir şekilde kaymaz ancak benim aracımda bunu yaptığım zaman kademe kademe aşşağıya yada yol durumuna göre geriye kaymaya başlıyor. Çamlıca da oturuyorum bir gün korkuyorum aracı beylerbeyinden alıcam diye Bu konuya ben ciddi bir şekilde kafa yordum ancak bir anlam veremedim. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 12, 201313 yıl comment_185602 Kompresör ile ne alaka ben anlamadım.Ayrıca sizin aracınızda yokki. Aracın vitesleri bir sınıra kadar tutar eğer kayma eğilimi varsa el frenini çekmek zorundasınız.Bu kadar. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 12, 201313 yıl Yazar comment_185607 Kompresör ile ne alaka ben anlamadım.Ayrıca sizin aracınızda yokki. Aracın vitesleri bir sınıra kadar tutar eğer kayma eğilimi varsa el frenini çekmek zorundasınız.Bu kadar. benim aracım Yakup Bey.. Aracın vitesleri hangi sınıra kadar tutar bir bilginiz varsa banada iletebilirseniz ona göre bende tekrardan aracımı kontrol etmek isterim.. Kompresör ile alakalı olmayabilir teknik bilgim yok siz bu konularda daha deneyimli olduğunuz için size güvenebiliceğim için konu hakkında beni aydınlatabileceğiniz için konuyu açtım yardımınız için teşekkür ederim. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 12, 201313 yıl comment_185613 benim aracım Yakup Bey.. Aracın vitesleri hangi sınıra kadar tutar bir bilginiz varsa banada iletebilirseniz ona göre bende tekrardan aracımı kontrol etmek isterim.. Kompresör ile alakalı olmayabilir teknik bilgim yok siz bu konularda daha deneyimli olduğunuz için size güvenebiliceğim için konu hakkında beni aydınlatabileceğiniz için konuyu açtım yardımınız için teşekkür ederim. Ortalama 35 derece ile tutabilir. Yani daha fazlasında sizin dediğiniz gibi tık tık atar kayar. şuna dikkat edelim araç yokuş aşağı duruyorsa geri vites'e atın araç yukarı ise 1.vites'e vb atın. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 12, 201313 yıl comment_185618 Eğimi fazla olan noktalarda aracı sadece viteste bırakırsan aynen anlattığın gibi bir diş bir diş kayar; bu her model düz vites araç için geçerlidir. En güvenlisi ve doğru olanı fazla eğimli yerlerde bile önce aracın el frenini çekip aracın boşta el freni ile durduğundan emin olduktan sonra ikinci bir tedbir olarak vitese takmaktır. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 12, 201313 yıl Yazar comment_185619 Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim arkadaşlar bu yaşadığım olayı sorun olarak değerlendirmeme gerek kalmadı ozaman Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 12, 201313 yıl comment_185620 Sorun değil doğal bir durum. Yakup 35 dereceyi nereden buldun merak ettim. Kesin emin olmak için önce vitese takmak, sonra el frenini çekmek, sonra da lastiği kaldırıma dayanacak şekilde çevirmek gibi bir üçlememiz var! Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 12, 201313 yıl comment_185623 Sorun değil doğal bir durum. Yakup 35 dereceyi nereden buldun merak ettim. Kesin emin olmak için önce vitese takmak, sonra el frenini çekmek, sonra da lastiği kaldırıma dayanacak şekilde çevirmek gibi bir üçlememiz var! öncel el frenini çekip sonra vitese taktığınızda daha sağlıklı olur... yük şanzuman dişlilerine binmemiş olur... Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 12, 201313 yıl comment_185624 öncel el frenini çekip sonra vitese taktığınızda daha sağlıklı olur... yük şanzuman dişlilerine binmemiş olur... Ayağım frendeyken vitese geçiriyor ve el frenini çekiyor böylece tam yük bindirmeden kaymayı kolaylaştırabilecek boşluğu alıyorum; buna ne dersin? Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 12, 201313 yıl comment_185626 Ayağım frendeyken vitese geçiriyor ve el frenini çekiyor böylece tam yük bindirmeden kaymayı kolaylaştırabilecek boşluğu alıyorum; buna ne dersin? Cem bey ilk açıklamanız için düzeltmek için açıklama yapmıştım... son söylediğinize göre yöntem farkıyla konuda hem fikiriz... Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 12, 201313 yıl comment_185628 Sorun değil doğal bir durum. Yakup 35 dereceyi nereden buldun merak ettim. Kesin emin olmak için önce vitese takmak, sonra el frenini çekmek, sonra da lastiği kaldırıma dayanacak şekilde çevirmek gibi bir üçlememiz var! Attım , ölçecek sanki doğan Kaydığı yerde çekecen işte gerçi ben her türlü çekerim . El freni niye var Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 12, 201313 yıl comment_185629 Arabanızın kaymasının nedeni dişlinin tek tek atlaması falan değil debriyajınızın kaçırması. Çok dik bir yokuşsa normal. Ancak birinci vites değil ikinci viteste bırakmalısınız arabanızı. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 12, 201313 yıl comment_185635 Arabanızın kaymasının nedeni dişlinin tek tek atlaması falan değil debriyajınızın kaçırması. Çok dik bir yokuşsa normal. Ancak birinci vites değil ikinci viteste bırakmalısınız arabanızı. Neden ikinci vites? Bence en yüksek oranlı ters vitesi kullanmak daha doğru.... Bir de kayma bence debriyaj kaçırmasından değil öyle olsa motoru vurdurarak çalıştıramazdık. Zaten kayma kademe kademe oluyor, sanki her seferinde krank mili bir piston yolu kadar dönüyormuş gibi, yani olay kompresyona karşı pasif piston hareketi gibi Ne dersin? Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 12, 201313 yıl comment_185644 El freni, aksi yönde vites ve eğer uygunsa lastiği kaldırıma dayama, yani Cem Abi'nin belirttiği en emniyetlisi... Raporla
